Myyty 12-ydin kone: Tuplaprossu LGA 1366 emo + 2x6-Core L5640 2.26 Ghz (2.8 Ghz turbo) + 48GB DDR3 muistit
Myytävä tuote: Tuplaprossu LGA 1366 emo + 2 kpl Hex Core L5640 2.26 Ghz (2.8Ghz Turbo) prossut+12x4 GB DDR3 10600R 1333 muistit
Hinta: Emo + prossut: 70e + 5e postit, Emo+prossut+muistit: 120e + 5e postit
Tuote ostettu (mistä ja milloin): eBay 2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Toimivuustakuu
Emolevy Dellin c6100-palvelimelta. Käyttää sovitinta, joten sitä voidaan käyttää tavallisen ATX-virtalähden kanssa. Emo ei ole ATX-muotoinen, mutta se on melko pieni, kuten kuvista voi nähdä. Muistit ovat 10600R registered palvelinmuistit.
Virrankulutus on ~125-150w idlella ja ~250-300w 100% kuormitettuna (molemmat CPU:t)
Mukaan tulee 2 kpl 1u CPU-jäähdyttimet, jotka ovat tarpeeksi jäähdyttämään L5640: t 100% kuormauksessa kaksi 120mm tuulettimien kanssa. Voi myös käyttää tavalliset LGA 1366 jäähdyttimiä, esim. Noctua (siis socketit ovat perus LGA 1366)
6x SATA2 portit emolla. Voin myös myydä SATA3 RAID mezzanine kortti (PCIe x4 paikassa) missä on vielä 6x SATA3 portit, siis sitten 12x SATA portit + 35e.
Löytyy myös eBay:issa muut mezzanine kortit, esim. quad-port ethernet, 10GbE ethernet, infiniband jne.
Emolla on 2 PCIe 2.0 (x16 + x4 mezzanine) portit. Mukaan tule PCIe 2.0 x16 riseri + PCIe 2.0 x4 riser (x4 riserin kanssa voi käyttää tavallisia PCIe kortit mezzanine paikalla).
ATX virta adapteri (tulee mukaan): ATX 24P CPU 8P to Mini 18P Power Supply Cable For Dell C6100 Server Workstation 699925628682 | eBay
Optiona myös Acbel FS9030 400W 80+ Gold virtalähde (ATX liittimet mutta ei ATX muotoinen): +10e (ei erikseen, vain emon kanssa)
Kuva:
Dell PowerEdge C6100 LGA1366 DDR3 Server Motherboard K20HR
Info:
Taming the C6100
Powering a Dell C6100 XS23-TY3 with an adapter to ATX
Sijainti: Vaasa
Toimitustapa: Posti
Maksutapa: Pankki
Kuva:
Imgur
(viimeinen kuva esimerkki, miten voit asentaa sen)
Ei menee, jos haluaa koppa pitäisi tehdä DIY (löytyy servethehome.com foorumilla esimerkkiä)
60e ja nouto?
Edit:
Perutaan tarjous lukutaidottomuuden takia :facepalm:
Katsoin tarjotessa, että 70e kaikki. Ei IHAN ollut.
Ei onnistuu, ainoa tapa saada lisää tehoa on ostaa parempia prosessoreita, parhaiten X5675 (3.06Ghz, 6-core)
Onpa mielenkiintoinen laitos.
Hieman liian haastavaksi taitaisi mennä virittää tuohon 4K kelpoinen näyttis ja lisäksi FireWire kortti ja ethernet sekä lisää USB portteja. Muuten tuosta saisi varmaan aika mielenkiintoisen projektin rakennella audiotyöasema.
Olen testannut emon Quadro NVS ja GT710 näytönohjaimien kanssa, toimii OK. Suurempi näytönohjain toimii todennäköisesti myös, jos ottaa suurimman osan virransa PCIe 6-pin kaapelin kautta. (On 35W max. raja itsellä PCIe x16 slotilla, siis voi olla ongelma esim. RX470/480ien kanssa...). Emolla on 2x gigabit ethernet integroitu ja PCIe Firewire kortti onnistuu x4 slotissa ;)
Voin myös myydä mukaan USB adapteri emolle niin että saa 2 extra USB 2.0 slotit, +5e
Jaa-a, kyllä tuo silti varmaan jäisi nopeudessa nykyiselle 8700K 5ghz 32gb 2666 + nvme...mutta silti houkuttaisi ihan projektina rakentaa tuollaisesta aivan puhtaasti audiokäyttöön kampe. Jäisi tuo 8700 sitten hupikäyttöön...mutta enpä tiedä viitsisikö niin kovasti alkaa harrastamaan...pitää miettiä mutta kiehtova ajatus.
239 411
pvarjone
