Ratkaistu TOSHIBA Satellite L300D-249, ja L350D-212
Ongelmana 'black screen' kummassakin. Kumpikin on vilauttanut toimivaa ruutua, mutta koneen sammuttua ei ole enää lähtenyt käyntiin. BIOS patteri on varmasti molemmassa alhaisella varauksella, mutta pitäisi koneen varmaankin käynnistyä näyttämään kuvaa ja valitusta CMOS -patterin alhaisen jännitevarauksen takia.
Avasin konetta ja paikallistin BIOS -piirisarjan ensialkuun L300D-249 koneesta. Irrotin patterinkin, jotta CMOSin uudelleenohjelmointi onnistuisi, mutta yllätyksekseni piirisarja oli kuin lasia; ja ei suostunut tunnistamaan IC -piiriä, taikka kirjoittamaan sille. Luettaessa se ei myöskään näyttänyt oikeaa sisältöään, joka n. 100% varmuudella on InSyde BIOS 1.8, joka toimi vielä 'eilen'.
Onko kokemuksia hajonneista BIOSeista, ja onko lähtenyt hyvin toimimaan vaihdettuanne piirisarjan manuaalisesti?
Liitteenä kuva tuosta "valehtelevasta lasisilmä" L300D-249 BIOS -piirisarjasta.
Minkälaista programmeria käytät? Jos on usb tikku malli niin Oletko varma että laitot sirun oikeinpäin kiinni ja että kaikki sirun jalat on kolvattu hyvin kiinni ohjelmoijan piirilevyyn? Välillä jos on huono kosketus niin tuppaa näyttämään vaikka mitä erroria eikä voi lukea. Onko softan ajurit kunnossa? Sori jos kysyn tämmösiä voi olla että olet paljon kokeneempi näiden kanssa mutta ei ikinä tiedä.
Sanoit että koneet on näyttänyt toimivaa ruutua mutta lähteekö enään ollenkaan käyntiin eli pyöriikö tuuletin vai onko ihan kuollut? Oli tommonen l350d-212 ja mosfetti oli kärähtänyt niin ei näyttänyt edes laturin valoa. Ainakin tässä l350d-212 mallissa oli bios siru kyllä hyvin luettavissa eli mitään estoa ei siinä ollut. Jos on bios siru kuollut niin veikkaan että muutakin vikaa emossa
Joo kyllä on oikein päin, ja en tiedä vielä vian laajuudesta. Sen tiedän että on toiminu välillä ja sitte taas ollu pitkiä 'mustia' jaksoja, kun ei reagoi mihinkään. Voi hyvinki olla pelkkä bios piirisarja hajalla, kun ohjelmointilaite ei tunnistanu, taikka kyenny kirjoittamaan siihen päälle. Ongelma näissä eBAY -klipseissä on se, että jousi on kovin jäykkä ja yksi klipsi jo hajosi. Muoviset leuat painuu kasaan kovin nopeasti. Ohjelmointilaite on myös eBAY -malli. Oon tuolla monet piirit onnistuneesti ohjelmoinu.
Itsellä erroria ainakin näillä heitti välillä EZP2013 24 25 26 93 Latest High-speed USB Bios Programmer /4Socket/DIP8 Adapter | eBay
Jos siis noita klipsejä tarkoitat niin kontakti on välillä huono varsinkin jos fluxia tulee sirun jaloissa mukaan tai yksi jalka vinossa esim. Tuppaa heittämään erroria ettei pysty lukemaan. Ei tarvi muuten uutta samanmallista bios sirua ostaa jos siitä on kyse vaan voit käyttää eri merkkistä jostain kuolleesta emolevystä kunhan on samankokoinen muisti
Tilasin uuden BIOS chipin jo. Alle euron osa, niin samapa tuo kokeilla suoraan siihen ohjelmointia. Jos se pitää kutinsa, vaihdan sen paikoilleen. Täysin samantyyppinen piirisarja. Voihan se olla, että tuossa on joku tyyppivika, kun tuollaisia koneita on pilvin pimein kaupan ja niissä kaikissa on vikana samanmoinen 'ei käynnisty'. Voi olla, että laitteen suunnitteluvirheen vuoksi toiminta rasittaa erityisesti bios -piirisarjaa, joka hajoaa aikansa täristyään.
En huomannu että ois NEC Tokinia.
