- Estetty
- #1
Kuinka hyvä pitää olla? Meinaan vain että joku kympin usb adapteri voisi ehkä riittää, jolloin voi säästää emossa.Wifi tarvitaan
Vaihdoin nämä ostoskoriin, tuli säästettyä 15€! Kiitos.Ihan hyviä osia. Pieni mahdollisuus on, että tarvitsee BIOS päivityksen. Tuohon MSI lankkuun sen voi tehdä itsekin.
Muutaman euron voi nipistää halutessaan
69,90 € | Kingston Technology NV2 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe
SSD / Kingston Technology NV2, 1000 GB, M.2, 3500 MB/sdatatronic.fi
99,90 € | EVGA SuperNOVA 750 GT virtalähdeyksikkö 750 W 24-pin ATX ...
Virtalähteet / EVGA SuperNOVA 750 GT, 750 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 130 W, 750 W, 130 Wdatatronic.fi
Käytettynä loppu budjetilla saanee esim. GTX1080ti tai RX5700XT, tuurilla RTX2070S/2080.
Mielellään semmoinen, että ei mene hermot kesken pelin nettiyhteyden takia . Asunto on perus kaksikerroksinen omakotitalo. Reititin on alakerrassa, ja kone yläkerrassa.Kuinka hyvä pitää olla? Meinaan vain että joku kympin usb adapteri voisi ehkä riittää, jolloin voi säästää emossa.
Kokeile ensin halvempaa? Jos ei toimi toivotusti, niin palauta ja/tai tulevaisuutta vartenkin hanki yläkertaan tukiasema/range-extender/wlan-toistin wifille. Noitaki taitaa halvimmillaan lähteä 30-50e. Ehkä tuollainen combo on parempi kuin kallis wifi-palikka koneeseen.Vaihdoin nämä ostoskoriin, tuli säästettyä 15€! Kiitos.
Tommosta range-extenderiä oon myös katellut, olis aika kätevä kyllä. Tuo emolevy olis sinänsä hyvä, kun löytyy myös bluetooth.Kokeile ensin halvempaa? Jos ei toimi toivotusti, niin palauta ja/tai tulevaisuutta vartenkin hanki yläkertaan tukiasema/range-extender/wlan-toistin wifille. Noitaki taitaa halvimmillaan lähteä 30-50e. Ehkä tuollainen combo on parempi kuin kallis wifi-palikka koneeseen.
e: ei ole noista kokemusta, mut tosiaan toki se on tärkeä seikka, että vehkeet toimii eikä tarvi olla säätämässä vähän väliä. Halpa ei kuite tarkoita huonoa suoraan.
extenderillä saisit laitteen ja koneen välin johdolla kiinni. Noista korteista kannattaa ottaa oliko .ax tai .ac -päätteinen ja 5.0GHzTommosta range-extenderiä oon myös katellut, olis aika kätevä kyllä. Tuo emolevy olis sinänsä hyvä, kun löytyy myös bluetooth.
Gigantista saisi MSI B550 A-Pro 130€, siihen kiinni tämmöinen TP-Link TL-WN881ND, N300 WLAN-sovitin, PCI-E - 20,90€ ? Hintaa tulisi 150,90€, ja säästäisi 52€.
Okei, eli kyllä se wifi 6 pitää olla sitten mielellään.No siis , 802.11n (Wifi 4) on vuodelta 2009, ei sitä.
Wifi 6 (ax) paras, mutta Wifi 5 (ac) aikaan tuli tuo MU-MIMO, joka tarkoittaa, että 2+ laitetta toimii samassa verkossa ja ei pätki. Saat vaan lagia ja pätkimistä, jos ostat Wifi 4-laitteen. 13v vanhaa teknologiaa ei kannata ostaa, vaikka olisi kolme antennia ja mielekkään kokoisia.
Vaikka tuolla enemmän:
WiFi standards explained: WiFi 4 vs WiFi 5 vs WiFi 6
WiFi 6 is the newest standard for communication. This blog compares WiFi 4 vs WiFi 5 vs WiFi 6 in speed, range and more.www.minim.com
Siellä ei kyllä ole vuosia, mutta Wifi 4 on liian vanha mihinkään uusiokäyttöön.
Lisäksi tuoreissa emolevyissä on Wifi-kortille paikka (E-key), siihen voi ostaa tällaisen:
Intel Wi-Fi 6 Desktop Kit, AX200, 2230, 2x2 AX+BT, vPro - 34,90€
Tekniset tiedot : Yleistä Käyttölämpötila: 0°C ~ 80°C Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 10 Antenni: 2x2 Vewww.jimms.fi
(tai kortin erikseen ja antennit vaikka aliexpress/ebay)
Kyllä, kaikissa tämän vuosikymmennen emolevyissä pitäisi olla Wifi 6. Jotain halpiksia voi löytää huonommalla, et halua kuitenkaan olla 2000-luvulla (Wifi 4) tai 2010-luvulla (Wifi 5) uusien hankintojen kanssa. Ellei sitten rahat ole ihan finaalissa.Okei, eli kyllä se wifi 6 pitää olla sitten mielellään.
Selasin vähän netistä tota MSI:n B550 Gaming Edge emolevyä ja siinä on juuri tuo linkkaamasi wifi kortti. Taitaa olla helpointa vaan ostaa se.
Valitettavasti talossa on vain yksi puhelinpistokerasia, ja se on just alakerrassa. Kokeillaan eka tolla Intelin wifillä, jos ei toimi niin vedetään sitten kaapelit tai ostetaan @Honzo :n suosittelema purkki,Onko talossa ylimääräiseksi jääneitä puhelinpistorasioita paikassa missä kone on, ja lähellä reititintä (jos reititin sähköpääkeskuksen lähellä, niin myös puhelinjakokeskus voi olla siellä "tontilla")? Kannattaa vakavasti harkita, että vetää rj45-piuhan tuonne missä kone on, jos mahdollista, tai ainakin yläkerrokseen, ja laitat sitten hyvälaatuisen wifi-reitittimen sinne paremman signaalin saamiseksi. Vanhoja puhelinjohtoja on hyvä käyttää tuossa apuna jos ne on putkitettu, sinne saa vedettyä nettikaapelin samalla kun toisesta päästä nykii vanhentunutta puhelinkaapelia pois putkesta.
Meillä on kaksikerroksisessa rinnetalossa Asuksen reititin wifillä yläkerrassa. Tutkin vähän läpivientejä, ja vein laitteiden välille rj45-kaapelin välipohjasta läpi samaa reittiä mistä menee ilmanvaihtoputkistot alakertaan. Nopeudet wifin kautta pysyy loistavina, kun alakerran valokuidun päätelaitteen wifi ei kanna osiin yläkerrasta ollenkaan.
