- Liittynyt
- 13.10.2016
- Viestejä
- 12 585
Ensimmäinen saapui:
Toivotaan että eivät pakanneet koronaa mukaan...Ensimmäinen saapui:
Asukselta ei itseltä löytynyt testikappaletta, niin ostivat sellaisen toimitettavaksi tukkurilta Alsolta meille testiin.Toivotaan että eivät pakanneet koronaa mukaan...
Ei tilanne ole mihinkään muuttunut viimekesästä ja se MSI ole mihinkään parantanut niitä 120€ B450 copypasta VRM:iään 250€ laudoissaan.Esim onko 250e emo järkevä vai riittääkö 120e emo. X570 Alkuaikoina halvimpia emoja ei suositeltu ostamaan heikon prossusyötön takia. En sit tiedä onko tätä ongelmaa koskaan ollutkaan.
Tuossa kun on näytönohjaimen slotti ylimmässä mahdollisessa paikassa, niin tarkistahan samalla kuinka hyvin iso prossujäähy mahtuu näytönohjaimen kanssa.Asrock saapui, pelkkä emolevy ilman myyntipakkausta, mutta propsit siitä että hommasivat pyytämäni emolevyn testiin vaikka aluksi tarjosivat pelkästään lippulaivamalleja
MSI on matkalla, Gigabyte sanoi viime viikolla menevän 1-2 viikkoa, mutta näillä muilla voi jo aloitella.
Tuon saa kytkettyä pois päältä biosista niin ei yritä ehdottaa sen asentamista. Mutta joo, mainitaan nämä testissä.Kiinnostaisi tietää paljon bloatwarea tulee muitten emojen mukana. Esim ROG Strix X570-F Gaming asentaa windows asennuksen yhteydessä Armoury Crate, jos ei ole erikseen muistanut biosista disabloida tätä. Asuksen omien ohjelmien poistamine täysin ei ole helppoa.
Meinasitko siis, että tietokonetta käytettäisiin ja pelejä pelattaisiin ilman integroitua äänikorttiaTestiin vois lisätä All Core version. Eli emosta kaikki boostit, dynaamiset voltitukset pois. Suoraan vaan 1.3V prossulle, muistit XMP mukaan ja sitten kelloja lisää. 4.3Ghz pitää mennä kaikilla ja kaikki siitä yli on plussaa, tod. näk. torppaa 4.,4Ghz jälkeen.
Huom. jos muisteja kellottelee niin integroitu äänikortti enabled vie hitusen kelloja, eli äänikortti pois päältä. Muista sanoa revikassa.
Eiköhän tää tuu iha kirjoitetussa muodossa vaan, ainakin toivottavasti. Lisäksi tossa sun äänikorttihommas ei oo mitään järkeä. Ei siinä prossussa oo mitään äänikorttiväylää missään, vaan se on jonku eteläsiltapiirin usb tai pcie väylän takana siinä missä se sun äänikorttiskin olis.Tulevaan revikkavideoon vinkki, että laittakaa kaksi kaverusta kertomaan asiasta niin saadaan rentoa dialogia asiasta. Eikä niin kuin viimeisin jossa tönkösti luetaan paperista...
Tässä ei varmaan haeta huipputuloksia vaan arvostellaan emolevyjä.Ihan käytännöstä. Vaikutus toki on ihan mitätön. Muistien TrFc asetuksen saa noin 40 pinnaa pienemmälle manuaalisesti jos integroitu äänikortti on pois päältä. Todellakin sellainen säätö mitä tarvitaan kun haetaan huipputuloksia maailmanlaajuisesti. Perusjantterille ei mitään väliä. Kyse on sekunnin miljoonasosasta muistihakujen välillä.
Paljon pci-e liikennettä, varsinkin 4.0 kaistan täydeltäSe olisi mielenkiintoista tietää, onko joku tietty asia, joka saa tuon piirisarjan kuumenemaan vai lämpiääkö se vain ihan yleisesti senverran rajusti, että tuuletin on katsottu välttämättömäksi?