Jos et ole vielä sattunut löytämään bios dumppia niin täältä löytyy, pitää ensin rekisteröityä. Tarkista vielä tuo emolevyn mallinumero että on oikea : BIOS for TOSHIBA SATELLITE L350D - Badcaps Forums
Kun tuossa noita emolevyjä katselin niin se minkä sain korjattua ei ollutkaan l350d-212 oli eri mallinen. Onko näissä molemmissa emolevyissä amd näytönohjain?
Joo on. Tämä on PSLE4E-003003N5, Toshiba Satellite L350D-212, Emolevytyyppi 6050A2175001-MB-A03. Mikä siinä korjaamassasi oli vikana?
Malli oli siis toshiba satellite c850d-109. Mitään eloa ei antanut kun pistin laturin kiinni, bios siru sai virtaa 0.2v eli ei juuri mitään, virtanapille tuli nolla volttia. Testasin pari komponenttia dc in (siitä mihin dc jack kytketään) läheltä ja yksi mosfetti näytti 100 ohmia vaikka olisi pitänyt olla 400-600ohm.. laitoin tilalle jonkun eri merkkisen lähes samoilla spekseillä kuolleesta emolevystä ja hyvin boottasi. Annoin kannettavan eteenpäin ja ainakin vielä puoli vuotta sen jälkeen toimi.
Kun laitat laturin kiinni niin mittaa samalla tuleeko jännitettä virtanapille tai bios sirulle.
Hyvä pointti. On vaa kovin rajalliset meikän elektroniikankohtaamistaidot. Tuollaisen chipin vielä vaihtaa, jos se tosiaan on mykistynyt pienuuteensa, mutta mittailut ja vianhaku virtapiiristä ei onnistu.
En minäkään mitään tajunnut vaikka oli emolevyn schematic hallussa. Otin vaan ne ekat mosfetit irti ja sitten testailin josko viallisia. Tarvitset vaan virtamittarin, mikä tahansa halpis käy ja sitten mieluusti ohuemmat päät siihen ettei tule oikosulkua kun niillä testailee. Etsi "multimeter probes" pitää vaan olla yleismittariin sopivat ja mieluiten tosi ohuet päät niissä. Säästää aikaa ettei tarvitse turhaan irrotella bios siruja ja sitten testailla tuntitolkulla eri tiedostoilla vaikka koko siru ei saa edes virtaa.
Onko sulla yleismittaria nyt hallussa? Voit kyllä testata nytkin : BIOS CHIP mx25l8005.pdf
Katso toinen sivu tuosta ja 8 pin SOP kohdassa näät mihin 3.3volttia pitäisi tulla.
tässä kuva missä vcc sijaitsee
sss
, laita yleismittari musta pää johonkin "maahan" esim paina vga portin päälle (tämä siis ilman että laturi on kiinni tietenkin ei virtaa). Pistä jatkuvuus mittaus päälle ja testaa punaisella jonkun toisen portin päältä "maata" niin että se piippaa, näin tiedät että yleismittari toimii.
Sitten laita jännitteen mittaus ( V ) asento päälle mittarista ja pistä laturi kiinni dc jackkiin. paina musta pää esim vga portin päälle. Kokeile punaisella tuota VCC jalkaa näyttääkö mitään voltteja, varo ettet vahingossa oikosulje toista jalkaa, helppo testata kun tämä sijaitsee sirun laidalla niin voit painaa sen siihen toiselta laidalta.
Toi clippi programmeri toimii ilman erillistä virransyöttöä piirisarjalle. Näitä viallisissa Toshiboissa olevia BIOS -piirisarjoja ohjelma ei tunnistanut, eikä niilläolevaa tietoa pystynyt lukemaan kuten tavallista ja piirisarjalle ei pystynyt kirjoittamaan. Melko varmaa, että näissä on BIOS -piirisarjat kärähtäny. Tosi simppeli homma ne on vaihtaa ja piirisarjat tilasin jo. Kummassakin sama BIOS itseasiassa.
Tossa aikaisemmassa postauksessa tarkoitin sen testaamista että tuleeko emolevyltä edes virtaa bios sirulle.
