Tuore kone ei postaa (enään)
Notta ongelmia siis.
Sivusta näkee koneen tiedot.
Ei siis postaa enään lainkaan muutaman päivän sammuksissa olon jälkeen. Tuulettimet käy nopeasti päällä ja muuta ei tapahdu.
Oli samaa oiretta aikaisemminkin, mutta kun nappas powerilta virrat pois siksi aikaa, että emon power valo sammui ja pisti takaisin päälle niin postasi.
Jotain harvoja jäätymisiä on myös ollut, kuorma ei vaikuta jäätymiseen eli saattoi jumittaa vaikka idlessä.
Kokeiltu toista virtalähdettä.
Molemmilla ram tikuilla yksittäin.
Nyitty virtapiuhat irti radeoneilta ja kokeiltu suoraan emolta.
Virtanappi toimii.
Ohessa kuva mikä vähän mietityttää kun en tuollaisia ruskeita alueita muista nähneeni kasatessa.
Noin äkkiä katsottuna kuvaa niin onko unohtunut emon korokepalaset pois?
Näyttäis siltä kans et on emon korokepalaset jääny pois..... :cool:
Ja nuo ruskeat laikut vaikuttais siltä, et tina ois sulanut ja valuttanut sisältään jotain juotosfluxia tms...
No hämää todellakin kun ruuvi näyttäis olevan millin-, toista auki?
noiden pitää siis olla emolevyn alla, näyttäisi äkkiseltään että on tuossa ruuvinreijän päällä..
Minusta tuo emo on kyllä suoraan kotelossa kiinni. Oletko ihan varma, että jokaisen emon kiinnitysruuvin alla on kuvan mukainen koroke. Siis emon alla.
Ruuvi on todella oudosti koholla.
    1,1 KB · Luettu: 18
Kuvan perusteella kyllä näyttää minunkin mielestä siltä että nyt on unohtunut standoff ruuvit ja emolevy kärvähtänyt kun ottaa kiinni metalliin joka johtaa sähköä.
Oikein hyvällä tuurilla mitään kriittistä ei ole hajonnut mutta nuo ruskeat läikät viittaisi juurikin oikosulkuun, oikosulussa virtaa virtaa paljon josta tulee korkea lämpö joka sitten värjää emolevyä ja/tai sulattelee tinoja ja pistää fluxeja liikkeelle. Vähän nyt pelkään että on entinen emo.
Tai sitten jossain muussa vika ja kuva vain helvetin ihmeellisellä valaistuksella että emolevy vain näyttää olevan käytännössä kiinni metallissa muttei oikeasti ole.
Tuo ruuvi kyllä näyttää liian pitkältä ja leveältä, ethän vain tunkenut sitä väkisin tuon emon ruuvinreijän läpi? Voisit ainakin tuon ruuvin vaihtaa paljon lyhyempään niin olisi jotain apuakin kiinnitykseen siitä.
Eihän noissa ruuvien paikkojen ympyröissä pitäisi kulkea mitään muuta kuin ground plane?
Joku voisi sanoa että nuo ruuvithan ei ota pahemmin kontaktia noihin maadoituspisteisiin mutta ne pisteethän pitäisi olla molemmin puolin emolevyä (kuten tässä emolevyssä on) jolloin ne standoffit (jotka on paikoillaan :D) ottaa niihin kontaktia.
Vaikka nuo runnoisi vitulliseen momenttiin ja katkoisi maayhteyden ruuvien läheltä niin maadoitushan kulkee vielä virtalähteen kautta eikä sen emo<>kotelo yhteyden puuttuminen pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia á la kokoonpano kasattu pöydälle testiksi toimii normaalisti.
Tuo ruuvi näyttää muuten kovalevyn kiinnitysruuvilta, ei emon kiinnitysruuvilta. Kyllähän emo tietysti tuollakin kiinni pysyy, mutta oikea kiinitysruuvi hoitaisi emon maadotuksen koteloon varmemmin.
Kyllä tuo oikosulkuun viittaa minunkin mielestäni, noi on melkein palojälkiä. En vaan osannut laittaa sitä elegantisti kuin @Lagittaja .
Älä nyt suutu, mutta onko mahdollista, että siihen on tippunut vaikka vettä tai muuta sähköä johtavaa nestettä?
Jotain lakan jämiä näyttäis olevan.
Eipä sitä sitten varmaan innostuksissaan tullut niin tarkasti syynättyä asennettaessa20180307_224232.jpg
Tommonenkin kakka kattelee vrm jäähystä.
No ehkä noilla jäljillä lähtisin syyttelee maanantaikappale-emoa ja koittaa takuuseen?
Ja juu ei ole vettä päässyt mihinkään ja eikös patteri oireilisi mm. bioksen nollautumisina?
No paska sentään. Komplettilta soitteli ja kertoili, ettei emossa ole mitään vikaa heidän testien perusteella.
Ei jää jäljelle kuin prossu.
Tilttaamiseen riittää pelkkä pieni roska prossun pohjassa/kannassa.
Minusta tuo tosin kuulostaa ihan Asuksen ominaisuudelta.:)
Prossu kävi takuuhuollossa ja ehjä on...
Eli viimeinen vaihtoehto on, että molemmat muistikammat menny kerralla pimeeksi:tdown:?
Odottelen nyt kyllä sen emon ja katon lähettikö saman takaisin.
Leo Metsäjoki
