Toshiba 3Gt ulkoinen levy ei aukea windowsiin
En tiedä mikä tuo liitinttyppi on muttei mikään perinteinen. Sattuu olemaan gigan levykin ja kokeilin sen johdolla eikä auttanut. Purkaisitteko tässä tilanteessa kotelon? Ei näy ruuveja missään. Millainne lie varsinainen SSD kuorien sisällä saisko luettua lukijalla.
Yli yritit siis liittää sen koneelle, ilmeisesti USB-liittimellä.
Katsoitko koneen Levynhallinnasta näkyykö levy siellä varaamattomana.
3GB vai 3TB, on kyllä taas "auto ei käynnisty, missä vika" tasoa. Auttaisi se tarkka malli, kun ei tiedä puhutaanko nyt jostakin todella vanhoista pienikokoisista kovalevyistä.
Todennäköisesti joko vaatii lisävirran tai kytketty USB paikkaan joka ei jaksa antaa riittävästi virtaa.
3 Teraa tietenki, usein menee väärin. TDB330 levy -kovohan tämä on:) Toshiba - Portable Hard Drives - Canvio Basics
Ei tuohon mitään lisävirtaa tietääkseni saa? Jos saisi auki ja liitettyä ehkä parempiliitäntäiseen koteloon.
Hankit tuohon oikean USB3 kaapelin ja/tai käyt läpi takapaneelista kaikki USB paikat.
Kaapelissa tuskin on mitään kuten kerroin testattu toisella samanlaisella. Samoin eri usb paikat kokeiltu. Kovo näkyy laitehallinnassa. Parempia ohjaimia ei löydy. Levy on toiminut hyvin win10 koneessa jossa ongelmat alkoi ja nyt ei win11 koneessa enää. Ehkä taulukot sekaisin tai virus:)
Purat kotelon, sen sisältä löytyy normaali SATA-levy, jonka voi suoraan liittää koneeseen.
Ei välttämättä, se kotelon USB-liitin voi olla suoraan kiintarin piirilevyssä ainoana liitäntänä, esim.
Mutta eipä tuossa avaamisessa mitään menetettävää ole, jos levyä ei saa kaapelin kanssa reagoimaan mihinkään. Lähteekö se levy edes pyörimään? Sen kyllä pitäisi pystyä kuulemaan, ainakin jos on korva kiinni kotelossa kun tökkää piuhan koneeseen.
No toki sekin mahdollisuus että jos se vanha kaapeli nyt jostakin syystä on USB2 standardin mukainen niin voiko sitten olla niin nirso kovo että vaatii sen USB3 standardit täyttävän. Ainakin erillisten koteloiden kanssa joskus tuollaista ollut.
Pyörii kyllä ja nyt sain jopa näkymään resurssienhallinnassa mutta kaikki jumiutuu siihen resurssienhallinassa sitten, ei pääse aukaiseen tiedostoja. P*askasti tehty tuo liitin tommonen hepponen vielä ja suoraan levyyn. Mutta levy kestikin aika hyvin.
Kuulostaa juurikin paskalta USB2 kaapelilta tai sitten laite ei saa tarpeeksi virtaa kun kytketty sellaiseen paikkaan joka on jaettu usean muun USB laitteen kanssa.
No mitä sä haluat sillä tehdä? Tuo näyttää tuon vähän epäselvästi mutta siis tuolla näyttäisi olevan uudelleensijoitettuja sektoreita paljon. Sinänsä virheellisiä ei yhtään. Käyttölevyä tuosta nyt ei ole. HDD raksuttaminen "hitosti" ei kerro mitään siitä että onko se epätavallista vai ei. Luultavasti normaalia.
Jos siitä haluaa pelastaa joitain tiedostoja niin saako niitä kopioitua? En yrittäisi koko levyä kopioida mikäli siinä on fyysistä vikaa. Suuri määrä uudelleensijoitettuja sektoreita ilman varsinaisia viallisia, voi tarkoittaa vain huonoa firmwarea ilman fyysistä ongelmaa. Mutta se voi myös kieliä fyysisestä ongelmasta jollainen helposti pahenee. En myöskään pitäisi levyä käynnissä yhtään turhaan mikäli siltä on tarkoitus yrittää kopioida tiedostoja.
