    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka TP-Link Deco X50 Mesh WLAN Set (3 Pack), Wi-Fi 6 AX3000
mineraalimies
BANNATTU
BANNED
Tuote: TP-Link Deco X50 Mesh WLAN Set (3 Pack), Wi-Fi 6 AX3000
Tarjoushinta: -52% €189.99 (Suomi ALV mukaanlukien 197,98€) (all-time low)
Normaalihinta: 399€
Kauppa: Amazon
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/Repeater-Recommended-Bedrooms-Comprehensive-Protection/dp/B09LVG58VX/ref=sr_1_3?crid=2IBRH2E5ICYJX&keywords=deco+x50&qid=1702553456&s=computers&sprefix=deco+x50,computers,114&sr=1-3&th=1
Promokoodi: Ei tarvitse
Kommentti tarjouksesta: Pätevä ja hyväksi havaittu TP-Linkin Wi-Fi 6 Mesh paketti. Sisältää tuen 160MHz taajuusalueelle. Sijoittuu malliston keskiväliin, luultavasti useimmille tarjoaa best bang for the buck. BF/CBM kampanjoissa tämä oli myynnissä 219 eurolla.
Jos omistat vanhempia Decoja, ne voi lisätä tämän kaveriksi.
Arvostelu: TP-Link Deco X50 Review: Solid and great value
Miten mahtaa TP-linkin tietoturva nykyään, vieläkö soittelevat Aviralle kiinaan? Itsellä on nykyisin joku vanha Deco, mutta siinä ei ole HomeShieldiä tai muuta ylimääräistä -se on tukiasemana kyllä toiminut vakaasti
Olisiko tämä miten kannattava päivitys vanhoihin M5 Decoihin? M5:t on tämän vuoden aikana alkaneet satunnaisesti tippumaan verkosta (punainen valo) ja on vaatineet boottia.
EDIT: pistin tilaukseen, veroeron jälkeen hinnaksi jäi 197,98 euroa.
mineraalimies
BANNATTU
BANNED
Hyvä huomio. Aiheesta löytyneiden keskustelujen perusteella Homeshieldin disabloinnin jälkeen ei enää lähde aviran palvelimille kutsuja. Itse en noita Homeshieldin tarjoamia palveluita hyödynnä niin en ole kokenut ongelmaksi.
Yes, we are sure that the router won't send DNS queries to Avira if you are not enabling or using any HomeShied features (HomeShied is disabled completely).
mineraalimies
BANNATTU
BANNED
Arvostelussa mainittiin näin:
Let’s jump right into the performance of the Deco X50. Thanks to WiFi 6 capability, the Deco X50 is much faster than the predecessors. The WiFi performance and stability has vastly improved over the Deco M5 or Deco M4 it replaces.
Meillä on ollut Deco X50-4G neljällä reitittimellä viimeiset 1,5 vuotta ja tämän perusteella voin suositella tätä pakettia. Aika ajoin jokin reitittimistä tippuu verkosta ja vaatii boottia, mutta tämä ei ole osoittautunut ongelmaksi.
Onko sinulla käytössä siis langattomasti meshinä vai miten? Kiinnostaa siksi, että jos piuhalla toimii 24/7 ja 365, niin sitten sopii omaan käyttööni. Jos pätkimistä tulee vain langattomana meshinä, niin sitten ei haittaa kun sille ei ole tarvetta. Mikäli piuhassa ollessaankin vaatii resettiä, niin ei sovi oikein omaan käyttöön
Meillä on käytössä pelkästään langattomana meshinä.
Nuo nykyiset M5:t on meillä langattomasti olleet kytkettynä, kun ei ole ollut inspiraatiota alkaa vetämään kaapelia huoneesta toiseen. Muuten toimineet hyvin, mutta kuluvan vuoden aikana on alkaneet tippua kiihtyvällä tahdilla verkosta. Yleensä kun on paljon liikennettä, esim. pari päivää sitten viimeksi kun latasin Cyberpunk 2077 päivitystä (400/50 netti).
Ja tosi lämpimänä ovat koko ajan käyneet, että onhan mahdollista että ovat vain lahoamassa kun olleet 24/7/365 käytössä +3 vuotta :rofl:
Kiitos @mineraalimies X50 tarjouksen postaamisesta :thumbsup:
Pienenä huomiona, jos kaipaa hieman nopeampaa yhteyttä langattomasti (wifi 6E), niin Telialla ihan hyvä tarjous myös vielä muutaman päivän (loppuu 17.12.2023)
vs.
Itellä ollut kyseinen setti reilun vuoden käytössä ja hyvin on toiminut niin johdolla kuin langattomasti. Itse ostin verkkokauppa.com:ista viime vuoden Black Fridaysta 369e ja oli silloin reilusti halvin hinta.
vs.
Olisipa vielä -15% koodi. Telian synttärikoodi ML23092402 ei enää toimi
Toimii se, mutta näyttää olevan perinteinen tarvikkeet ja oheislaitteet -koodi, joten ei toimi näihin nettilaitteisiin (tai puhelimiin, konsoleihin jne.).
Ai se onkin niin. Kuulokkeisiin kuulemma toimii, niin päättelin että näihinkin :D Noh eipähän XE75:n gigan porteilla yli gigan siirtonopeutta kuitenkaan koskaan saisi, niin "säästyi" nuokin rahat
Onko vinkkiä, miten päättää ostaako tällainen setti vai vain tavallista tehokkaampi reititin?
