• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Tuulettimien säätäminen BIOSissa
Ostin elämäni ensimmäisen pelipöytäkoneen. Alla on luettelo komponenteista. Pari aloittelijan kysymystä olisi. Ongelmana on kotelotuulettimien säätäminen. Säädin BIOSissa Qfan Controllissa Q-Fan Tuningilla tuulettimien käyrät, mutta BIOSin etusivulla näkyy silti vain CPU-tuulettimen RPM? Onko kotelotuulettimet siis kytketty suoraan virtalähteeseen, eikä emolevyyn? Vaikuttaako tuo niiden säätäminen Q-Fan Tuningilla oikeasti mitään, jos niitä ei ole edes kytketty emolevyyn?
  • Komponentit​
    • Kotelo: Cepter E-Sport 280B
    • Emolevy: ASUS B760-PLUS TUF Gaming WIFI (V2)
    • Näytönohjain: Gainward GeForce RTX™ 4070 SUPER Ghost (12 Gt GDDR6X)
    • Prosessori: Intel® Core™ i5-14600KF
    • RAM: Kingston FURY Beast DDR5-6000 32 Gt (2 x 16 Gt)
    • Tallennustila: Kingston NV2 2000 Gt M.2 2280 NVMe SSD
    • Virtalähde: MSI MPG A750GF 750 W (80+ Gold)
    • Jäähdytys: Arctic Freezer 36 -prosessorijäähdytin
    • Käyttöjärjestelmä: Windows 11 Home
Ei millään tahtoisi uskoa, että vielä nykyisin edes nuo pakettikonevalmistajat käyttäisivät suoraan virtalähteestä virtansa saavia kotelotuulettimia :(
Jossain aivan budjettiluokan kopissa näin toki on valitettavasti vieläkin.
On myös mahdollsta (ja todennäköisempää) että käyttäisivät 3pin eli volttiohjattuja tuulettimia, tuolloin pitää tuosta q-fan tuningista PWM:n tilalle vaihtaa dc mode.
Helpoin tietenkin katsoa onko noihin ymröimiini liittimiin piuhoja kytketty:
Ja meneekö niihin 3 vai 4 johtoa?
oletan että kyseessä on powerin valmiskone kun kotelosta ei hirveästi pikaisella katsomisella löytynyt kunnon tietoa.
ensiksi laita xmp päälle tuon ympyröidyn kohdan yläpuolelta niin muistit toimivat luvatulla nopeudella.
kuvien perusteella kotelossa pitäisi olla yksi tuuletin takana ja kaksi edessä, kiinnostaisi tietää mihin ne on kytketty vai onko mihinkään kun biosin perusteella vain cpu jäähy on kiinni, eli onko ne ketjutettu sen kanssa vai jossain muualla kiinni. luonnollisesti noiden muiden tuuletinkäyrien säätämisellä biosissa ei ole mitään vaikutusta jos niissä ei ole mitään kiinni. toinen mikä tuli mieleen niin tuulettimet ovat dc eivätkä toimi pwm tilassa eli kokeile vaihtaa pwm mode -> dc ja nopeus vaikka full speed että näkee onko sillä vaikutusta.
jos säädät cpu tuuletinkäyrää niin muuttuuko muiden tuulettimien käyttäytyminen mitenkään? pyörivätkö muut tuulettimet ollenkaan? onko kotelossa (etupaneelissa tai katossa) jotain erillistä fyysistä fan säädintä?
Kuvat on niin pienellä resolla ettei pysty lukemaan etutuulettimen speksejä edes :(, mutta ota nyt kuva tuolta emon alalaidasta minkä ympäröin, sinne ne oletettavasti on kytketty.
Justihinsa näyttiksenm virtakaapeli liittimen edessä, mutta ilmeisesti tuohonkaan ei ole liitintä kiinnitetty.
Tosiaan voi olla näin 2025 vielä joku valmistaja niin pöhkö että käyttää kotelotuulettimia ilman minkäänlaista ohjausta :(
Ettei kotelossa olisi jotain tuuletinohjainta mihin ne on liitetty? Onko etupaneelissa/katossa jotain säätönuppia tai namiskaa?
No onneksi tuossa on käytetty ihan standardiosasia niin asia on helposti korjattavissa ostamalla uudet tuulettimet:
Ilman valoja, laittaa vaikka eteen 3 ja taakse yhden:
Valoilla:
kyllähän tuo esim näyttää 4 napaiselta pwm johdolta. Menee tosin toisen sivupellin taakse joten ei näe onko siellä joku tuuletin/led ohjain tai haarotin jossa kiinni.
