Tuuletin 5V USB-virransyötöllä
Pitää hommata vähintään 140-millinen tuuletin, joka toimii USB-virtalähteellä. Noctuan löysin, tiedättekö muita vaihtoehtoja?
DIY - tee se itse.
Riippuu toki mihin tuota tarvitsee. Eli riittääkö vain hitaasti pyörivä vai haluaako tehokkaan. Hitaasti pyörivä (esim vahvarin yms jäähdyttämiseen) riittää että otat vanhan USB piuhan ja leikkaat sen poikki. Sieltä sitten 5V linja suoraan vanhan tuularin liittimeen ja teippiä päälle. Tehokkaampia sitten nuo oikeasti 5V suunnitellut tuularit. Itse olen vanhoja tuulareita convertoinut useampaankin paikkaan kierrättämään ilmaa hissukseen. Jos tarvii säädettävän niin DIY malliin 3€ kiinan DC step up converteri väliin niin saa itse säätää nopeuttakin. :)
Tulee hullu tiedemies -tyyppiseen testiin. Kokeilen, saanko saunassa ilman liikkumaan ylälauteiden raoista alas päin. Virittelen siis sinne tuollaisen tuulettimen, ja jos vaikuttaa toimivalta, laitan useampia. Ilmanvaihto on periaatteessa kunnossa, mutta lauteet on niin massiiviset ja tiiviit, että ilma ei käytännössä sekoitu pystysuunnassa.
Edit: siispä tehoa tarvitsee mahdollisimman paljon.
Miksi 5V?
e: ja meinaatko siis ajaa tuota saunomisen aikanakin?
Saunan lämmityksen aikana riittää. Jos ääni ei ole häiritsevä, miksei saunoessakin. Vedestä ei ole huolta, lauteille sitä ei kaadeta ja ihmiset sijaitsevat liinojen päällä.
Tuuletin lauteelle lämmityksen ajaksi sekoittamaan ilmaa (puhaltamaan ylös). Jos ei saunan luota löydy verkkovirtaa niin tehokkain varmaan joku tällainen: Tristar VE-5841 Pöytätuuletin, pieni ja ladattava, 16,5 cm | Clas Ohlson
Ei sinne lauteiden alle mihinkään pieneen rakoon kannata edes miettiä mitään tuulettimia. Jos haluaa yhtään mitään vaikutusta niin saa olla ihan kunnon puhallus. Kiuas lämmittää kuitenkin useamman kilowatin teholla niin ei mikään pieni puhallus mitään tee.
ps. nopeammin/helpommin saa ilman kiertämään kun ennen saunomista käy heittämässä kiulusta kunnolla vettä kiukaalle ja äkkiä pois. Yksikin löylykauallinen vettä tekee sinne saunaan aika paljon paremman ilmankierron kuin mikään tuuletin. Puoli kiulua kerralla -> koko sauna kauttaaltaan lämpimäksi. Samalla kosteusprosentti ylöspäin. :tup:
Vai onko nyt kyseessä joku UV-sauna tjsp?
Kokeiltu Makitan akkutuulettimella lukuisissa paikoissa, vaikutus ei ole erityisen suuri.
Voi kyllä olla just noin, ettei teho riitä. Kokeilen silti, saahan tuosta sitten vaikka työpöydälle tuulettimen kesähelteille.
Löylyn heittäminenkään ei juuri sekoita lauteiden alla olevaa ilmaa, kun ilmalla on kovin vähän hyviä kulkureittejä lauteiden alle. Kuten kuvasta näkyy, aika tiiviisti on lauteilla täytetty sauna. Ja sen huomaa, jos laskee jalat tuohon alalauteelle niin siellä on huomattavan kylmä.
Pitääkin kokeilla tuota puoli kiulua kiukaalle -temppua. Tarvii vissiin lähteä saunaoluen ostoon että motivaatio kohoaa:lol:
Edit: niin ihan tavallinen sauna siis, kiuas on 9 kW kulma-Iki.
Lauteet on liian alhaalla suhteessa kiukaan pintaan. Kattoon on matkaa, nosta lauteita. Varpaat palelee, koska kuuma ilma kiertää kiukaan korkeuden yläpuolella, myös löylynheiton jälkeen.
Kaminapuhallin kiukaan päälle niin että se on käännetty vähän alaspäin? Ei tarvi sähköä.
Jos etäisyyttä kiukaaseen on paljon niin ei taida sekään toimia..
Tämä on omakohtaisesti todistettu, kun remontissa lauteet jäi liian alas.
