Tp-link deco x50 ax3000 mesh 3kpl järjestelmän ongelma
Ostin otsikon mesh järjestelmän ja minulla on käytössä 1000 mbps valokuitu liittymä ja ongelma on että en saa kyseisellä mesh järjestelmällä ulos kuin 500 mbps vaikka ei olisi kuin yksi purkki käytössä joka on suoraan kytketty CAT6 kaapelilla mesh purkkiin kuituboksilta. Jos kytken loput kaksi purkkia niin nopeus pysyy silti samana n.500 mbps. Sain sen kuvitelman että tällä järjestelmällä pitäisi saada aika lähelle tuo verkon maksimi nopeus. Mikähän asetus voisi olla pielessä?
Tarkoitatko, että verkkoon päin nopeus 500Mbps? Edelleen on 1Gbps liittymiä joissa upload rajoitettu 500Mbps. Millä mittaat nopeuden? Paljon antaa jos kytket koneen cat6 piuhalla suoraan kuituboksiin kiinni ja mittaat ilman decoja?
Suoraan läppäri kuituboksiin kytkettynä cat6 piuhalla antaa nopeutta n.1Gbps eli sieltä tulee tulee verkon maksimit. Mulla oli hetken käytössä Huawei be3 wifi7 reititin niin sillä sai downloadin lähelle 1Gbps. En vaan tykänny reitittimen mallista kun oli isokokoinen isoilla antenneilla niin otin tuon Deco setin.
Speedtestillä testasin
Tarkista Deco appista QoS asetukset. Tuosta nuolesta kun painaa (mun kuvassa lukee suoratoito yms, sen vieressä on nuoli) pääsee asettamaan rajoituksen kaistalle(kokonaiskaistanleveys). Siellä voi olla joku outo rajoitus päällä oletuksena. Sieltä saa testattua netin nopeuden, ja se asettaa siihen saadut arvot. Voi toki asettaa myös käsin.
Onko sinulla kaikkialla verkossa se Wifi 7? Se pitää myös olla siinä läppärissä/PC:ssä, josta verkkoa käytät. Ja katso, että se on Wifi 7 AP:hen yhteydessä, kun nuo voi tehdä yhteensopivuussyistä muita verkkoja - jopa Wifi 4.
Oletko mitannut paljon antaa jos kytket koneen tuohon ensimmäisen reitittävän decon perään koneen piuhalla? Oletan että mittaat wlanin kautta nopeuksia. Jollon wifi6:lle 500mbps ei ole mikään ihan tavattoman huono... varsinkin jos kone ei ole sen ekan decon perässä yhteydessä.
Edit tuolla piuhalla testauksella ajattelin, että testaa sen decon reitystehot että varmasti pääsee gigaan. Sen jälkeen voi selvitellä wlan puolen ongelmia.
Tämmöiset tulokset antoi kun kytki Cat 6 johdolla läppärin suoraan yhden Decon perään jossa ei ollut muita laitteita kytkettynä
Sittten voi periaatteessa testata vielä kytkeä jonkin muun decon perään kuin sen ensimmäisen joka piuhalla kiinni. Sitten saa selville että tukiasemien väli pelaa kunnolla.
Wlan ongelmissa miettisen ehkä pitäisikö erottaa 2.4 ja 5Ghz verkot jos ei jo ole ja testata kummankin nopeudet erikseen.
Kiitos vinkistä, täytyy huomenna jatkaa testausta
AntWoman