Pakkohan siellä on jokin controlleri olla kun kerta kotelossa on valot ja nappulalla niiden ohjaus.
Mutta kaikkein halvimmissa kopissahan tuo on usein toteutettu niin että controlleri saa virtansa sata-piuhalla ja siitä ei lähde emolle mitään piuhoja, ei tuulettimen pwm signaalia eikä agrb ledienkään johtoja. Ja tuulettimet voi olla spesifistä vain tuota controlleria varten johdotukseltaan toteutettu niin tekemätön paikka saada yhteensopivaksi emon omien liitäntöjen kanssa.
Mutta kun emo on ihan kaupan hyllyltä löytyvä kaikkinen ominaisuuksineen niin tuulettimien vaihto ja tuon hubin ohitus ratkaisee ongelman.
Ja kyllä tuo afterburner on suosittu tapa ohjata näytönohjaimen tuulettimia.
Edit: Kuvista näkyy myös että ainoallekaan emon rgb-liittimelle ei ole viety johtoja, joten myöskään valoja ei saa ohjattua softalla, usein kun hubi on fiksummin tehty niin valonappia painamalla saa ohjauksen siirrettyä hubin ohi, tuossa ei :(
Onko näytönohjaimen tuuletinkäyrän säätämiseen paras valinta MSI Afterburner?
Kaikkien tuulettimien säätöön on FanControl hyvä, sitten kun saat kytkettyä jotta niitä voidaan ohjata :)
FanControl linkki: GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.
Täältä löytyy myös aiheesta keskustelua josta saa myös apua: Fancontrol - hyvä tuulettimien ohjaussofta
Tämä on myös mun veikkaus, siellä on joku hubi jonne tuulettimet on kytketty ja se saa virtansa SATA-piuhasta. Tarvitsisi siis tuulettimet kytkeä emolevylle suoraan eikä tällaiseen hubiin.
Pakettikoneen tuulettimet eivät välttämättä ole kovin laadukkaita, jos saa näistä tarkkoja kuvia/koodeja niin voidaan katsoa.
Saataa kyllä tosiaan olla että paras on ostaa joku 3-pack laadukkaita tuulettimia. Tori kannattaa katsoa myös läpi, sieltä saataa läheltä löytyä käytettyjä laadukkaita tuulettimia edullisesti.
Muokkaus: Ja tervetuloa alkuperäinen kirjoittaja pöytäkoneiden omistajien joukkoon, kaikenlaistan tuulettimien yms säätäminen on osa tätä harrastusta :) Kerran käytin kokonaisen lomapäivän tuulettimien kalibrointiin ja optimointiin. :geek:
Tässä vielä pari uutta kuvaa, jos nyt saisi paremmin selvää. :)
Tuossa ne emon tuuletinliitännät on, kumpaankaan ei mene mitään (vaikka tuossakin on piuha edes, mut näkyy nyt kumminkin et tyhjät on pinnit).
Eikä myöskään emon muihin tuuletinliittimiin mene piuhoja. Se tuuletinhubi on toisen kylkipellin takana. Pari ruuvia irti niin sieltäkin kyllä saa kuvia otettua ;)
Ok, eli kotelotuulettimia ei sitten pysty mitenkään säätämään. Yksi (tyhmä) kysymys vielä. Tutkin tuota lähettämääsi emolevyn pohjapiirustusta, ja löysin jopa CPU fanin paikan emolevyltä. Kysymys kuuluu, miksi sinne menee kaksi johtoa?
Tietenkin siihen menee kaksi johtoa kun sulla on prossujäähyssä kaksi tuuletinta.
Nuo sun kuvat on kyllä melkoisia, niitä johtoja voi kyllä siirtää sen verran sormella pois edestä ettei aina ole liittimet piilossa :D
Mutta vastataan yhtä huonolla kuvalla TukkaSteven jäähyarvostelusta:
Tuossa Arcticin tuulettimessa on pst-ominaisuus, jolla tuulettimia pystyy ketjuttamaan eli nuo kaksi tuuletinta vie vain yhden paikan emolta. Kun käytössä on kaksi samanlaista tuuletinta pst-ketjutettuna niin pwm-ohjaussignaalilla molemmat tuulettimet pyörii samalla nopeudella.
Tuossa vieressä olisi AIO:n pumpun liitin, jossa ei ole tuuletinta liitettynä, näkyy tuossa sun Bios-kuvassa että siinäkin N/A.
Asuksen Armoury Cratessa näkyy mulla tuo AIO pump, mutta sehän on joku nestejäähdytys homma. Eihän mulla semmoista edes ole. :)
Grabulga