Tuossa liitteenä .pdf, jossa ko. BIOS -komponentin toimintaperiaatteet. Varmaa nyt ainakin on se, että molempien koneitten CMOS -patteri on tyhjä, taikka varaus muuten liian alhainen. Lähtökohta 3V ei täyty, kun molemmissa varauksen jännite on laskenut noin yhteen volttiin. Tuosta BIOS -skemasta päätellen voi hyvinki hidastaa toimintaa senverran, ettei toimi edes vikailmoitukset enää. Alkuperäiset on jotakin maxell 1220 rechargeable -lithiumeja, mutta tilasin pari kovaa 1220 -mallista maxellia, kun ei tuommoisia ladattavia tule ladattua muutenkaan. Kone ei ilmeisesti lataa sitä BIOS patteria kuitenkaan, vaikka olis latauspiuhassa muuten. Tilasin samalla 1220 -malliin sopivia alustoja, jonka voi liimata BIOS -patterin paikalle javetästä kytkennät pienillä johdonpätkillä. Sitteppä voi vaihtaa patteria lennosta niinku pöytäkoneessakin.
Koneessa vois olla semmoinenkin toiminto, että siinä olisi kaksi ladattavaa BIOS -patteria, joista toisen se latais sillävälin kun toinen on käytössä ja käytettävän patterin vois vaihtaa vaikkapa BIOSista, jossa näkyis BIOS -patterin varaus. Näin ois pitkään hyvät latingit BIOSeissa.
Mutta kun tuossa äsken yöllä kolmenaikaan pohdein asiaa, niin voi olla useamman kuluneen osan yhteisjuttu menossa. 1. Bios patteri loppu. 2. Laitteen akku loppu. 3. Laite ei päästä virtaa tarpeeksi virtalähteen liitokselta, ja lopuksi vielä jopa hajonnut BIOS -piirisarja. Musta ruutu olis siis siks, että laite ei saa tarpeeksi virtaa oikein mistään, kun BIOS patteri on loppu, akku ei lataa täysillä ja virtalähteen liittimeltäkään ei johdu tarpeeksi. Ehkä tosiaan tarvii mittailla noit komponentteja, tai heittää koko laite menemään, jos en vaan osaa.
Siis se cmos battery ei anna virtaa bios sirulle vaan cmos muistille joka on 256kb sirulla : What is the difference between BIOS and CMOS?
Kun kone ei saa virtaa niin se patteri pitää esim päivämäärän ja osan bios asetuksista erillisellä sirulla. Ei ainakaan mulle ole semmosta kannettavaa tullut vastaan että ei olisi bootannut ilman cmos patteria ( joku 15kpl). Eli tarvitset laturin kiinni että voit testata tuleeko se 3.3volttia bios sirulle pin8 vai ei. Ja tuossa pari postausta taaksepäin on ohjeet miten jos et saa tuolla uudella sirulla pelittämään. Toivottavasti lähtee sillä käyntiin, kun ongelma on vaikea paikantaa muuten.
Voin mittailla seuraavaks, kun avaan. Viimeistään sitte ku tulee ne uudet piirisarjat. Pitäskö toi 3.3 Volttia olla pinnillä heti kun kytkee virtajohdon, vai painettaessa virtapainiketta?
Heti pitäisi tulla ilman että nappia painaa. Jos 3.3v tulee bios sirulle niin suurella todennäköisyydellä 5v raili toimii myös emolevyllä. Bios sirun vaihdon jälkeen jos ei toimi niin kannattaa mitata tuleeko jännitettä virta napille ollenkaan. Jos ei tule niin sitten koitetaan etsiä onko oikosulkua jossain päin emolevyä tai kbc / ec bios kusenut
Tämä asia edistyikin yllättävästi. Pyörittelin TOSHIBA L350D-212 konetta muutaman päivän ja yön pimeänä, kun kuvaa ei tullut ja paripäivää sitten ennen nukkumaanmenoa sammutin koneen, nyppäsin virtajohdon irti, painoin käynnistyspainiketta, tökkäsin virtajohdon paikoilleen ja kas. Näkymä avautui. Kone on toiminut siitä saakka. Koneen lämmöt tosin on jotakin 60-74 Celsiuksen luokkaa CoreTempissä, joka on kai normaalia. Oli vain ensitöiksi säädettävä kaikki virransäästötoiminnot pois päältä, joitten takia se viimeksi vajosi koomaan. Toisessa koneessa kait samantyyppinen ?vika?. No jokatapauksessa kone on pyörinyt nyt toimivana paripäivää, enkä vaihtanut chippejä siihen.
