    • Ei ref-linkkejä
Muut Tunturi Ehybrid DI2 27,5" 5v sähköhybridipyörä 1190 e (-60%), Kärkkäinen
Shiraus
Goddess of Electricity
Tukijäsen
En tiedä yhtään onko hyvä tarjous mutta huomenna aukeavassa Lempäälän Ideaparkin citymarketissa on Madison E-Venice tai E-Monaco sähköpyörä 500€ (-74%) plussakortilla. Jos on hyvä tarjous kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Vain 12 kappaleen erä.
Taisi olla tuo Tunturin fillari mukana TMn testissä pari vuotta sitten. Itsellä ei lukuoikeuksia.
Hävisi vertailun, 7,7 arvosana mutta ei mitään isoja puutteita, muista vaan tykättiin enemmän. Ajotuntumaa moitittiin mutta moottori on sen jälkeen tainnut vaihtua, sama napavaihde kyllä edelleen. Varusteluun nähden (lokarit, tarakka, jalka, lukko) ja siihen nähden että paria muuta vertailtua myydään tarjouksessa kolmella tonnilla (helkama tarjouksessa 2700€), niin onhan tuo kova hinta. Ja itse tykkään napavaihteen huolettomuudesta.
Jos sulla on lukuoikeus, voisitko lähettää artikkelin/kuvia siitä vaikka privaan?
Olinkin pohtinut jo pidempään sähköpyörän hommaamista, niin pistin tämän nyt tilaten. Tämä ei ole teknisesti niin pätevä pyörä kuin mitä olin ajatellut alunperin hommaavani, mutta tämä tarjoushinta on kyllä niin houkutteleva ja luulen, että tälläkin jo ihan hyvin matkat taittaa.
Ei ole 15 vuoteen tullut pyörällä ajettua, mutta nyt tuli sitten heräteostoksena tämä tilattua. Kiitos aloittajalle tarjouksen bongauksesta, mutta jos ajelu ei maistukkaan ja meni rahat hukkaan, niin tulen painajaisiisi :)
Jep, kiitoksia tästä tarjouksesta. Nyt olis aika vaihtaa vanhaan Helkamaan akku jonka hinta 750€. Tästä saa melkeen samalla rahalla uuden pyörän.
Tälläinen tuli kanssa vastaan. Onko selkeästi huonompi kui Kärkkäisen Tunturi tai mitkä ovat suurimmat erot? Itse en näistä mitään ymmärrä, mutta ei olisi kallis kun kypärä ja pumppukin tulisi kaupan päälle.
Omasta mielestäni tuossa ei ole mitään, mikä perustelisi 2600 e lähtöhintaa. Tonnilla silti varmasti soiva peli ja jos Resurs-rahoitus on aidosti vuosikoroton (eikä mukaan ole piilotettu milloin milläkin nimikkeellä piilotettua koron tapaista maksua), niin kiva diili.
Kärkkäisen pyörä noista todennäköisesti oli parempi diili, mutta sillä ei taida olla merkitystä kun myyntisivua ei enää ole eikä pyörää siten ollen pystyne ostamaan.
Kyllä tuo Kärkkäisen pyörän myyntisivu on edelleen pystyssä ja varastosaldo yli 20kpl.
No niinpähän näkyy. Äsköistä viestiä kirjoittaessani kaksi kertaa klikkasin linkkiä tällä samalla koneella ja selaimella, ja se heitti minut vain Kärkkäisen etusivulle.
Tältä pohjalta, mielestäni Kärkkäisen pyörä on selkeästi parin lisäsaturaisen arvoinen. Isompi akku, tehokkaampi moottori, ja pyörän käyttötarkoituksen huomioiden sopivamman näköisiä komponentteja siellä täällä mitä pikaisesti vilkuilin. Etujousto tosin on turhake tässäkin, vaikka sähköpyörän tapauksessa vähemmän kuin vastaavissa luomupyörissä.
Mitä raati on mieltä tuosta kalliimmasta low entry mallista? Puolisolle saattaisi olla sopiva pyörä.
Tämä artikkeli on vuodelta 2023 ja e-kirjastosta löytyi vain TM-lehtiä vuodelta 2024-2025
Ja artikkelin pyörä vanhempaa mallia, tämä on selkeästi uudempi versio esim. runko erilainen.
Harkinnan jälkeen tilaukseen, ei kauheasti parempaa tuohon hintaan noilla osilla saa varsinkin jos uuden haluaa takuulla.
Moottorissa on kolme avustintasoa: High, Normal ja Eco. Avustustehosta ja maastosta riippuen akun teho riittää High-tasolla noin 50 km matkaan, Normal-tasolla noin 75 km matkaanja Eco-tasolla noin 150 km matkaan.
Kärkkäisen tuotesivulla avustus-kilometrit eroavat muista sivuista. Onkohan nuo sitten todellisia kilometrejä ja muilla sivuilla annettu on valmistajan optimaaliset arvot, ”High-tasolla noin 93 km matkaan, Normal-tasolla noin 130 km matkaanja Eco-tasolla noin 185 km”.
Ainakin Helkama jossa on tuo 504Wh akku lupaa high-tasolla 75 km, moottori on tosin eri. Joka tapauksessa tuo akku aika vaatimaton mitä tänä päivänä jo on markkinoilla.
Mutta sama pyörä muissa sivustoilla on eri km-lukemilla ja kärkkäisellä low-step versio samalla akulla ja moottorilla ”High-tasolla noin 93 km matkaan, Normal-tasolla noin 130 km matkaanja Eco-tasolla noin 185 km matkaan”
En kyllä mitenkään jaksa uskoa noihin km-määriin tuolla akkukoolla. 100km eco-moodissa lienee lähempänä totuutta jos polkija 80kg. Toki riippuu paljonko eco/muut moodit sitten oikeasti avustaa.
Rangea enemmän laittaisin painoa, että akku helposti irrotettavissa ja voi ladata sekä kiinni pyörässä että ilman fillaria, eiköhän?
Kumpi runkokoko suositeltavampi 180cm pituiselle?
Runkokoot: 52 (170-180 cm), 56 (180–190 cm)
Tilasin 181 cm pitkänä koon 56. Varmasti kumpikin käy. Olen pyöräillyt 165 cm puolison sähköpyörällä jonkin verran, eikä se ole mitenkään liian pieneltä tuntunut.
En näistä niin tiedä, mutta olettaisin, että pienemmässä on pystympi ajoasento (?) joka näin paskaselkäisenä olisi oma valintani. Eli riippunee ihan käyttäjästä mikäli nuo kokosuosituset on totuudenmukaisia (?).
Tjaa a, menisköhän tuo 56 koon runko vielä 190cm polkijalle... Ei tietysti ole myymälässä saldoa, niin ei pääse testaamaankaan.
Onko tietoa millaisena palapelinä Kärkkäinen toimittaa fillarit?
Simozi
