tori.fi ei toimi tietokoneella
Moi. Onko kellään muulla ongelmia tori.fi palvelun kanssa tietokoneella...? Mulla lakkasi toimimasta joitakin viikkoja sitten, antaa security virheitä ja väittää että palvelu ei ole turvallinen. Lisäksi silloin harvoin kun toimii nii toimii erittäin hitaasti.
Ongelma näyttäisi koskevan vaan tietokonetta, kännykän selaimella toimii ok. Olen kokeillut kahdella eri tietokoneella ja monella web-selaimella (Chrome, Firefox, Edge), kaikkien kaa sama ongelma.
Oon ollu pari kertaa myös yhteydessä tori.fi asiakaspalveluun mutta heistä ei juuri näytä olevan apua. Alhaalla screenshortti Firefoxin virheilmosta, Chromesta tulee suunnilleen samanlainen.
Onko koneella jotain tietoturvaohjelmistoa? Jos on niin kokeile napata pois päältä ja katso tuleeko vielä sama virhe.
Mitä tuo antaa lisätiedoksi jos painat Advanced?
Itselläni toimii parillakin selaimella ihan ok. Kannattaa ihan ensimmäisenä varmistaa että koneen kello on oikeassa ajassa, väärä aika/päivämäärä aiheuttaa monesti juuri tuonlaisia virheilmoituksia (sertifikaatit hajoilevat jos kello heittää liikaa). Ja kannattaa varmistaa että selain on päivitetty edes suunnilleen uusimpaan versioon.
Eli tosiaan siellä voi olla joku "tietoturva" sovellus välissä sekoittamassa pakkaa...
Tai kello väärässä...
Kannattaa nuo nyt ensin selvitellä.
Kellonaika on myös oikein ja synkatty windows time serverille. Chrome antaa tällaisen.
Tää muuttuikin mielenkiintoiseksi. Tori.fi alkoi toimimaan kun kytkin läppärin suoraan seinän ethernet liitäntään ilman että välissä on Asus WLAN Switchiä ja Dynalink hubia. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä että jompi kumpi (todennäköisemmin Asus) on ongelman lähteenä. Mutta mä en ole koskenut Switchin asetuksiin 1-2 vuoteen et sinänsä outoa ja Tori lakkasi toimimasta tosiaan muutama viikko sitten.
Tällä hetkellä epäilys kohdistuu siis WLAN switchiin ( RT-AC52U B1 ). Siinä oli Firewall päällä, mutta mitään firewall sääntöjä ei ole määriteltynä. NAT taitaa olla myös päällä.
Mut ne on tosiaan ollu päällä jo 1-3 vuotta eikä aiemmin ole ollut ongelmia.
Oliskohan mahdollista että ton switchin sisälle on päässyt joku virus tai malware...?
Voisi olla, että tuohon Asuksen reitittimeen on jotain tarttunut. Mikä tuo Dynalink tarkemmin on?
Katsopas huviksesi mitkä DNS-palvelimet sinulla on käytössä: What’s My DNS Server? Check Your DNS Server Address
Voisi olla joku rogue dns käytössä.
Tuon jälkeen vedä Asus tehdasasetuksille ja päivitä sisään uusin firmware, joka kylläkin näyttäisi olevan vuodelta 2020. Eli tuon purkin päivitystä kannattaa miettiä.
Ja älä missään nimessä salli Asuksen asetuksista web-hallinnan käyttöä Internetin suunnasta. Tuo on se jolla saat tuon Asuksen korkattua.
Ja varmistetaan nyt, että Internetin suunnalta tuleva Ethernet-johto on Asuksen WAN-portissa. Muuhun porttiin tuota ei saa laittaa.
Upnp kannattaa myös napata pois päältä. Löytyy WAN-kohdan alta.
mursu-90
