Tuulettimet ei pyöri
Ostin fractal design torrent kotelon, jossa tuli mukana nexus p9 fan hubi. Eilen kasailin koneen siihe muute ei mitää ongelmia, mutta tuulettimet ei pyöri rgb valot palaa kyllä. Emolevynä on asus strix z370-f.
Ja biossissa ei taida tunnistaa tuulettimia.
Tom's Hardware sanoi:
At the back tray in the cable management space, you’ll also spot a nifty inclusion: a nine-port PWM hub, powered by a SATA port. It uses a standard fan header to draw the main PWM signal from your motherboard
Onko PWM-johdolla emossa kiinni?
Yks mikä kannattaa kans tarkistaa jos hubiin ei ole maksimimäärää tuulettimia kytketty on se että onko hubin FAN1 paikassa tuuletinta. Ilmeisesti tuossa hubissa on ainoastaan yksi sensori tuossa FAN1 paikassa, joka ilmoittaa pyörimisnopeuden emolle (BIOS). Tuo tietenkään ei selitä miksi tuulettimet eivät pyöri, mutta kannattaa tuokin varmistaa samalla kun kokeilee, että liittimet ovat kunnolla paikoillaan.
Joo on tuuletin FAN1 ja kaikki liittimet kiinni. Kertaakaan ei oo tuulettimet inahtanu kun ollu liittettynä tuon hubin kanssa, mutta ku littäny tuulettimen suoraan emoon nii pyörii.
CommonMark