Alalauteet pitää olla yli kiukaan tason (mitä enemmän, niin parempi), muuten on turha heitellä vettä tai viritellä tuulettimia. Sitten ylälauteet lähelle kattoa, kuten kuvassa:
Tuo pitäisi kieltämättä tehdä, mutta on sen verran työläs homma ettei kuulu ihan lähiajan suunnitelmiin. Silti tuskin korjaisi ongelmaa, joka on mielestäni eniten ilmanvaihdollinen. Ikin kanssa tuo kiukaan pintakin on vähän suhteellinen käsite; kuumia kiviä riittää kyllä laudetason alapuolellekin. Säteilylämpö ei vaan riitä saunan alaosaa lämmittämään.
Tuossa tuli luotettua liikaa ammattimiehiin ja annoin vapaat kädet tehdä lauteet niin kuin parhaaksi katsoivat. Olisi pitänyt suunnitella itse vähän paremmin. Samoin ilmanvaihto oli näköjään näille ammattirakentajille ja suunnittelijalle liki mahdoton asia ymmärtää. Periaatteessa tehtiin oikein eli tulo kiukaan päältä ja poisto vastakkaisesta alanurkasta. Sitten kun tönö oli valmis ja ilmanvaihdon säätö tehty, havaittiin että eipä kierrä ilma kuten pitäisi.
Niin, ilmankierto on oikein, mutta ilma ei kierrä? ;-D Kuuma ilma nousee ylöspäin, kylmä alaspäin, onko savun kanssa katsottu mitä noi räppänät sauna kuumana oikeasti tekevät?
Jos lauteet eivät ole seinissä kiinni, vaan jaloilla, niin ei tarvitse olla kovin kätevä käsistään että nostaa ne vaikka betatestiin oikeaan korkeuteen.
Sen tuuletuksen nyt voi vaikka miilä pöytätuulettimella tehdä kuivaan saunaan, ennenkuin menee sinne testaaamaan oloa.
Mitä usb-tuulettimiin tulee, kaikilla meillä on tosiaaan noita pc-ropeleita ja sen laittaminen usbipistokeeseen ei tosiaankaan ole ylivoimaista, itsellänkin on pc-tuuletin kierrättämässä ilmaan pakastimen ja jääkaapin taakse. Nuo tuppasivat kesäkuumalla hurisemaan jatkuvasti...
Kuten sanoin, ilmanvaihto on periaatteessa oikein, teho vain ei riitä. Kyllä koneellinen ilmanvaihto lämmintäkin ilmaa siirtää, jos on tehty oikein (ja rakenteet tukevat sitä). Tiedän tämän ihan kokemuksesta, yksi onnistunut saunaremontti tehtiin aikoinaan omakotitaloon.
Lauteet on tehty niin pirun tukevasti ja ovat seinässä kiinni, että on isotöinen homma niitä korottaa. Se pitää toki jossain vaiheessa tehdä.
Nyt ole juurikin lämmitysvaiheessa pitänyt Makitan akkutuuletinta puhaltamassa ilmaa myös lauteiden alle.
Oisko ohjetta tai linkkiä sellaiseen?
Katkaiset usbipiuhan, ja mitaat johdoista mistä tulee virtaa, rullaat sen kiinni tuulettimen virtapiuhaan ja koitat millä toisella piuhalla alkaa pyöriä? Tämän jälkeet juotat nämä ja kuumennat kutistesukan päälle...jotakuinkin noin itse taisin tehdä ;-)
Mutta jos kysytään miten tein jääkaapin jäähyn niin vedin noita vehkeitä ulos koloistaan vitisen senttiä, tein reijän viereiseen sahajauholevyyn ja laiton sinne tuulettimen puhaltamaan taakse ilmaa. Ja mustan suodatinvaahtopalan "koristeeksi" -Kylmälaitteiden päällä olevaan kaappiin tein kattoon ja lattiaan reijät ja asensin pahviputken poistoilmalle.
    133,8 KB · Luettu: 106
    134,2 KB · Luettu: 106
Miten 12 voltille tehdyt tuulettimet pyörivät viidellä? Oletan, että ainakin hitaammin. Noilla Noctuan USB-liitäntäisillä on aika hurjat lukemat ilman siirrossa, siksi kiinnostavat. Mutta järjettömän hintaisiakin ovat, pitää kattella. Kesäkauden on kumminkin toinen sauna käytössä, syssymmällä sitten :D
Osa 12v tuulettimista ei lähde pyörimään ollenkaan ainakaan ilman ulkoista apua alussa. Osa saattaa lähteä pyörimään joskus ja toisinaan ei. Jotkut pyörii hyvin mutta hitaammin. 7v pitäisi riittää pyörittämään 12v tuulettimia melko varmasti.
Omasa soveluksessa olennaisempaa oli hiljainen ääni kuin sirretty ilmamäärä, joten tavoite olikin mahdollisimman hidas pyörintä.
Eemeli77
