Turhamaisuusvirtajohot, kellään tästä kokemusta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NKO
NKO
Elikkä aiheena CableMod Pro ModMesh 12VHPWR Cable Extension Kit ja täydelliseltä noviisilta pari kyssäriä:
(CableMod Pro ModMesh 12VHPWR Cable Extension Kit (White) - 49,90€)
1) Tietääkö joku tai mistä voisin tarkistaa et käykö tämä johtosarja mun be quiet Pure Power 850 W 12 M virtalähteeseen? En löytäny valmistajan sivulta tähän varmistusta. Vai onko nää piuhat nykyään jo universaaleja?
2) Tossa setissä tulee mukana "1 x 16-pin to 3 x 8-pin PCIe extension" piuha mikä ymmärtääkseni on näyttiksiä varten, ja se ilmeisesti sopii nvidian 4000-sarjan näyttiksiin. Käykö sama johto myös 5000-sarjan näyttiksiin?
Kiitos ja kumarrus
Tuotekuvauksen perusteella kaikki johdot on jatkoja (extension). Eli eivät käy sun virtalähteeseen suoraan kiinni, vaan pystyt vain jatkamaan virtalähteen piuhoja näillä.
edit: ja lisäksi toi näyttiksen jatko on nvidia paske -> 3x8pin pcie eli jos sulla on toi nvidian 16 pin näyttiksessä, niin sille et saa jatkoa.
Reactions: NKO
Nämä kaapelit eivät ole virtalähteeseen kiinnitettäviä kaapeleita, vaan virtalähteestä lähtevien johtojen 'jatkojohtoja'.
Eli niissä on emolevy / näytönohjaimen pään liittimet, jotka ovat standardoituja (24 pin ATC, 8 pin EPS, 4+4 pin EPS, 8 pin PCIe jne.).
Nämä ovat ns. koristekaapeleita, eli virtalähteeseen kiinnitetään ne virtalähteen omat kaapelit, jotka sitten pannaan jonnekin emolevyn taakse piiloon.
Sen jälkeen nämä koristekaapelit liitetään virtalähteen omien kaapeleiden jatkoksi, ja saadaan kotelon sisälle lasi-ikkunasta näkyviin yhtenäinen, kauniin valkoinen kaapelointi.
Niin kauan kun et liitä näitä kaapeleita suoraan virtalähteeseen, pitäisi näiden kaapeleiden olla turvallisia. Jos ne sitten vain on laadukkaasti tehty.
Toki jos haluat tällaiset kaapelit hankkia, kannattaa (mielestäni) katsella muualta kuin kopterikaupasta.
Reactions: NKO
Kiitti vastauksista! @demu onko noita muita valmistajia jotka tekee ostamisen arvoisia kaapeleita? Verkkiksestä ei näyttäny löytyvän ja Proshopistakin heikonlaisesti, mut saksan Amazonista löyty esim. tällanen merkki EZDIY-FAB: 12VHPWER /12V2X6 mut liekkö toi joitan kiinan white label roskaa? :f Ainakin tuolta löytyis suoraan toi näyttiksen 12VHPWR/12V-2x6-piuha: https://www.amazon.de/EZDIY-FAB-Sleeved-Extension-16-Pin-12VHPWR/dp/B0BGH52LNS?ref_=ast_sto_dp
Itse en noita ostaisi (kotelossani ei ole edes ikkunaa), mutta ymmärrän että jotkut haluavat.
Laadusta en osaa paljon sanoa, mutta varoisin noita halpoja 12VHPWR -liittimiä.
RGB-valoilla ehostettuja saa myös...
kpachiu