Asun noin 80m2 asunnossa, jossa erittäin paksut seinät ja reititin kämpän nurkassa. Tämän myötä toiseen päätyyn huoneistoa reititin ei anna hyvää verkkoa. Olettaisin, että tämä mesh systeemi on parempi tähän skenaarioon.
mineraalimies
BANNATTU
BANNED
Yksittäinen reititin on paras vaihtoehto, jos kantama riittää kattamaan koko tarvittavan alueen. Tuossa kuvailemassasi tapauksessa kuulostaisi, että tälläinen MESH-ratkaisu on paras ja toisi hyvän kantaman myös toiseen päätyyn.
Itsellä sama tilanne. Sammutin reitittimen wlanin ja sain laitettua Ubiquiti U6 Long-Range viereiseen huoneeseen näkyvämmälle paikalle. Kaapeli PoE ethernet niin ei tule turhia kaapeleita. Oli myös onnea kun seinässä oli valmiiksi reikä. Nyt kuuluu perimmäiseen nurkkaan erinomaisesti.
Tuli tilattua joku viikko sitten kolmen setti nuita XE75:ia.
Itellä painoi vaakakupissa 6E, kun taloyhtiössä 2,4 ja 5Ghz kanavat aika hyvin pommitettu. Ainakin vielä ainut 6GHz käyttäjä :)
Negatiiviset puolet decoista:
- AP modessa decot meni punaseksi aina tovin käytön jälkeen. Ilmeisesti luupin saivat aina aikaseksi. Joutu siis vaihtaan router modeen.
- Säädöt aika onnettomat, vähän semmonen plug and pray.
mineraalimies
BANNATTU
BANNED
Tuo on ihan hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Itselläni ei tosin ole tällä hetkellä ainuttakaan laitetta joka tukisi 6GHz taajuusaluetta. Vain uusimmista laitteista löytyy tuki sille. Nyt näyttäisi jo olevan ensimmäisiä Wi-Fi7 tukiasemia myynnissä.
Näissähän on se, että kanavaa ei voi itse vaihtaa. Löytyy kyllä hieno toiminto kuin verkon optimointi, joka pyrkii löytämään parhaan tai optimaalisimman kanavan, no 5 GHz-kanava sattui olemaan sama 4:llä muulla samassa lähiympäristössä, eikä sitä millään ilveellä saanut vaihdettua, tuo vaan huomiona jos paljon yhteyksiä ympärillä.
Ja taas tippui vanhat M5:t verkosta ja punainen valo palaa. Steam oli juuri asentamassa peliä ja latausnopeus oli +25Mt/s.
Boottasin vehkeet ja vähän aikaa toimi ja taas tippui.
Nyt sitten rajoitin Steamista latausnopeuden 15Mt/s ja nyt on toiminut vakaasti. Eli jos vauhtia on liikaa, niin nuo M5:t tippuu kyydistä. Ei kyllä ennen tehneet tuota, tuo ongelma tullut tässä viimeisen puolen vuoden - vuoden aikana. Huom! Meillä siis täysin langattomana toimii verkko.
Onneksi ensi viikon alusta tuo Posti kotiovelle uudet X50:t. Toivottavasti toimivat paremmin :)
En tiedä koskeeko näitä Deco-malleja, mutta asetukset sitten kuntoon: "Tietojemme mukaan viimeisen viikon aikana Mirai-bottiverkko on hyödyntänyt TP-Link Deco -laitteita, jotka ovat olleet suoraan verkkoon yhteydessä." Onko kotonasi tällainen reititin? Niihin on hyökätty – tee nämä 3 asiaa
Tuota juurikin pohdin tuolla toisessa ketjussa. Ei tämä tp-linkin laitteiden käyttäjille oikein hyvältä näytä
Varoituksena tähänkin ketjuun, kun TP-link Deco on aika usein käytetty mesh verkoissa
"Tietojemme mukaan viimeisen viikon aikana Mirai-bottiverkko on hyödyntänyt TP-Link Deco -laitteita, jotka ovat olleet suoraan verkkoon yhteydessä. Suurella todennäköisyydellä kyseessä olevat laitteet ovat verkossa turvattomilla oletusasetuksilla. "
Eihän Decoja "pysty" oletusasetuksilla edes käyttämään. Eikös niihin ole aina tehtävä käyttöönotto (kirjautuminen TP-link tilillä ja salasanalla), jotta ne saa toimimaan. Eli tieturvaongelma on syvemmällä kuin vuosia sitten olleissa perusreisittimissa, joissa saattoi olla hallintakäytttöliittymä internettiin auki oletussalasanalla admin/admin ?
Sellainen huomio, että decoissa ei ole mitään paikallista hallintapaneelia, vaan kaikki säädöt tehdään apilla joka tarttee nettiyhteyden decoihin toimiakseen. Ja jos nettiin tulee jokin ongelma niin et tiedä johtuuko nettiyhteydestä vaiko decoista koska nettiyhteyttä niihin ei ole.
Toinen huomio on sitten tp-link yrityksenä. On töysin tuotteen menestyksestä kiinni tukeeko niihin päivityksiä vai ei. M5 oli/on tosi suosittu malli niin sen kaikki bugit korjattiin ja tietoturvapäivityksiä tuli, harvinaisemmissa malleissa sitten taas saat olla tyytyväinen jos toimii edes jotenkuten.
239 257
Kotona
