Tuulettimien paikat kotelon ilmankierrossa
Kotelona on Meshify C Mini.
Mä olen asentamassa kohta puoliin Noctuan NH-U12A:n. Haluan saada ilmankierron mahdollisimman hyväksi.
Tällä hetkellä on takana ja ylhäällä Noctuan NF-A12x25 PWM. Edessä on 2x NF-S12A. Takana on lämpötilaohjattu. Itse tässä mietin että miten saisin virtauksen sulavaksi takana. Kannattaako olla edes takana tuuletinta? Siirränkö taakse S12A:n vai mitä.
Olisiko parempi että nuo PWM tuulettimet edessä?
Noi noctuan ässät on ihan vitsi ilman liikkuvuuden kannalta, laita ennemmin noi A:t puhaltamaan sisään ja tehottomat S:t takaa ja ylhäältä vaikka sitten ulos.
Heittäisin noi ässät mäkeen ja laittaisin vaikka Arctic P12:t tilalle.
S12 ostin vähän aikaa sit käytettynä niin en nyt viitsi ostaa uusia.
Sanoisin kanssa, että A:t eteen ja sit taakse ja kattoo S:t
mRkukov
Hrrrr...
S mallit liikuttaa ihan hyvin ilmaa kunhan tiellä ei ole yhtään mitään. Siis ritilöitä, pölysuojia tai edes johtohässäköitä. Sopii hyvin esim kotelon sisällä emon hotspottien jäähdyttämiseen "sinne päin" tyylillä. S mallin laittaisin itse vaikka ram-muisteja ja emon vrm:ää päin.
Muuten olen samaa mieltä edellisten kanssa. A malli tekee painetta, eli sopii pölysuotimien tai siilin/radin kanssa käytettäväksi. Laita ihmeessä puhaltamaan sisään.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Itselläni on nyt 2x NF-A14 edessä (sisään) ja 1x NF-A14 takana (ulos) kotelo muistaakseni fractal design define R4 ellei ole 5 malli. Mahdollisesti lisään vielä yhden pohjaan (sisään) tai kattoon (ulos) puhaltamaan kun 3900X saapuu, saa nähdä.
HUOM! erona se että nämä 140mm joten hyvin luultavasti hieman eriävä paine. Yleistyksenä 2 eteen sisään, 1 taakse ulos on ihan hyvä aloitus.
Minähän ottaisin toisen Noctuan takaa irti.. Vaikka sen, joka on katossa.
@Taneli- tapaan 2 edessä ja 1 takana.
Kun koteloon tulee ilmaa, niin jos sinulla on 2x poisto siellä ylhäällä, niin se ilma menee sinne ylös. Sitten koneen kuumin komponentti on alhaalla. Se näytönohjain ottaa sitten ilmaa vaikka kotelon takaa jos ei saa sitä tarpeeksi muualta.
Kattoon kannattaa mielestäni laittaa tuuletin vaan, jos on kovin kuuma prosessori. Oma Vega on Define C:ssä, mutta tässä on 3x120mm edessä ja 1x120mm takana.
Kiitoksia vastauksista. Odotan viel Saksasta tänään tulevaa takuuvaihto poweria niin sit alan asentelemaan.
Kannattaako siirtää toi toinen tuuletin taakse?
Ajattelin ottaa takatuulettimen pois.
Ehkä kannattaa ottaa takaa tuuletin pois, kyllä. Tuossa on pölyä alhaalla, niin kyllä se näytönohjain sitä ilmaa imee takaa.. Jos ei ole siellä tuulettimia, niin positiivinen paine kaiken järjen mukaan pumppaa ilmaa sinne taakse. Edessä on kuitenkin pölysuotimet, niin kyllä se takaa tulee se pöly - ellet pidä sitä lasia irti..
Kokeilemallahan nämä selviää varmimmin, mutta varmaankin kattoon molemmat puhaltamaan ulos, taakse yksi sisään ja näytönohjaimen alta laajennuspaikkojen suojat pois. Näytönohjaimen ilmanvaihtohan tässä lienee heikoin kohta. Takatuulettimella taas saa nopeiten, eniten jne. ilmaa kannan ympäristöön.
D15 tai muu 140mm torni olisi tietysti tehokkaampana, mutta myös 140mm flektien myötä, ollut ehkä tähän fiksumpi valinta. 140-millisillä siirtää kotelossa lähes aina paremmin ilmaa.
Takaa ilman sisäänotossa on vaan se ongelma että se ei tuu filtterien läpi, jolloin saa varmasti sen kaiken pölyn sinne missä siitä on eniten haittaa, prossun ja gpun siileille.
Siirsin S12a pohjaan. Kyllä toi alempi etutuuletin puhaltaa suoraan näyttikselle.
Ajoin Primeä ja hyvin jäähtyy VRM ja prossu. Ajan ensin vakio kelloilla prossua.
Kone on pöydän kaapissa ja on ilman takaseinää. Ku konetta käytän niin avaan aina kaapin. Nyt lasi takaisin kiiinni. Vähän pelitestiä niin saa sopivan tuuletinkäyrän.
Vähäpätöinen juttu muuten kuin erittäin tiheillä rivastoilla tai valmiiksi pölyisessä kämpässä. Filtteri vetää tukkoon nopeammin ja siistinäkin rajoittaa reilusti.
Sehän sen filtterin tarkoituskin on, kerätä se pöly ettei se ole sitten siellä kopan sisällä. Sen puhdistaminen on nopea homma.
Pari kertaa vuodessa on meidän peliyhteisön lanit ja yhdellä on kompura mukana. Saa aina hyvin pölyt pois.
Kellot laitettu takaisin. Vähän viel alemmaksi pitää säätä tuuletinkäyrää. VRM lämpö pyörii vähän yli 70c.
Ei tarvii laittaa taakse eikä ylös tuulettimia.
247 358
Sampakon
