tuulettimien säätölogiikka msi biossissa
viitsikö joku vääntää ihan rautalangasta,mikä logiikka tuossa msi biossin tuulettimien säädössä on.
prossun tuulettimen säätö ihan yhtä kummallinen mutta tässä nyt esimerkkinä tuo system 3 kotelotuulettimet,joiden maksimi kierrokset tuo 1141 rpm.
kun olen tehnyt ylemmän kuvan kaltaiset säädöt,niin tuulettimet huutaa täysillä vaikka tuolla oikeassa reunassa olevien arvojen mukaan pitäisi pyöriä alle 63%.noilla oikean reunan arvoilla ei tunnu olevan mitään yhteyttä tuohon pyörintä nopeuteen.
kun hiirellä alan raahaamaan noita pallukoita(alempi kuva),niin nuo taulukon arvot vaihtaa paikkaa,eli näyttävät noita oikean reunan lukuja.
eli ilmeisesti se säätö täytyisi katsoa ylemmän kuvan taulukosta,jossa vasemmassa reunassa lämpötila mutta miten noita kierroslukuja luetaan?
sen verran monesti jo taistellut noiden kanssa että kohta on joka ropelli erillisen säätönupin takana niin loppuu se ulvominen :mad:
Sulla on valittuna PWM-säätö, onko jokainen tuuletin myös 4-pinninen PWM-ohjattava versio?
Omassa Mäsässä osa systeemifaneista ei säätö toiminut alkuun ollenkaan, ongelma korjautui biosin päivittämisellä uudempaan versioon. Tästä ei ollut mitään mainintaa bios päivityslogissa, mutta ongelma korjautui silti päivittämisellä. Muistaakseni toinen eturopelli pyöri maksimit koko ajan, kun toinen oli säädettävissä.
3-pinnaisilla ropelleilla tuo valinta pitää olla DC, jos puhallin 3-pin.
Kaikkien tuulettimien lämpötilasäätö menee prossun lämpötilan mukaan, ei system tempin.
Noilla sinun käyrillä säädöt on 0-23 astetta -> 40%, 23-29 astetta -> 51% jne.
kaikki tuulettimet on 4-pinnisiä pwm tuulettimia.
biossin päivitin mutta se ei vaikuttanut.
no tässäkös se ongelma sitten oli,minä kun oletin automaattisesti että kotelotuulettimet säätyy emon lämpötilan mukaan eikä prossun.
saavat siis kotelotuulettimet olla manuaali säädöllä siihen asti kunnes prossun jäähdytin vaihtuu paremmaksi.
253 865
Timo.P
