Tuulettimet on/off jatkuvasti työpöytäkäytössä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miksu8
Onkohan tuo normaalia, n. 10s välein menee päälle ja pois? Näyttis KFA2 GTX 1080. Eipä tuosta haittaa ole jos tuulettimet/kortti eivät ole hajoamassa tms.
Säädä tuuletinkäyrää vaikka afterburnerilla
Alla joku video, jota en laiskuuksissani edes avannut, mutta otsikon mukaan sisältää ohjeen käyttöön:
mahdollisesti kopassa ei ilma kierrä joten idle lämpökin juuri rajalla missä tuulettimet käynnistyvät, loppuuko se on/off jos avaat kotelon kyljen?
46-50 astetta näköjään juutuubilla eli aavistuksen ylhäällä. Kotelo on mesh-tyyppinen eli ilmaa pitäisi riittää. Onkohan jäähyn paras käyttöpäivä jo takana?
Onko msi afterburner jäänyt päälle? Oma näyttis humppailee afterburnerin profiili päällä kierroksia samalla tyylillä, mutta ilman sitä pysyy työpöytäkäytössä passiivisena.
50c taitaa olla se threshold missä pörisijät käynnistyy, onko näyttistä putsattu millonka viimeks (jos koskaan)? pölyt pois rivastoista ja miksei tahnatkin vaihtoon voi myös auttaa. Vaihtoehtoisesti nostaa kotelotuulettimien kierroksia pykälän ylöspäin että se idle lämpö pysyy alta 50c koko ajan tai teet custom fan curven missä fanit ei käynnisty ennen kuin 55-60c.
Tuo pölyjen puhaltaminen tuli joo mieleen, ja jos ei auta niin ehkä uskallan kokeilla tahnojen vaihtoa.
Onkohan uusimmat ajurit sisässä (526.47)? Niissä on idle tehonkulutus bugi, tosin en tiedä koskeeko ongelma Pascaliakin.
Toi bugi on korjattu Hotfix ajurissa:
Olisko joku zero-RPM juttu päällä? Näyttis ei pyöritä ollenkaan tietyllä lämpötilalla, mutta sen ylittäessä sitten nostaa nollista aika korkeallekkin, ja sit pian taas sammuttaa lämpöjen laskettua. Todella ärsyttävä ominaisuus.
Korjautuu jos ottaa zero-RPM pois päältä ja pitää idlelläkin sen verta tuulettimia päällä, että ovat lähes äänettömät, mutta ei lämmöt nouse.
Itsellä juuri samaa ongelmaa Asus 3060ti dual mini V2. Vuosi sitten ostettu.
Tämä oli tuuletinvikainen ja lähti takuuhuoltoon.
Tuota on-off oskillointia yritin tutkia ja itsellä kotelossa huono ilmankierto: etulevy ei mesh.
Sellaisen huomasin, että omassani toinen tuuletin vaatii 47% tehon että pysyi päällä. Muuten jäi on-off looppiin. Oli siis zero-RPM pois päältä ja Asus Tweak 3 softalla säädin tuuletin käyrää.
Aika kuraa nää tuulettimet/ohjaus dual korteissa, mitä olen lueskellut.
Onko sulla useampi näyttö ? Näistä uudemmista korteista en tiedä, mutta vuosikausia on ollut riesana se ettei performance state laske jos käytössä on useampi monitori, jolloin lämmöt ovat levossa paljon korkeammat kuin pitäisi. Nvidia inspector -> Multi display power saver auttaa.
Yksi näyttö vain.
253 994
viio
