tp-link archer c50 ongelma (kyykkää jatkuvasti,johdolla)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vauhtimursu
V
Vauhtimursu
Vieras (tunnus poistettu)
Moi !
TP-LINK Archer C50 V3 Dual-band ‐WiFI-reititin 39,90 €
Laitteeseen on laitettu uusin firmware valmistajan sivuilta,
Laitteet toimii wi-fissä , kokeillu useampaa laitetta ja kestää "normaali surffauksen" yhtäaikaisestikkin.
Ongelma on kun laitan johdolla tietokoneen kiinni tp-linkkiin niin esim linuxin uudelleen asentamisen jälkeen päivitysten lataaminen saa tp-linkin kyykkäämään. Samoin jos 5 välilehteen avaat tube videoita niin laite menee solmuun. Ei toimi ei millään enää netti sen jälkeen. Käynnistelen koneet uudelleen ja verkkoyhteyttä johdolla ei vaan enää saa. Kun tp-linkin käynnistää uudelleen toimii johdot ja wifit normaalisti kunnes "kuormaa" tulee liikaa ja laite menee jumiin.
En ole asetuksia rukannu yhtään, kirjatumistiedot vaihdettu ja wifi verkkojen salasanat vaihdettu. Ne on ainoat mihin olen koskenu, enkä keksi mikä tuossa nyt mättää. Ei johdu tietokoneista, oon kokeillu lankaa parillakin tietokoneella ja lopputulos on sama.
Viallinen laite ? Onko samankaltaisia ongelmia kellään ? Meneekö takuu jos on itse laittanu uusimman firmiksen ?
En vain käsitä mistä tuo voi johtua, Wi-fi kyllä kesti aikamoisen päivitysryppään läppärillä kun koitin mutta johtopuoli tuntuu vain kyykkäävän heti kun liikennettä "tavallista surffausta" enemmän...
Kiitos jo etukäteen jos jaksatte alkaa pohtimaan tätä.
Oletko kokeillut palauttaa tehdasasetuksia? Ja takuu ei todellakaan mene jos päivität firmwaren. Kyseessä on ihan normaali käyttäjän hoitama toimenpide.
Jos palauttaa tehdasasetukset niin palautuuko se edellinen firmware vai jääkö tuo uus kuitenkin minkä olen asentanu ja siitä uudesta vain nollautuu asetukset ? Mielestäni otin backupin ennenkuin laitoin uuden silloin, joten vois kokeilla senkin palauttamista tms. Alkaankin väkertään ja kerron hetken päästä miten sujuu.
Jos muistan oikein niin tuo kyykkäs jo ennenkuin laitoin uuden firmiksen, eli vanhalla firmiksellä suoraan paketista otettuna, kun johdolla olin hetkellisesti kiinni. Siksikin käytän vain wi-fi ominaisuutta tuosta kun johdolla ei saa mitään aikaiseksi ...Joten siks mietin jaksaako tuota edes alkaa nollailemaan , todennäkösesti ongelmat ei katoa.
Tehdasasetukset vain palauttaa asetukset nolliin, eli firmware pysyy sama mikä purkissa nyt on. Testaisin tuota.
hmmm... Latasin vielä uusimman firmwaren ja asensin sen kertaalleen uudelleen. Sitten tosiaan palautin tehdas asetukset ja sen jälkeen quick setupilla nopeesti testiajoon. Jokatapauksessa se näyttäis nyt toimivan erittäin hyvin kun ajelee tuon dslreportsin kautta nopeustestiä eikä mee tukkoonkaan. Voi avata jopa 20 välilehteä youtubesta ilman että katkeaa yhteys :)
Se näyttäis toimivan , todellakin toimivan siis. Pienestä se oli taas kerran kiinni ja omasta saamattomuudesta.
Kiitos sulle että sait motivoitumaan ja jaksoin suorittaa tuon. Uskon että voi jopa toimia jatkossakin tuo :)
:cigar2::tup:
Download for Archer C50 | TP-Link Finland
Fixed WPA2 (KRACKs) vulnerability. Published Date: 2018-04-20
Tuolta löytyy siis tähän kyseiseen archer c50 V3 malliin firmis jossa on korjattu tuo wpa2 haavoittuvuus. Unohdin jo tämän itsekkin kun alkuun tuli päivystettyä että tuleeko tuota korjausta niin sittenhän sen unohti kunnes muisti taas että pitääpä tarkistaa joko ois saatavilla.
Halpa laite, mutta tulihan se sieltä lopulta.
Asennusohje -> vie noin 2 minuuttia aikaa. Ennen aloitusta tarkista että laitteesi on juuri tämä v3 (selviää laitteen pohjasta olevassa tarrasta)
Lataa tiedosto, pura (sisältää 3 tiedostoa , bin päätteinen tiedosto on se minkä tarvitset). Mene 192.168.1.1 tai 0.1 laitteen hallintasivulle ja kirjaudu sisään. -> Vasemmasta laidasta valitset
-> System tools
-> Firmware upgrade
Valitse purkamasi tiedosto jossa on bin pääte joka on muotoa
-> Archer_C50v3_EU_0.9.1_0.6_up_boot[171227-rel72331].bin ja paina upgrade.
Odota kunnes asennus on valmis ja se on siinä.
Suorittakaa :)
Almedin
