Tuulettimien/Kopan kova melu?
Hei. Aloitetaan siis pala palalta ja suoraan asiaan.
Ostin tällaiset osat vuonna 2020 syksyn lopussa, juuri ennen koko pahinta puolijohdeteollisuuden "kriisiä?" koko tietokone:
- Näyttis: PowerColor Radeon 6800XT Red Devil (jonka kyllä ostin ylihintaan torista.)
- Prossu: AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core
- RAM: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL18
- MOBO: Asus PRIME X570-PRO, ATX-emolevy
- PSU: Corsair 750W RM750x White, modulaarinen ATX-virtalähde
- Koppa: Lian Li LANCOOL 205, ikkunallinen miditornikotelo (valkonen)
- TUULETTIMET!: NZXT Aer RGB v2 (140mm x4) + exhaustina (120mm) samanalainen. Tässä on vielä Hue 2 ohjauspaneeli mukana.
En usko että tarvitaan mitään SSD -muisteista tai m.2 ja 3.5" paikoista specsejä koska ne ei vaikuta tuohon ääntelyyn juuri ollenkaan, luullakseni.
Tällä kokoonpanolla luulin ekaksi että koneesta ei tulisi edes kovametelinen, ja jos oli niin luulin, että ajureiden yms NZXT Hue Cam -softan lataus vakauttaisi fanien RPM:t sellaisiksi kuten halusin.
Nyt mietin, että pitääkö tosiaan ostaa vielä erikseen jo vanhentuneita NZXT Fan controllereita jotka menisi 5.25" paikkaan saidaakseni nuo hiljaiselle mutta kun kopassa ei ole sellaista koska 5.25 asemat on jo nykystandardeissa tuntemattomia.
Entisessä kopassa oli 2x 120MM SP -tuuletinta BitFenix Progidy M koppaa varten ja siihen sai 5.25" asemaan BitFenix fan controllerin jolla sain oikeasti kopan hiljaiseksi noin 1000-1250 RPM:llä. Tuntuu, että vaikka minulla on yli 2 kertaa enemmän tuulettimia kopassa, niin ne ovat kuitenki 20mm suurempia, että meteli ei olisi niin kova. Olen yrittänyt ladata ASUKSEn Armory Craten jonka kautta säätää tuulettimia hiljaiseksi vaan mitään ei tapahdu. Olen tehnyt saman Biokselle ja sieltä säätää silent mode. Mitään eroa ei ole tullut ja mietin pitäiskö vaan vaihtaa kokonaan uusi koppa ja ottaa kokonaan uudet tuulettimet Corsairilta tai joltain muulta kun ei edes EMON kauttakaan ota mitää kontaktia.
Rakennutin koneen siis tosiaan kaverilla koska koneen arvo on lähemmäks 4 000€. Näin opiskelijalle ja määräaikaistyöntekijälle kädet hikisinä en vain raaskinut ottaa riskiä. Ohjelmana siis Windows 10 64-bittinen Professional. Mietin vaan, mitä tässä voi tehdä loppuunsa "yksinkertaiselle" asialle.
Tuossa ei hirveästi järkeä ole. Käännä etutuulettimet puhaltamaan sisään tai ota kokonaan pois. Esim Nzxtn vastaava suljettu pönttö toimii melkein paremmin pelkillä taka- ja kattopoistoilla.
Oon sen verran keskivertoihminen tietokonetekniikassa, että tajuan vaan perusasiat kaikista osista yms. mut esim toi että en tiedä edes onko tuulettimet oikein perin. Mitä tarkoitat sillä että ei ole järkeä?
Etutuulettimet on väärinpäin asennettu. Asentaja ei ole tiennyt, mitä on tekemässä.
Siis kaikki kotelotuulettimet puhaltaa nyt ilmaa ulos. Korvausilma tulee näyttiksen alta pciepaikoista ja muista pikkuaukoista mikä tekee kotelosta alipaineisen. Tuulettimet huutaa ja ilma liikkuu huonosti.
En tiedä saako noita edes käännettyä, kun tarkoitettu laitettavaksi tuo koholla oleva ledrengas näkyviin.
Osta tuollainen:
(tuo on värin perusteella valittu)
Myös tämä käy:
Sanoisin, että molemmissa onnistuu tuon tuulettimen vaihto lediversioksi.
Näillä saat prosessorin jäähyä hiljaisemmaksi.
Ruuvaa etutuulettimet irti ja käännä niitä 180 astetta, niin että ilma tulee niiden kanssa sisään ja pistä takaisin. Ilma virtaa tuulettimen etuosasta takaosaan. Etuosa on se, jossa on logo, takaosa se, jossa on kehikko. Takaosan pitää olla sisäpuolella, jos haluat, että ilmaa tulee sisään. Jos takaosa on edessä, kotelossa kiinni, niin se puhaltaa ilmaa ulos. Ei voi suunnitella "5 ulos, ei yhtään sisään", se on tyhmää. Sano näin kaverillesi..
Okei. Kiitos vastauksistanne! Mietin ostavani jotai RGB prossujäähyä, hiukan kalliimmalla budjetilla 50-150€. Mutta se, että miten helvetissä nuo tuulettimien nopeuksia voi säädellä ylipäätään?