Jäähtyisiköhän tuo tarpeeksi, jos pistäisi siihen vaikka 5cm X 5cm siilin, jossa on sellaiset 2cm korkeat piikit?Paljon pci-e liikennettä, varsinkin 4.0 kaistan täydeltä
I/O-kuorma ei vaikuta juuri lainkaan. Der8auer mittaili.Se olisi mielenkiintoista tietää, onko joku tietty asia, joka saa tuon piirisarjan kuumenemaan vai lämpiääkö se vain ihan yleisesti senverran rajusti, että tuuletin on katsottu välttämättömäksi?
Kova on ollut räpeltäminen, mutta valitettavasti tuollainen mittaustapa on huono. Nuo clampit eivät näytä kulutusta mitenkään luotettavasti, koska ne tahtovat reagoida vähän mitensattuu nopeasti vaihtelevaan kulutukseen (jollatavoin tuollainen piiri vie virtaa)I/O-kuorma ei vaikuta juuri lainkaan. Der8auer mittaili.
Ei se rajusti tuota lämpöä, mutta siilet ja kontakti tuppaa olemaan surkeita. Lisäksi näyttis usein puhaltaa suoraan päälle.
Noi käytetyt mittausvälineet on ihan sopivat kyseiseen käyttöön, samplaustaajuus on miellyttävät 20kHz ja silleen. Piirin vieressä on kuitenkin riittävästi kapasitanssia jotta tuota nopeammat virtapiikit ei haittaa mittaamista.a
Parempi tapa olisi mitata tuo teho tekemällä ja kalibroimalla laite, joka mittaa sirun tuottaman lämpötehon pidemmällä aikavälillä. Sehän se on jokatapauksessa asia, joka kiinnostaa. Siihen tarvitaan muutama lämpötila-anturi ja sopiva möntti (ripa) tuohon piirin päälle. Kalibrointi tehdään ihan labrapowerilla ja vastuksella, joka kuumentaa mittalaitetta.
Itse mittaaminen tehdään joko s.e.. mitataan lämpötilanmuutokseen kuluva aika ja ympäristön lämpötila tai ympäristön lämpötila ja jäädytys / mittauslaitteen loppulämpötila.
Emojen toinen ja mahdollinen kolmas M.2 slotti, sekä pääosa PCIe-sloteista on kiinni piirisarjassa.Eikös PCIe liikenne mene prossulta näyttikselle ja M2 paikkaan?
Onkos tuo tuuletin lämpöohjattu, jotta se siis pysyy normi käytössä sammuksissa?
Ilmeisesti Gigabyte ei ole vielä lähettänyt testi levyä?Näillä näkymin nämä olisi tulossa
- Asrock X570 Phantom Gaming 4 (?)
- Gigabyte X570 GAMING X
- MSI MPG X570 Gaming Plus
- Asukselta vielä tiedustellaan, ASUS Prime X570-P tai ASUS TUF Gaming X570-Plus
Ei ole mennyt suunnitelmien mukaan ei, mutta tänään saatiin testisetuppi kasaan ja valmiiksi testejä vartenHiljaisuus tästä on kaikkein ärsyttävintä.
Aiheen lakaiseminen maton alle ei korjaa tilannetta. Olin kuvitellut että selkä suorana kerrotte tilanteen, ettekä yritä vaieta kuoliaaksi teidän kannalta ikävää sattumusta.
Joten @Sampsa eikö olisi jo aika rehellisesti myöntää että testi ei mennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaan ja olisi vaatinut liikaa aikaa, jolloin muut työt olisivat myöhästyneet liikaa ja näin ollen testi on peruttu.
Kiitoksia valaisusta.Ei ole mennyt suunnitelmien mukaan ei, mutta tänään saatiin testisetuppi kasaan ja valmiiksi testejä varten
B450:ssa loistanut MSI copypastasi B450:sten perustason VRM:n puoleen mallistosta ja ainoastaan kuukausi pari-sitten tullut Tomahawk on hintaan nähden asiallisella VRM:llä.Tämä testi kyllä kiinnostaisi isosti. Näitä yrittänyt itse vertailla jo hetken tulevia hankintoja silmäilllen, mutta mitenkäs noita perus tavis vertaa pelkillä myyntiteksteillä muuten kuin liitinten määrällä.
Jep, niin niitä on verrattukin.Emolevyjen välisiä eroja olisi hyvä verrata hwinfon Power Reporting Deviation -arvoon.
