Myyty Topping L30 -kuulokevahvistin *Uusi/käyttämätön* [Joensuu - 70 EUR]
Myytävä tuote: Topping L30 -vahvistin (hopean värinen)
Hinta: 70 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Alkuperäinen Hifitalosta 2.9.2020 (laitettu takuuseen ja uusi tuli minulle 9.1.2021 noin 2,5kk odottelun jälkeen)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Takuu on voimassa (ei paperista kuittia, mutta tilausvahvistuksesta käy ilmi kaikki tiedot)
Täysin käyttämätön laite, joka tuli minulle edellisen tilalle takuusta. Tässä välissä tarve tälle vahvistimelle hävisi.
Hinta on matalahko sen vuoksi, että netissä on raportoitu lyhyen ajan sisään muutamia tapauksia, joissa vahvistin on hajonnut mahdollisesti staattisen sähköpurkauksen vuoksi hajottaen samalla myös kuulokkeet.
Valmistajan edustajan mukaan tällaisen hajoamisen mahdollisuuden pitäisi kuitenkin olla alle 0,1% myydyistä laitteista ja ongelma saattaa koskettaa vain tiettyä valmistuserää. Oli miten oli, en suosittele tätä vahvistinta käytettävän kalliiden kuulokkeiden kanssa sen vuoksi, ettei valmistaja korvaa hajonneita kuulokkeita (kotivakuutus toki korvaa, mutta on omavastuut jne.)
Valmistajan edustajan viestejä audiosciencereview.com -sivustolta: Topping L30 Headphone Amplifier Review
"I have talked about the DC protection having some issues. With more detail, in 2 ways, threshold, and the protection of the opamp caused the circuit to not function properly. It's only solved in 2012(December 2020) batch. But I don't think others should worry too much. The likelihood of failed unit is still very small. Current guess is towards ESD killed the opa1612 instead of tpa6120a2, as I initially guessed"
"The data shows that failure is very unlikely. But be a little cautious about touching the unit after walking around. Touch some earthed surface before touching it. But still I don't know exactly the cause. And have NOT yet reproduced the issue even once. It's also frustrating for us. Not even once case happened in the production (assembly and testing)line either."
"In terms of damaged headphones. From policy, we are going to replace the unit (or refund) but won't give any compensation for damage to headphones. But each and every case is different. So we are also willing to handle each more extreme case individually."
Alkuperäisen laitteen takuuasia ei liittynyt mitenkään tähän ongelmaan, vaan siinä toinen kanava ei välillä kuulunut ennen virtojen tai gain-asetuksen rumppaamista. Hifitalolla eivät edes tätä ongelmaa havainneet laitteessani, mutta sain silti uuden tilalle. Jos ostaja haluaa, voin kokeilla tämän nykyisen toimivuuden ennen myyntiä.
Toimitustapa: Nouto tai postitus (heitetäänpä postikuluiksi 4€)
Maksutapa: Käteinen tai tilisiirto (OP)
Kuva: Valkoinen laatikko, jossa lukee päällä sinisellä Topping ;)
253 830
goat421
