Tukeeko i7 6700k 3200MHz muisteja?
Mulla on siis i7 6700k prossu ja emona Asus z170-A. Voinko käyttää kyseisen setin kanssa 3200MHz muisteja? Netistä koitin löytää ja siellä sanottiin että tukisi vain 2133MHz
Emolevy ei estä, eikä prosessorikaan.
Mutta jos sinulla on siinä kiinni jo 2133MHz palikat, niin ei toimi uudet palikat 3200MHz niiden vanhojen kanssa. Eikä välttämättä toimi muutenkaan, jos on huono muistiohjain prosessorissa.
Kokeilemalla selviää.
Jeps, kiitos. Mulla ei oo tällä hetkellä muisteja ollenkaan, niin mietin että ostanko suoraan nuo 3200MHz
Kannattaa suoraan ostaa 3200MHz, ne toimii kyllä 2133/2400/2666/3000Mhz jos ei ihan tuohon maksimiin asti ylläkään.
Samsungin B-die on paras veikkaus toimivista muisteista, mutta voi kaikki muistit toimia ihan suoraan. Tuon prosessorin julkaisun aikaan 2133MHz oli halpaa ja ostetuin muisti, niin siksi netissä voidaan sanoa "osta sitä", mutta nämä viestit on vuodelta 2017, tjsp. Z-emolevy ja K-prosessori, niin muisteja saa yrittää kellottaa vaikka yli 4000MHz..
Marti77
Team H2O
Emoley muistilistaus yltää ainostaan 3000mhz muisteihin mutta ainakin g.skill listaa 3466mhz asti.
Asus mainostaa muistinopeutta 3466mhz asti tuossa emolevyssä.
Ainakin g.skill listaa ainostaan 16gb kittiä ja crucial on myös.
voi olla että 4x4gb kitti toimii mitä olisi nopein vaihtoehto.
En ole ikinä z170 piirisarjallista käyttänyt niin en tiedä kuinka vaikeita on muistiyhteensopivuuden kanssa.
Täällä käytössä i7 6700K + Asus Z170-A + 4x8 GB 3200 MHz G.Skill Ripjaws V (2x F4-3200C16D-16GVKB) ja hyvin on toiminut. On ollut niin pitkään samoilla asetuksilla, etten muista vaatiko joidenkin jännitteiden nostamista, mutta vaatii ainakin DRAM jännitteen nostamisen ~1,35 volttiin, joka tosin taitaa nousta automaattisesti XMP profiilin mukana. Ja toimii tosiaan tarvittaessa pienemmillä nopeuksilla, jos 3200 MHz ei jostain syystä toimikaan.
Alla omat jännitteet, jos näistä sattuu tarvittaessa olemaan apua:
DMI Voltage: 1.13 V
CPU Standby Voltage: 1.00 V
CPU System Agent Voltage: 1.2000 V
DRAM Voltage: 1.3464 V (jostain syystä pykälää suurempi 1,3530 V arvo yliampuu jännitteen -> 1,4454 V, joten käytössä on ollut pykälää pienempi)
VPPDDR Voltage: 2.500 V
CPU VCCIO Voltage: 1.1250 V
PCH Core Voltage: 1.000 V
Tuo 3200 tai edes 3000MHz:n muisti kellot eivät ole sitten itsestään selvyys näillä Skylakeilla.
Oman 6700K:n muistiohjain tössäs 2800Mhz kohdalla eli tuo oli maksimi mihkä se meni.
Sitten taas samalla emolla ja muisteilla 6600K meni 3466Mhz kelloille ihan kiltisti.
251 689
Joonas22
