    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka TP-Link Tapo C460 -valvontakamera aurinkopaneelilla
Historian halvin vaikka ei paljoa eroa proshopin alesta joka oli koko huhtikuun siinä ~112€.
Kannattaa muistaa että näitä ei saa tallentamaan koko aikaa vaan pelkästään liikkeestä. Ei myöskään tue rtsp:tä eikä muutakaan hienouksia koska on langaton omalla tukiasemallaan rajoituksineen.
Meillä on pari kappaletta C425:ia ja toimii pääosin moitteetta, mutta kuvakulma on aika jyrkkä niin välillä ei huomaa ihmisten kulkemisia ja jää tilanne ottamatta talteen. Jos haluaa verkkokaapelia tukevan mallin jossa toimii rtsp edes jotenkuten niin TP-Link Tapo C320WS -valvontakamera | DNA on näppärä, näitä löytyy sisätiloista pari kappaletta ja tähän asti toimineet moitteetta. RTSP ominaisuutta en ole hyödyntänyt, mutta muistelisin noissakin olevan rajoituksia eli ei voi esim. vetää muistikortille ja striimata rtsp:tä samaan aikaan eli jos haluaa kaiken tekevän laitteen niin luultavasti kannattaa pistää enempi pätäkkää kiinni jos ajatuksena on Blue Iris tai vastaava valvontajärjestelmä pilvipalveluiden pelossa.
Bonuksena meille foliohatuille: kameroihin pääsee käsiksi ilman porttiavauksia tai ip-tietoja eli laite striimannee tp-linkin pilvipalveluiden kautta vaikka kortille tallentaisikin.
Aurinkokenno toimii pohjolan oloissa kuitenniin ainakin 425-mallin kanssa moitteetta ja etuoven kameran akkua piti muistaakseni talven aikana ladata vain kerran eli aika vähällä kulutuksella menee vaikka olisinkin ruuhkaisempi kotiovi.
Milläs tää c320ws ottaa virtansa ulkona, ihan vaan pistorasiasta?
Kuinkahan pitkä se johto sit mahtaa olla, pohdin vaa että milläs tollanen pitäis saada ulkona toimimaan jos ei satu pistorasiaa olemaan oven vieressä…
Kannattaa huomata että muuntajan pitäisi ainakin manuaalin mukaan olla sisällä vaikka kamera voi olla ulkona.
>Adapter should be used indoors where the ambient temperature is lower than or equal to 40ºC.
EDIT: Linkki manuaaliin ei toiminut joten poistin.
Jos toi nyt vain tohon lämpötilaan liittyy niin harvemmin suomessa on yli 40 asteen lämpötiloja ulkona
En tiedä mihin liittyy mutta ainakin Verkkokaupan myyntisivulla erikseen mainitaan:
  • Kameran virtalähde (sisätilaan, kaapelin pituus ~3 m)
Oma veikkaus on että muuntajaa ei ole kosteussuojattu. Syksyllä saattaa vesi tiivistyä muuntajan sisälle ja se hajoaa. Tai jos sataa riittävän vaakasuoraan ja muuntaja kastuu se ei pidä vettä.
Tuo muuntaja näyttää samalta kuin vanhoissa nokian puhelimissa mukana tullut laturi eli ei missään nimessä kestä sääolosuhteita. Tai ei ainakaan näytä siltä että kestäisi.
Onkohan tuon virtajohto sit miten paksu? Mietin josko sen ulkovarastoon pistäis ja ihan vaan ovenraosta ulos…
Nokia puhelimissa monenlaista laturia, mutta sitten pakkamuuntajien kiinteäjohtoiset ovat olleet umpinaisia. UVsäteily, pakkanen + mekaaninen rasite varmaan jossain aikavälissä turmiollista.
Jos DC liitin (se pyöreä) niin powereira saa yleismpiin kokoihin, poe sovittimiakin, DC liitin noin muuten eikä ulkona nyt parhaita mutta todellä yleinen, jos johdon päässä naaaras, niin vulkanoituvaa teippiä kaveriksi.
Jos pätkii ja abiko, kolvi liitosta, niin henkisesti varautuu että jos joutuu reklamoimaan ja sisältä poweri savut, niin en tiedä.
Yleensä kaikki valvontakameroiden mukana tulevat muuntajat on tarkoitettu sisäkäyttöön. Pääsääntöisesti kuitenkin toimivat ihan ok ulkona kunhan ovat suojassa sateelta. Tapolla on sellainen erikoisuus että muuntajat ovat 9v vaikka normisti valvontakameroissa on 12v. Tapot kuitenkin toimivat myös 12v:llä (ja on luultavasti parempikin jos johdolla on yhtään enempää pituutta) joten näihin voi ihan hyvin hommata vaikka tällaisen: Virtalähde ulkokäyttöön 12V 2A EU - Turvaukko Oy
kaveriksi jos haluaa jotenkin ulkokäyttöön speksatun virtalähteen ja vielä pidemmällä johdolla.
Jos oikeasti laadukas, niin hyvä vinkki, kuva tuo mieleen jonkin kympin kausivalosarjan powerin.
Oliskohan kyse fahrenheiteista. Alle 40 asteen lämpötiloissa suositellaan sisälle.
Eteläeuroopassa pohjolassa hyvin toimivat powerit kypsyy lämmössä, jos sitä ennen ei laitteen suojat ala jäähdytteleen, En yllättyisi jälkimmäisestä. se että jäähdytys mitoitettu alle 40c lämpötiloihin, huonompi jos ei ala jäähdtyttleen vaan lyhentää ikää.
