Tulikohan rikottua emo
outonaapuri
Pallienkaivelun Yli Apustaja
Tukijäsen
Eeeli eilen päissäni vaihtelin tohon asrock p67 pro3 + 2500k settiin jäähyn ja sitten innostuin vaan biossin turbo asetuksia näppäilemään. Viimeeksihän olen jotain "kellottanut" 10v sitten enkä silloinkaan tajunnut vittujakaan mitä oon tekemässä :btooth:
No, vanhalla vakioropelilla tuo toimi ilosesti 4ghz, nyt sitten nostelin 4.2-->4.4-->4.6 ja aina primeä 10min väliin + pubgia pari matsia. 4.6 sitten kippasi suoraan virrat pois tyylillä pubgissa ja enää ei pysy prime pystyssä edes 4ghz :facepalm:
Eli kumman / mitä muuta hajotin, emon vai prossun
Tuolla auto presetillä voi voltit nousta aika korkealle. Manuaalisti laittamalla sanoisin, että saa paremmat ylikellotus asetukset. Ei välttämättä oo mennyt mitään rikki ellei siten tosiaan ole noussut voltit mahdottoman suuriksi. Käytä emon patteria irti ja kokeile sen jälkeen toimiiko normaalisti.
Jaa-a. Voi virtalähteen suojaukset iskeä päälle, kun menee liikaa virtaa ja välitön sammutus. Voi myös emossa olla vastaavia suojaustoimenpiteitä.
Itsekin pääsin työpöydälle Asrock Z68 Pro 3:lla @ 4.6GHz (murosta varmaan voi lukea), mutta vakaat asetukset oli luokkaa 4.4GHz.. Ei ole paras kellotuslauta tuo, ja ei välttämättä ole mitään rikki, ei vaan perus-Asrock jaksa noin kovia kelloja.
Ja kuten @jhjh sanoi, ne voltit olisi kiva tietää. Jos sinne menee liikaa, voi prosessori vaurioitua.
Laita vaan 4.0GHz takaisin, testaa ja jos kaikki toimii, niin kovaa ajoa vaan.
outonaapuri
Tukijäsen
No ensimmäisenä toki laitoin kaikki defaultille jolla toimii, sitten perus 4ghz joka toimi ennen mutta ei enää. Tästä vähän päättelin että jotain meni rikki kun aiemmin n. 1 vuoden vakaana pyörinyt 4ghz ei toimi enää.
Edit: Jäi laittamatta että kattelen lähipäivinä mitä ne voltit tuolla huitelee jne
Nykyajan emoissa taitaa vähintään keskihintaisissa olla sen verran hyvät ylijännitesuojat että sitä tuskin tarvinnee pelätä. Oletko varma ettei ollut jotain OC/Turbo-asetuksia päällä ennen kännissä sekoilua jolla sai nuo kellot vakaasti 4ghz?
Ja olihan tuo cooleri laadukas ja asennettu oikein?
Reilusti ylivoltitettu prosessorikin toimii tulevaisuudessa, kunhan vaan laitat kunnolla voltteja myös jatkossa. Eli jos ei toimi vakaasti, aina voi koettaa nostaa voltteja. Mitä voi enää menettää?
outonaapuri
Tukijäsen
Cooleri asennettu oikein, sen tein vielä ihan selvistäpäin. Lämmöt pysy koko ajan kurissa. Itseasiassa koko ajan alempana kuin vakioropelilla oli 4ghz.
Ei oo ollu muita härpäkkeitä kellotuksiin. Ihan tuo 4ghz setti biossista päällä.
Täytyy kokeilla tarjota sille volttia jos sais ees sen 4ghz pysymään vakaana.
Voishan sitä ostella jostakin toisen prossun ja kokeilla sillä. Nuo lga1155 emot vaan näkyy nykyään olevan jo kiven alla.
outonaapuri
Tukijäsen
Jaaha, enpä tiedä millä perssilmällä mä rapulissa noita logeja olen tuijotellut mutta oli se sittenkin lämmennyt, jostain syystä noilla asetuksilla rupesi ajan kuluessa vcore jne nousemaan lämmöt ylös samalla.
Kikkailin aikani volttien jne. kanssa ja sain ne pysymään järkevissä rajoissa, lämmöt samalla kuriin ja sehän pysyy vakaana sen 4ghz. Enempää en taida jaksaa taistella. Täytyy vielä kun jaksaa niin katsoa tuo cooleri vielä olenko tehnyt jotain sen kanssa pieleen kun vakioropelilla kuitenkin toimi vakaasti 4ghz.
Tosin epäilen että jotain tossa on käynyt noille volteille känniräpellysten mukana (sillon tietenkään tullut vielä voltteja logitettua) ja jostain syystä tuo nyt yrittäisi sinne antaa enemmän kuin ennen.
Mutta summa summarum, älkää kellitelkö kännissä varsinkaan jos ei ole mitään hajua mitä teette, vakaa 4ghz on löydetty takaisin ja se riittää mulle
248 171
festhoos