Ei saa kopioitua kun windows ei päästä aukaisemaan tiedostoja vaan hdd raksuttaa ja tavallaan jumiutuu. Esim läppäri edes sammu jos tuo levy jää kiinni. En tiedä enää miten pelastaa tiedostoja...
Desgorr
Make ATK Great Again
Jos siellä on oikeasti tärkeitä tiedostoja mitkä pitäisi saada talteen, niin suosittelisin kääntymään johonkin tietojen palautukseen erikoistuneeseen firmaan. Tässä nyt muutama vaihtoehto:
Kun kuullaan datan palautuksen hinta, niin päädytäänkin siihen että ei ne tiedostot olleetkaan kovin tärkeitä. Näin on käynyt vuosien varrella jokainen kerta. Yhtään poikkeusta ei ole itselle vielä tullut vastaan.
Voihan sitä levyä yrittää avata Linuxin kautta jos nyt tiedostojärjestelmä jotenkin sekaisin tai sitten käyttää noita ulkoisia telakoita joilla voi yrittää kloonata vanhan levyn uudelle levylle.
Jos tähän on ohjeita ottasin vastaan... tai jotenkin muuten jollain netin työkalulla win11:ssa.
Kuulostaa siltä ettei noihin tiedostoihin ihan helposti käsiksi pääse. Itse ottaisin sector by sector imagen ja sitten tutkisin sitä imagea, että saako sieltä mitään tiedostoja pihalle, mikäli levy kestää tuon operaation, koska aikas raskas lukea koko levy, etenkin jos siellä on mekaanista ongelmaa, niin voi levitä käsiin.
Jos tärkeitä tiedostoja, jotka on pakko saada, eikä ole missään muualla, niin sitten joutuu kaivamaan lompakkoa, että on parhaat mahdollisuudet saada data talteen...
Requiem
For You
Premium-jäsen
Tämän imagen jälkeen voisi vielä kokeilla testdisk ohjelmalla korjausta jos ei päädy jotain firmaa käyttämään. Googlella löytyy ohjeet ja ohjelma, puhelimella en viitsi linkkejä etsiä. On joskus pelastanut tiedot kun oli vain tiedostojärjestelmä seonnut.
Onkohan joku linux tyylin USBtikulle ladattava ohjelmapaketti joka hyödyttäs? Ennen oli joku ultimate boot-CD.
Tein tämän:
C:\Windows\System32>chkdsk D: /f /r /x
vastaus:
The type of the file system is RAW.
CHKDSK is not available for RAW drives.
Levynhallinta näyttää nyt Levy 1, alustamaton ei kirjainta ja varaamaton. Toshiba storage diagnostic toolissa tein full scanniin ja vastaus. Error code:12 -0000. Eli ei apua. Pitäskö tuo nyt jollain ohjelmalla saada RAW->NTFS ja sit yrittää palauttaa?
Sitten myöhemmin levynhallinta näyttää D: kunnossa RAW. Disk geniuksella sain jopa tiedostot näkymään mutta ei niitä kopioimaan pysty. Nyt kun tietäs tarkkaan mitä tekee..ehkä näistä on hyötyä:
dome
Tukijäsen
Eli sieltä levyltä on tiedostojärjestelmä nyt hukassa. Kuten jo ehdotettu, image siitä levystä kannattaa yrittää saada talteen (vaikka linuxin dd:llä, jos ei muuta) että on jotain ”turvallista” mitä työstää. Mitään elvytystä itse levylle tai sen sisällölle sellaisenaan tuskin kannattaa tässä tilanteessa yrittää tehdä. Tarpeeksi pitkään kun jo selkeästi hajoavaa levyä sörkkii mitä erilaisilla menetelmillä, niin pian sieltä ei saa sitäkään vähää ulos.
Sitten tarvitsisi parempia ohjeita dd:n käyttöön, tuleeko usb-tikulle ja mistä luotettava ladata. Linus -maailma ei ole tuttu.
248 211
Osimandius