Ainakin 310:;ssä onnistuu muistikortille tallennus sekä RTSP - rajoituksena mielestäni on se ettei pilveen voi laittaa samaan aikaan kuin striimaa RTSP:tä.
Itsellä on nuo kytketty iSPY:n Agent DVR:n ja tallentavat kortille jota voi katsoa TP-Linkin apilla.
Joo näin se tais olla eli muistikortti ja rtsp onnistuu, mutta samalla ei enää pilvi. Jos taas ostaa pilvitilaa ja on muistikortti niin rtsp ei onnistu.
Naapureille oli ilmestynyt valvontakamera niin tuli mieleen laillisuus, voinko itse laittaa rivitalossa omaa pihaa kuvaamaan tälläisen? Mitenkä menee laillisesti jos kamera teknisesti pystyy kuvaamaan oman pihan ulkopuoleltakin mutta asetettu kuvaamaan vain omalta pihalta? Ilmeisesti laillista koska naapuriltakin löytyy mutta pitää varmistaa aina ettei osu omaan leukaan.
Ihan väärä ketju tähän asiaan uppoutumiseen.
Mutta siellä missä sinulla on kotirauha, saat kuvat. Muiden kotirauhaa et saa häiritä. Julkisia alueita saa kuvata (kadut, jne).
Se että kamera osoittaa osin muualle ei tarkoita että se kuvaa aluetta koska sitä voi nykykameroissa rajoittaa softalla. Jos tuntuu että naapurin kamera kuvaa pihaasi, kannattaa ottaa asia puheeksi.
Ei saa kuvata julkista/yhteistä aluetta vaikka ilmottaisi kyltein. Tuon takia meillä on ovikello niin ettei se kuvaa liikkeestä vaan pelkästään jos joku soittaa sitä ja taas kamera kuvaa kotiovea katoksesta päin.
Ja siltikin pitää olla (muistaakseni) ilmoitus kameroista vaikka kuvaisikin vain omaa ovea.
Ei haittaa vaikka kuvaisi kun ei tosta asemasta ikkunasta sisälle nää, hyvä että pitää huolen naapuruston rauhasta. Sen takia itse myös hankkimassa kameraa.
Oman tietämyksen mukaan ei tarvitse olla mitään kylttejä tai tarroja nykyään jos vain omaa pihaa kuvaa? Voin olla väärässä mutta tämä toki hyvä tietää ennen kuin mitään ostaa. Kamerahan tuo ovikellokamerakin on ja ei niistä kai kukaan erikseen ilmoittele?
Julkisia alueita saa kuvata, muuten menisi kovin hankalaksi laittaa esim. yrityksiin kameroita jotka ovat 100% rajoitettu näkemästä vaikka ikkunasta ulos (jalokivivitriineitä voisi kuvata vain ylhäältä tai ulkoa sisälle joka tekee murtautujan tunnistamisen vaikeaksi, varkaiden rekkareiden seuraaminen olisi hankalaa tai kamerat kovin alhaalla, jne).
"Tekninen katselu ja kuvaaminen yleisillä paikoilla ei ole rangaistavaa." Minilex
Edit: mainittakoon siis että esim. talonyhtiön piha EI ole julkista aluetta joten sitä ei saa kuvata kuin talonyhtiö tai sen + asukkaiden luvalla. Kadut, ym taas eri asia.
Aikoinaan varmistettiin evankeliumin kertomisen oikeutta lain mukaan, siinä törmättiin tuohon yleiseen paikkaan:
Yleisellä paikalla uskonnollisten näkemysten levittäminen on sallittua, kunhan siitä ei aiheuta häiriöitä ympäristölleen. Tässä linkki uskonnonvapauslakiin:
Lisätietoa Minilex-sivuston vastauksessa:
Tässä järjestyslaista löytyvää tietoa yleisestä paikasta:
Kirjastot.fi-toimitus
Olettaisin (ja muistelen että näin opetettiin aikoinaan mediakoulutuksessakin), että sama on kuvaamisen kanssa, että näissä yleisissä paikoissa (tuosta alimmasta finlex-linkistä) saa ilman lupaa kuvata:
1)
yleisellä paikalla :
a)
tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä;
b)
rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin;
Toki sitten taas henkilön kuvaaminen ja julkaiseminen ilman lupaa ei ole sallittua, jos se loukkaa henkilöä, esim. juopunut puiston penkillä. Tämä muistikuva itsellä... Mutta ei ehkä koske nyt tätä valvontakamera-juttua, ellei ole julkinen LIVE-lähetys ovelta 24/7. :p
Tilaukseen lähti itselläkin ja juuri tuon SD-kortille tallentamisen ja 4K-kuvan takia. Kiitos
JAMAL-MATKAT FANIlle!​
löytyykö suositeltavaa kameraa missä olisi paneelin ja akun lisäksi SIM- korttipaikka?
Kiinakameran akku lahosi ekana talvena eikä ole vaihdettavissa ( varmaan joo kennoista voisi itse tehdä uuden mutta valmiita varaosia ei saa )
Huippuostos oli tämä. Vaivaton asennus valmiina löytyvään H200 hubiin ja kuvanlaatu priimaa.
Onko tässä parempi kuvanlaatu kuin vanhemmissa Tapoissa? Näissähän on aikaisemmin tingitty bitratesta eikä kuva ole varsinkaan kestänyt yhtään zoomailua vaikka resoluutio muuten riittäisi.
bowser
