Ratkaistu Tornijäähyn kiinnitysruuvi pyörii tyhjää. Mikä avuksi irrotukseen?
Nyt on hyvät neuvot kalliit. Vanhasta toimivasta 8700K prossusta ja Z370 emosta uhkaa tulla kirjaimellisesti ser-jätettä ellen löydä keinoa ison Thermalright Macho -jäähyn perstuneen ruuvin irrottamiseksi. Kaikilla ruuvipäillä pyörii tyhjää, ei toimineet kuminauhat, pihdit eikä ruuvin irrotussarja. WD-40:stäkin on ruiskuteltu voiteeksi. Kokeilematta on enää dremelöinti, jos saisi ruuvikannan irti tai sitten tehtyä kantaan tavallisen talttapäämeisselin mentävä rako. Orginaalia Dremeliä en kuitenkaan omista enkä aio hankkiakaan. Joku Bilteman kopiolaite löytyy, jolla meinaan vielä kokeilla noita brutaalimpia keinoja. Onko muilla vielä parempia ehdotuksia?
Mikä ruuvi/pultti tuosta jäähystä? Se joka pitää jäähyn kiinni kehikossa vai kehikon yksi pultti neljästä?
Ota emon takaa läpi menevät pultit auki niin ainakin saat jäähyn irti kehikon kera.
Joo, täytyy kokeilla tätä. Kyseessä tosiaan jäähyn kehikkossa kiinnipitävästä ruuvista. Kiinnityskehikko on neljällä ruuvilla ja korottimella emossa ja sitten jäähy kahdella ruuvilla tuossa kehikossa kiinni.
Kumma juttu, että ylipäätään tähän tilanteeseen on jouduttu. Mulla ei ole tapana kiristää ruuveja tappiin saakka, ja tuo kyseinen jäähy on elinkaarensa aikana kokenut vain yhden irrotuksen aiemmin. Silti ruuvi ei lupaakaan liikkua, ja kanta on paskana.
Kerta se on se poikkittaisraudan ruuvi, niin saat tosiaan pohjan kautta kuitenkin tuon pois. Helpompi ehkä fiksata irtonaisena :)
Kerro miten kävi :thumbsup:
Yleensä kun noin käy, syynä on se, että on käytetty väärää (tai väärän kokoista) ruuvauskärkeä.
Tämähän se toimi, kiitoksia :thumbsup: Vähän jännitti miten se jäähyn takalevy on kiinni, mutta ruuveillahan se eikä tällä kertaa pyörinyt tyhjää. Irti on ja ne arvokkaimmat osat täten säästyivät. Jäähystä en vielä tiedä, kun näyttää olevan enemmänkin juuttuneita ruuveja tuossa. Noh, 8 vuotta on jäähy palvellut kahdessa eri buildissa, joten ehkä se on itsensä maksanut ja joutaa metallinkeräykseen :)
Tarkoitus oli täällä myydä emo ja prossu muisteineen, mutta jää vielä pakettiin itselleni muistoksi 6 vuoden päivittäisestä palvelusta. On näillä palikoilla vähän tunnearvoakin, vaikken helposti tavaraan kiinny.
253 826
Avaruuslapsi
