Ratkaistu Tulostin on virhetilassa win11
Moi
Mulla on nyt kaksi tapausta missä on aivan erillaiset kannettavat tietokoneet ja aivan erillaiset tulostimet. Molemmissa on päivän ensimmäinen tulostus vaikea. Windows ilmoittaa että tulostin on virhetilassa vaikka kumpikaan niistä ei sitä ole. Tulostus jono tyhjenee ehkä itekseen siinä 5-15min sisään. Toisessa koneessa vanha tulostin toimi ookoo myös win10->11 päivityksen jälkeen. Ongelmat alkoivat vasta kun vaihdoin uudempaan tulostimeen. Otin tietenkin vanhan pois ensiksi.
Toinen kone on tulen uusi ja tulostin vanhempi. Tulostint toimi ok aina vanhan koneen ja sen w10 kanssa.
Molemmissa koneissa tulostin on verkkotulostimena, tulostin tunnistuu ok ja sen ajurit ovat asennetut ok. Ensimmäisen tulostuksen jälkeen pelaa yleensä ok loppuun asti. Mutta juuri se tilanne etenki kotona että "hei, tulostanpa tämän" ei onnistu kun ilmoittaa virheestä.
Vikadiagnoosi ei tietty löydä mitään erhettä. Verkko on merkitty kotiverkoksi. Koitin jopa ottaa palomuurin kotiverkosta pois päältä ilman muutosta.
Ihan niinkuin wintoosan laitetunnistus on unessa tulostimen kohdalla ensimmäisen tulostuksen kohdalla. Olen ehkä havainnut että brotherin kohdalla tulostus alkaa heti kun sen käynnistää uudelleen kun virheilmoitus on tullut esiin.
Tulostimet ovat Epsonin inktank ja Brotherin toimisto monitoimi laaseri.
Itsellekin ilmaantui samantyyppistä ongelmaa win11 päivityksen mukana. Tulostimena HP LaserJet Pro M15w. Yleensä ongelmasta on päästy yli jumppaamalla vianmääritystä ja testisivun tulostusta. Ongelma lienee Windowsin puolella, kun ainakin kolmen eri valmistajan tulostimilla ongelmia?
Joo niin mä vähä on oon googlella ymmärtänyt että dilemma on w11. Seurattava tilannetta.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Taas suosittelen tulostimelle kiinteää osoitetta ja wsd tulostus pois päältä.
Tuo kuullostaa hyvältä. Jos sen vaan pystyy toteuttaa perus tulostimissa ?
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Kyllä pystyy. Vaatii tosin yleensä ajurin asennuksen erikseen mutta hyvinkin toimiva ratkaisu.
WSD portin löytyminen ottaa välillä järjettömän kauan jos tulostimen ip osoite on vaihtunut.
Koitin vähän eilen tätä kattella ja en päässyt puuta pidemmälle. En varmaan osannut googlettaa oikeilla sanoilla. Mutta suoran ip osoitteen antaminen tulostimelle suoraan ei näyttäisi olevan mahdollista. Enkä löytänyt äkksieltään esim kyseiselle epsonille mitään muuta ajuria kuin vain sen yhden ja saman mikä nytkin on.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Menet tulostimen ip:lle selaimella ja sieltä löytyvät verkkoasetukset.
Riippuu ihan tulostimesta. Esim yhdessä brotherissa, jota muutama viikko sitten säädin IP asetukset tehtiin tulostimen näytön menuvalikon kautta. Samoin yhden ihan uuden HP:n laser monitoimilaitteen, jota säädin pari KK sitten.
Faijan Win11 läppärissä tulostin oli mennyt jonkinlaiseen "solmuun". Sain tulostimen toimimaan kun laitoin tulostuspalvelun automaattiseksi ja asensin tulostimen uudelleen. Alkoi toimimaan.
Epsonin tulostin lähti tänää pelaa kun latasin epsonin sivuilta ajuripaketin ja masensin sen perinteiseen tyyliin. Ruksin vaan pois yber turhat kikkareet. Tämä setuppi tökkikin wsd portin tilalle ihan eri jutut.
Toinen eli brotherin verkkotulostin alkoi kanssa toimia laakista kun latasin siihenkin brotherisin sivulta omat ajurinsa. Tämäkin asenti omat porttinsa kuin wsd.
248 172
metsapuro