Kokeilen joku päivä kun saan työsopimuksen loppumaan kuukauden päästä niin silloin puljailla tuulettimien kanssa. Yritän saada ne oikein perin, etutuulettimet jos työntäis "inhale" -ilmaa sisälle, ylemmät 2 puhaltaa kuuman ilman ulos ja exhaust 120mm takaseinässä työntää myös kuumaa ilmaa ulos. Kuulostaako tämä järkevältä?
[/QUOTE]
Kiitos siule vastauksestas! <3
Mjuuh, aika kilahtanut tuuletin konfiguraatio kun kaikki tuulettimet on asennettu puhaltamaan ilmaa ulos. Ihan ensimmäinen homma on sammuttaa nuo etummaiset tuulettimet, niistä on vain haittaa.
Lataa HWinfo ohjelma millä näkee aivan kaikki sensoritiedot mitä koneestasi saa irti. Sen avulla näkee mikä tuuletin siellä oikeasti pitää mökää kun katsoo kierrosnopeuksia.
Ja Asuksen "silent" mode on pelkkää sanahelinää. Sinun on tarkoitus tehdä oma graafin käppyrä siellä BIOSin asetuksissa (qfan control) millä ne tuulettimet saa hiljaiseksi.
Lisäksi siellä on vielä piilossa "fan step up/down time" asetus, sen nostaminen estää turhat tuulettimien keulimiset parin sekunnin prosessorin boostailuissa.
Mie tein, asetin ja en tiedä tapahtuko mitään. Asetin sellaset pykälät sinne ja katsoin et ne pyörii noin 1100 RPM mut tuostako tietää onko vai ei..
1100rpm on paljon idlessä, suoraan sanottuna liikaa.
Tuolta näyttää minun 6900XT / 11700k koneen tuulettimien nopeudet kun se mainaa 24/7. Jos en mainaisi niin jättäisin ne kaikki alle 800rpm tasolle.
EDIT: Ei hetkinen, nuohan sinun tuulettimet ovat 140mm tuulettimia. 1100rpm on aivan kauhea nopeus 140mm tuulettimille jos haluaa hiljaisuutta, tuossa minun kuvassa ainoa 140mm (Noctuan) tuuletin on Chassis2 ja se on ihan syystäkin pistetty muita huomattavasti pienemmille kierroksille.
Voi olla että aivan liian suuri alipaine tuottaa melua kun tuon kotelon lisäkorttipaikatkin on tehty sellaiseksi ettei sieltä ole tarkoitus ottaa ilmaa. Voit irrottaa noita peitelevyjä tyhjistä paikoista että sieltä tulisi jotain ilmaakin sisälle.
Tuossa esimerkki kotelosta missä alipaineistus oikeasti toimii, lisäkorttipaikkojen peitelevyt on yhtä reikäjuustoa mistä ilma pääsee helposti läpi.
EDIT2: Summasummarum:
1. Sinun kotelon tuulettimet on asennettu päin mäntyä ja ne taistelevat toisiaan vastaan liian suuren alipaineen takia.
2. 140mm tuulettimia ei missään nimessä ole tarkoitus ajaa samoilla kierrosnopeuksilla kuin 120mm tuulettimia, 140mm tuulettimen ajaminen yli 900rpm alkaa olemaan jo todella äänekäs vaikka kyseessä olisi Noctuan tuuletin. Äänekkyydessä 120mm@1050rpm == 140mm@950rpm.
Kokeile varovasti sormella painaa pyöriviä tuulettimia keskiöstä niin näet vaikuttaako minkä tuulettimen hidastaminen parhaiten äänen vähenemisessä. Voit surutta painaa vaikka pysähdyksiin. Ei haittaa.
Ongelmia:
1. Kaikki viisi kotelotuuletinta yrittävät tehdä tyhjiötä koteloon. Etutuulettimet kannattaa kääntää siten, että näyttävät rumilta (kehikko näkyy kotelon sisäpuolelle). Tällöin ne puhaltavat viileää ilmaa koteloon mm. näytönohjaimelle ja suorittimelle, ja loput kolme tuuletinta poistavat lämmenneen ilman. Jos kääntäminen ei jostain syystä onnistu, niin poista etutuulettimet tai irrota niiden johdot.
2. Isoille 140 mm:lle sopiva nopeus on enintään 750 rpm ja 120 mm:lle 950 rpm. Nopeuksia voit seurata asentamalla HWInfon. Tuulettimesi ovat PWM-ohjattavia, eli viimeistään BIOSista saat niitä hidastettua/tehtyä lämpöjen mukaan nopeuskäyrän valitsemalla PWM ja sitten haluttu nopeusprosentti, jolla saat esim. 750/950 rpm.
3. Suoritinjäähdyttimesi näyttää äänekkäältä. Vaihda tilalle hiljaisempi ja tehokkaampi:
Jos tyyli ei miellytä, niin muitakin löytyy, kunhan:
-AM4-sopivuus
-lämpöputkia on 4-6 kpl
-tuuletin on vähintään 120 mm
-korkeus on enintään 160 mm
Uuden suoritinjäähyn tuulettimen nopeus saa olla noin 50 rpm suurempi kuin vastaavan kotelotuulettimen, koska se on syvemmällä kotelossa. Säädä siis myös tämän tuulettimen nopeus enintään 800/1000 rpm:iin (120 mm/140 mm).
Näiden kolmen toimenpiteen jälkeen metelistä jää todennäköisesti vastaamaan näytönohjain ja sekin vain pelien aikana.
245 842
alkesia
