Tuulettimien virtaus + AIO
Nyt tulee aikamoinen aloittelija kysymys.
Eli siis ajattelin laittaa uuteen kokoonpanoon 360mm AIO-jäähyn kotelon kattoon, koska tulevassa kotelossa kolme 120mm valmiiksi asennettua jäähyä edessä, jotka ottaa kylmää ilmaa sisään. Kysymykseni onkin pitäiskö katossa olevan jäähdyttimen tuulettimien puhaltaa kuumaa ilmaa pois vai ottaa kylmää ilmaa sisään? Takaseinään yksi 120mm jäähy puhaltamaan kuumaa ilmaa pois.
Kuvat kysymyksen havainnollistamiseksi: (HUOM! Katossa siis se jäähdytin välissä)
Päädyn vaihtamaan koteloa (jossa ei ole "integroidut" etutuulettimet). Laittelen siis AIO jäähyn etupaneeliin ja perälle+kattoon yhdet poisto ropellit.
Lainaan häikäilemättä tätä ketjua, koska tässä ollaan samojen asioiden äärellä.
Kotelona Phanteks P500A tai P600S ja AIO:na 360mm Deepcool. Kumpaankin koteloon saa eteen 3x140mm ja taakse yhden 140mm rupellin. Alunperin ajattelin laittaa tuon AIO:n kattoon ja tuulettimet puhaltamaan ulospäin, samoin kuin takatuulettimen. Edestä sitten 3x140mm sisään. Olisiko jäähdyttimen läpi edestä sisään ja katosta/takaa normituulettimilla ulos kuitenkin parempi?
Erinäisiä foorumeita pläräämällä ei oikein päässyt puusta pitkään. Monilla näyttää olevan vähän sellainen pseudotieteellinen ote koko hommaan ja esim. kuvitellaan, että sinne reikiä ja rakoja täynnä olevaan koteloon saadaan synnytettyä jotenkin merkittävä yli- tai alipaine, jos virtauslukemat sisään/ulos ei täsmää. Mitään mitattua tietoakaan en onnistunut löytämään tuulettimien todellisista lukemista ja siitä miten pölysuodatin tai jäähdytin vaikuttaa asiaan. Onko näitä edes järkeä hinkata sen kummemmin, vai vaikuttaako sijoittelu jotenkin merkittävästi lämpöihin tai pölymäärään?
Reactions: W32
Ihan oikeasti: se näytönohjain on kuitenkin koneesi eniten lämpiävä osa ja sinä murehdit jotain CPU:ta. Se on niin turhaa, ettei ole ihme, että tästä on vähän tietoa netissä.
Laittamalla tuon eteen, näyttis saa valmiiksi lämmitettyä radin läpi menevää ilmaa ja käy kuumempana. En laittaisi radia eteen, jos tilaa vain on kotelossa.
Pölyn takia siellä edessä on filtterit; katosta puhalletaan ulos, niin ei tarvitse filtteröidä.
Minä tein nyt viikonloppuna testit AIO:n sijoittamisen suhteen kun vaihdoin Phanteksin huonot originaalituulettimet samalla pois. Minulla on siis Arcticin 360mm AIO, 10850K ja 3080. Olen pitänyt AIO:a nyt alun perin kotelon edessä. Siirtämällä AIO kotelon kattoon johtaa noin kolme astetta viileämpään GPU:hun ja noin kahdeksan astetta korkeampaan CPU-lämpötilaan, testit ajettu vain nopeasti Heaven Benchmarkilla. Voi olla että hieman viileämmällä GPU:lla saavutetaan tässä kuitenkin enemmän, koska CPU pyörii pelatessa tai benchmarkissa kuitenkin noin 60 asteessa eli reilusti minkään throttlauksen alapuolella.
En kai sanonut missään, että nyt on huoli vain CPU:n lämmöistä, vaan kyllä tässä oli nimenomaan kokonaisuuden kannalta paras järjestely hakusessa. Tuo näyttis ja sille tuleva ilma oli kyllä hyviä pointteja molemmat ja AIO menee siis kattoon niin kuin alunperin kaavailinkin. Kiitokset!
Jos jaksat niin tee samanlainen testi, AIO top ja front. Mielenkiintoista olisi kuulla erot.
Marti77
Team H2O
Usein myös kun pistää AIO eteen niin tahtoo letkut jäädä hieman lyhyeksi eli joutuu asentamaan letkut ylöspäin mitä ei ole pumpulle kovin hyvä asia.
247 358
Sampakon