Näköjään molemmissa ati radeon 3100 chip, veikkaan että kohta taas menee pimeäksi. Voit kokeilla kuumailmapuhaltimella toiseen koneeseen vähän lämmitellä ati sirua (joku 150c ei tarvi siis ruveta juotosta edes sulattamaan) ja jos lähtee sekin pyörittään niin nämä syynä. Ei siis sirun alla oleva juotos joka kussut vaan chipin sisäinen liitos.
Homman voi sitten tehdä' hieman paremmin myöhemmin niin toimii pidempään mutta mikään lopullinen korjaus ei ole jos syynä tämä
Olkoot. Äske äänittelin hyvän pätkän LTD M-100FM RED, kitaramusaa. En ole vielä sammuttanut sitä. Ite epäilen toimimattomuuden johtuvan yleisestiottaen jostakin komponenttien varauksista, jotka jostakin syystä vanhettuaan väljyyntyy ja tuollainen pidempi periodi käyttöä ihan vain mustana mahdollisesti varaa levylläolevia komponentteja senverran, että jaksaa taas pärähtää. Ihan kelpo kone noin toimiessaan.
5kpl hp vanhoja läppäreitä teki tommosta että välillä toimi ja välillä ei. Sillon kun pelas niin mitään ongelmia ei ollut. Voit testata tätä kun käynnistelet konetta vaikka 10 kertaa putkeen ja jos huomaat että kerrankin kone näyttää mustaa ruutua mutta tuuletin toimii niin kyse on tästä.
Yleensä kun konetta lämmittää vähän aikaa niinkun sinä teit pitämällä auki niin voi taas pelittää esim viikon mutta lopullisesti näyttää mustaa ruutua kyllä viimeistään kk päästä
Toi kone näytti mustaa ruutua n. viikon, jonka aikana tein lukuisia uudelleenkäynnistyksiä, muistien uudelleenasennuksia, akkun irtikäyttämisiä, kaikenlaisia näppäinkombinaatioita ja virtojen tyhjäksipäästöjä. Silti se oli musta kokoajan ja tuon yhden virtajohtokikan kohdalla lähti päälle. Kone on muuten vieläkin päällä. Lämmöt laskee tuuletusikkunan ollessa auki noin 55 asteeseen yöllä kun näytönsäästäjäksi on valittu black screen. ;) Näyttää siltä, että kone ei ole yhteensopiva virransäästötoimintojen kanssa. Lepotilaan laskeminen johtaa koneen koomaan, eikä se herää näppäinkosketuksista.
Toivottavasti näin on, en ole korjannut kun yhden toshiban niin en näistä paljon tiedä. Mites toisen koneen kanssa edistyy?
Toinen kone on tuon edelleenkin käynnissäolevan alla. Viimeksi kokeillessani se näytti vain mustaa ruutua, eikä avannut lähtöruutua ollenkaan. Vois kai tuota jo koittaa sammuttaa jokupäivä kokeeks ja ottaa toi toinen pöhisemään mustaa juttuaan muutamaks päiväks, jos se vaikka elpyis siitä.
Ourait. Äsken sammutin koneen ja koitin lisäksi käyntiin uudestaan, mutta ei. Mustaa näyttää. Ota tuosta nyt sitte selvää, mikä on, mutta aivan ensiksi epäilisin väsähtänyttä kondensaattoria.
Jos se taas simahti niin 90% kyseessä minkä aikaisemmin mainitsin eli näytönohjain. Netissä on reflow ohjeita kokeile kuumailmapuhaltimella ensin ja vaan 150-175c ei tarvitse juotosta sulattaa vaan testata onko kyseessä sirunsisäinen liitos. Cmos patteri pois ja kaikki teipit läheltä ja sirun takaa emon toiselta puolelta
Mutta mitä tuon lämmittämisen olis määrä tehdä sirunsisäisten liitostensuhteen? Ite oon vahvasti sitä mieltä, että kyseessä on yhteensopimaton BIOS -päivitys. Tarttis laitella pykälää vanhempi BIOS -softa sisään, kunhan taas jonakin päivänä käynnistyy.
