Tuplavirtalähteet työasemaan
Terve
Harkinnassa olisi asennella tuplavirtalähteet ihan perus threadripper työasemaan, katselinkin jo supermicrolta löytyvän virtalähteitä jotka tukevat useamman virtalähteen yhdistämistä, mutta vaikuttivat räkkiservereihin suunnatuilta. Ideana olisi siis syöttää koneelle sähköä niin upsilta kuin normaalista pistorasiasta ja jos jompikumpi virtalähde sattuu hajoamaan, homma jatkuu toisen varassa, onko kukaan tätä kokeillut ja mikä oli lopputulos. Miten kaksi virtalähdettä voisi yhdistää keskenään, entä komponenttien yhdistäminen niihin.
Syy tähän lienee ihan kokeilun ilo tai ”koska mä voin”? :)
Jep, joskus useampi vuosi sitten näin työaseman jossa olivat tuplavirtalähteet, ei ollut mikään merkkikone vaan ihan itse kasattu systeemi ja pitäähän tuollainen saada tulille.
Kuulostaa vaikealta systeemiltä. Eikö perus UPS laite riitä? Sähköt katkeaa, UPS alkaa syöttämään akulta virtaa. Esim tässä on monta hyvää vaihtoehtoa UPS-laitteet - Virransyöttö - Jimms.fi
TOki tuo olisi ihan toimiva skenaario, mutta entä upsin huollon tai akkujen vaihdon ajan, kun ups menee alas katkeaa työasemalta virta. Olettaisin, että joillain supermicron virtalähteillä tuo on mahdollista, jotka tukevat yhdistämistä, koska vuosia sitten näin tuollaisen konfiguraation, kahdella tällaisella pitäisi onnistua, mutta vaatiiko sitten juuri tähän tarkoitukseen speksatun emolevyn
Supermicrossa siellä on PDB, eli power distributor board perässä. Eli tähän tyyliin Supermicro 19-Pairs Power Distributor (PDB-PT825-8824)
Ja toimii juurikin niin, että jos toinen virtalähde sammuu tai hajoaa niin toinen jatkaa syöttöä.
Ei tuon PDB:n ymmärtääkseni pitäisi vaatia speksattua emolevyä kunhan katsoo että sieltä tulee tarvittavat johdot. Tietty normalilla lankulla et saa I2C-piuhaa kytkettyä joten virtalähteiden monitorointi jää pelistä. PDB:n ja virtalähteiden yhteensopivuus kannattaa myös tarkistaa ja voi olla hieman virittelyä, että noi saa menemään normaaliin atx-koppaan. Eli samalla sitten hommaa räkkikopankin supermicrolta, johon menee standardi ATX-lankku. Uutena näille voi sitten tulla hintaa jo ihan hyvin, niin itse katselisin ebaysta jos on vain kotilabrailusta kyse.
Joo himalabrailusta vain kyse eli tutkimaan ebaysta valikoimaa. Jotenkin noin uskoinkin sen olevan toteutettu, räkkiservereissähän taidetaan käyttää samanlaista ratkaisua. Tuohon coolermasterin stackeriin menee tuplavirtalähteet oikein kivasti, kiitos kovasti avusta..
Aika monessa palvelimessa tuo on mielestäni tehty suoraan emolevyyn ja PSU voi kiinnittyä suoraan emolevyyn ilman piuhoja välissä.
Noita taitaa olla ainakin kolmenlaista systeemiä mitä räkkipalvelimissa on käytössä:
1. PSU:t menee suoraan emolevyyn kiinni
2. Lähes sama kun 1, mutta välissä on yksinkertainen piirilevy adapterina
3. Tai sitten tuo mitä ainakin Supermicro käyttää, eli PDB josta lähtee virtajohdot emolle ja muille laitteille. Toisaalta ovat muutenkin enemmän diy pannuja.
Tällainenkin ratkaisu on olemassa, ihan mielenkiintoinen, pistetään harkintaan
Eemeli77
