Toshiba DT01ACA3 laatu
Halvalla kun piti saaha joka ilmeisesti kostautuu.. Kesän aikana hajonnut 2 ja kolmas alkanut äännellä samalla tavalla kuin 2 edellistä ennen hajoamistaan. Aika-ajoin tulee tsik inahdus tsik ääntä josta seurannut jonkin ajan päästä Reallocated_Sector_Ct/Reallocated_Event_Count kasvaminen tasaseen tahtiin.
Onko sattunut todella paska tuuri vai laatu oikeasti näin surkea?
Itsellä näitä kaksi. 30kh mittarissa. Silti hiljaisia ja nopeudet luokka hyvä.
Tup3x
Mulla yksi ollut jo aika kauan. Hiljainen, nopea luotettava on ollut.
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Mikä virtalähde?
Edit: Onko ne ostettu kerralla/samasta valmistuserästä?
Neweggissä 750 reviewiä, 3/5. Eli aika karua kamaa noiden perusteella...
Ekalla oli mittarissa ~700h, toisella 2000h. Nyt 3700h.
Mikä virtalähde?
Seasonic FOCUS+ 850W ja ovat samaa erää (kaikki 4 tilattu kerralla) joten hyvä mahis, että kaikki 4 laukeaa.
Eniten vituttaa tuo ProShopin RMA käsittelyaika. Molemmilla edellisillä levyillä kestänyt >1kk josta monen kyselyn jälkeen ovat laittaneet tulemaan uutta koska alkup. on vielä valmistajalla..
Amazon.com: Customer reviews: Toshiba 3.5-Inch 3TB 7200 RPM SATA3/SATA 6.0 GB/s 64MB Hard Drive DT01ACA300
17% yhden tähden arvosanoja ja äkkiä vilkaistuna osa ollut paskana jo saapuessaan tai lahonnut viimeistään kahdessa vuodessa.
Lisäksi tehdas hidastellut takuuvaihtojen kanssa.
I think there are some serious QA issues with these drives. On the last shipment 3 out if 4 where DOA. Amazon replaced them fast. On the previous order 1 out of 4 had bad sectors out of the box.
That's obviously a very high percentage. We have used WD up until this point without a single failed drive. Have about 30 of them. We switched for our new raids for price and compatibility. WD don't perform as well as these Toshiba in a raid environment. I'm very worried about the failure rate.
Liekkö lyöty suoraan liukuhihnalta pakettiin ainakin tuo erä.
Kannattanee jättää ostamatta.
Laadukkaiden levyjen tilaamisessakin on toki riskinsä, jos tilaa enemmän kuin yhden kerrallaan. Noita kun ei osata pakata edelleenkään ja ne levyt kolisevat toisiaan vasten siellä paketissa.
Tänä vuonna kosahti jo toinen kiintolevy. Eka meni Kinstonin 480 ssd ja nyt sitte tämä kyseinen Toshiban 3TB levy.
Ei menny kuin 2TB tavaraa hukkaan. Suurimman osan saa netistä takasin, mutta vituttaa menettää omat Prohero nauhoitukset.
Ilmeisesti levyn moottori kosahti. Virrat kun tulee levylle niin kovin hiljasena pysyy. Kovalevy softat kyllä pystyvät lukemaan tiedot itse levyn tyypistä, mutta tallennettuun dataan ei pääse käsiksi. Esim, CrystalDiskinfo näyttää levylle hyvä arvosanaa.
Windowsin levyhallinta ilmoittaa vain tylysti "epäonnistunut" levylle.
Tuon Toshiban käyttötunnit tuli täyteen noin kahdessa vuodessa, normaalia käyttöä. Mitenkään ei levy varoitellut ennen hajoamistaan.
Voisihan tässä moralisoida, että kannattaa ostaa vaikka 100 euron (=3-4 TB) ulkoinen asema varmuuskopiolevyksi, mutta tarinan lopullinen opetus lienee edelleen se, että Toshiban kiintolevyjä ei kannata ainakaan toistaiseksi ostaa.
Erittäin taitavasti ajastettu levy, koska moni on lahonnut juuri takuuajan päätyttyä. Suomessa voi tosin saada virhevastuun piikkiin uuden levyn, jos jaksaa vääntää riittävästi, mutta onko se uusikaan levy sitten parempaa erää/laatua?
Ei nuo Kingstonitkaan tuossa koossa juuri houkuttele, vaikka ennen aikojaan laukeavia yksilötä ei internetin perusteella ole toistaiseksi ollut mitenkään erikoisen paljon ilmeisen suuriin myyntimääriin (?) verrattuna. Tai mistä sen tietää vaikka jokainen aktiivisessa käytössä oleva yksilö lahoaisi viiden vuoden sisällä.
Ihme kyllä yhden levyn tsik tsik tsik satunnainen ääntely loppui iteksiään (sitä ootellessa kun laukeaa). Tästä oppineena tulee seuraaviin levyihin panostettua hieman enemmän.
Kingston lukeutuu siihen sarjaan Seagaten kanssa jota en edes harkitse hankkivani. Nyt tähän kerhoon lukeutuu myös Toshiba.
Tää on taas tätä, että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa :)
248 202
yasj
