TrueNas Scale koneen upgrade - emo ja muistiapuja?
Olisko täältä saatavissa ideat TrueNas koneen upgradeen? Nykyinen Supermicro-Xeon saa väistyä uudemman AMD pohjaisen tieltä. Hyllystä löytyy jo R5 5600 prossu, ja sille kaveriksi pitäise keksiä AM4 M-Atx emo ja sille sopivat muistit.
Uuteen koneeseen tulee tod.näk. myös joku perus GPU auttamaan Plexin ja Immich kuvaservun kanssa, joten ainakin nuo kaksi korttia pitäisi saada emoon kiinni. Ja ehkä sitten vielä se Intelin NIC jos nuo Realtekit on niin epävakaita kun huhutaan? Niitä ajetaan varmaankin appeina TN Scalesta, kun muut Homelabin softat tulee Promox koneella olevista konteista.
Mutta jos emoksi valikoituu esim ASRock B550M Pro4, tai edullinen ASRock A520M-HDV joiden spekseissä muisteista sanotaan seuraavaa:
B550: AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4533+(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
A520: AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4600+(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
Millä muisteilla tuota emoa kannattaisi ajaa jos ajattelisi että aloittaa 2x16GB kammoilla? Vai pitäisikö laittaa heti esim 2x32GB, joka varmasti riittää tuolle tarpeelle.
SATA väyliä B550 olisi 6kpl ja A520 4kpl, mutta niitä saa lisää kortilla. Nykyisessä koneessa on LSI 9272-8 PCI-e kortti jonka voinee siirtää uuteen koneeseen.
Hyviä ideoita?
evelelle