Joku kokeneempi täällä vois selittää paremmin kun olen vaan testaamalla tämän todennut, mitään todellista faktaa ei ole. Ei mikään muu sitä voi selittää jos lämmitän amd northbridgen tai grafiikka sirun 150-175 asteeseen kuumailmapuhaltimella niin taas toimii viikon hyvin. Jatkossa aika vähenee kunnes ei pelitä enään ollenkaan. Olet varmaan kuullut uudelleenpallottamisesta/reballing, mielestäni vika on näissä tapauksissa eri (sirun sisäinen todella pieni liitos johon voi vaikuttaa pelkkä lämpölaajentuminen) koska jo 150 asteen kuumennus "korjaa" koneen hetkeksi ja juotoksen sulamiseen tarvitaan vähintään 220c eli sirun alla olevista liitoksista ei voi olla kyse. Eri juttu tietenkin jos tuo 175c ei toimi niin sitten voi olla sirun alla oleva juotos.
Voihan se olla liian ohut johde piirijohdetoteutuksessa. Jos virtaus kohdassa ylittää johdemateriaalin sietokyvyn, alkaa aines luovuttaa atomeita ja johde hiljalleen palaa ohuemmaksi jättäen jälkeensä hieman hiiltyneet olosuhdanteet. Black screen. Lämpölaajenna ja hipaise vielä hetkeks hehkuun, mutta sitte se on entinen.
Pientä edistystä vois olla tämä pienimuotoinen CMOS -patterialusta -prototyyppi. Tämän tein TOSHIBA L300D-249 koneen emolevylle. Tinaukset räpelsin, mutta vielä tuosta kauniinkin sais tehtyä. Valkoinenhan tuon miinusjohteen olis pitäny olla, mutta pitäis tuon toimia noinkin. Alustan alla on verrattain aika paksu kaksipuolinen teippi. Alustan pohjassa on kaksi pientä ulokenytztylää, jotka ois katkaistava, taikka tehtävä piirilevyyn pieni upotus. Olishan tuo levynpintaan liimattunakin ihan komia, mutta vois toivoa, että alustassa olis vakiona jalat oikeilla paikoillaan, jotta viittis sen tuohon liimata.
Tämä modi ei kuitenkaan ollut hyvä idea, sillä netistä löytyi sittemmin tietoa, joka kertoo TOSHIBA -koneen lataavan CMOS -patteria aina kun virtajohto on paikoillaan, joten eiku pois prototyperys ja vanha patteri paikoilleen.
DSCN6300_25.jpg DSCN6299_25.jpg DSCN6298_25.jpg DSCN6297_25.jpg DSCN6296_25.jpg
Uutta testitulosta. Toshiba L350D-212 Lähti tänään 28.4.2018 käyntiin, oltuaan paripäivää blackscreeninä, kun suljin koneen virtapainikkeesta, ja käynnistin mediapainikkeesta. Ensitöikseni flashasin kokeeksi BIOS version 1.40 koneeseen CD-ROM boot flasherillä, kun entinen versio oli 1.80. Systeemi ilmoitti onnistuneensa flashayksessa ja lähti boottaamaan, mutta kone jäi jälleen mustaan ruutuun. Nyt kone on pörissyt mustaa ruutua taas hyvän aikaa. En sitte tiiä mikä ois vikana.
Löyty myös tällainen Toshiba -sivusto, jossa on BIOS -versio 2.20, jota ei löytynyt sarjanumerokohtaisella haulla. Sarjanumerokohtaisessa haussa uusin löytyvä bios on 1.80
ACPI Flash BIOS version 2.20 for Satellite/Satellite Pro L300/L305/L350/L355
Ja taas lähti käyntiin. Nyt BIOS -versiolla 1.40. Asensin samalla Catalyst 12.6, joka mahdollistaa vähän vakioajureita kehittyneemmät näkymät muutenkin. Siinä se nyt taas toimii kuitenkin. Tarvii varmaankin koittaa sammuttaa suoraan virtapainikkeesta, jos sillä sais ohitettua 'liian syvälle sammumisen'.
Lakkasi toimimasta heti kun sammutin, eikä sittemmin ole lähtenyt käyntiin. Uudet BIOS -piirisarjat olis kyllä jo tulleet ja niihin BIOS 1.50 -version laitoin, mutta enpä tiedä. Jotenki ei ole vahva tunne tulevasta. Mietin vielä, viitsinkö edes hommaan ryhtyä, jos se onkin jotakin jota ei voi korjata.
248 274
jpaulamaki
