Toistuvia BSOD, missä vika?
Elikkä itselläni on tullut todella paljon BSOD kaatumisia. Välillä tulee kesken käyttiksen latauksen, välillä jopa kun ajaa windows updatea, mutta suurin osa kun windows on päällä.
Yleisimmät BSOD virhe ilmoitukset (siinä järjestyksessä että aikaisemmin mainittuja enemmän kuin myöhemmin): MEMORY MANAGEMENT, PEN_LIST_CORRUPT, PAGE FAULT IN NONPAGED AREA, SYSTEM SERVICE EXPECTION, REGISTRY ERROR
Event viewerissä näkyy vain jokin critical system error 41.
Mistä nämä oikein voisivat johtua?
Näkyykö logissa whea-erroreita? Voihan se olla että käyttikseen on iskenyt toveri korruptio.
Muistit ainakin voisi tarkastaa Memtest86:lla.
Mitä itse on BSOD:ista oppinut niin syyt voivat joskus olla melkein mitä tahansa. Huono ajuri, korruptoituneet Windowsin tiedostot, huono firmware komponentissa (esim. SSD), viallinen komponentti, ylikellotus.. Ongelman löytyminen on joskus todella tuskien taipaleen takana. Ensimmäisenä varmaan kannattaa lähteä siitä, että mitä teki ennen kuin BSOD:t alkoivat, että olisiko taustalla jokin ajuripäivitys, Windows Update, ylikellotus tai vaikka näyttiksen vaihto.
Itsellä viimeisin BSOD episodi johtui Nvidian ajureista, käytänkin tällä hetkellä ajuria viime vuoden puolelta, mikään uudemmista ei toimi virheettömästi.
Jos sinulla on ylikellotuksia niin aloita poistamalla ne ja testaamalla sitten koneen toimintaa.
Muistien testauksen ohella voi ajaa komentorivillä järjestelmävalvojan oikeuksilla myös vakiot:
sfc /scannow
ja
dism /online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Jos näillä ei korjaannu niin sitten päivittää ajurit, tai tarvittaessa asentaa vanhemmat ajurit jos on tullut viime aikoina jokin uusi ajuripäivitys asennettua. Viime kädessä Windowsin voi asentaa uudestaan, jos siitäkään ei apua tule niin sitten vika voi olla laitteistossa.
Haiskahtaa muistikampojen kuolemiselta, kuteb aiemmin langassa todettu: sfc scannow ja memtest86+
sfc /scannow
ja
Samaa mieltä. Muistitestillä kannatta aloittaa ja jos tulee virheitä, niin kannattaa testailla 1/2- tai 1/4-kammoilla ja eri asetuksilla (jännite / taajuus).
Kiitos kaikille vinkeistä ja ohjeista.
Joo, kyllä näkyy whea erroreita event viewereissä kaatumisten aikaan, ainakin osassa kaatumisia.
Ensimmäinen bsod tuli jo kun ensimmäisen kerran laitoin windowsin ilman että olin kerinnyt vielä ajureita tai päivityksiä laittaa. Windows oli juuri siis asentunut ja tutkin käyttistä ilman että verkkopiuha oli koneessa.
Täällä suositeltiin memtest86 ja memtest86+ ohjelmia, onko jompikumpi parempi jos prosessori on 10700K, kun katttelin että toisen ohjelmista viimeisin versio oli julkaista ennen kuin tuo prossu oli edes tullut ulos?
Kannattaako biossia päivittää kun siellä lukee monessa kohtaa että nykyisen version jälkeen on tullut "Improved memory compatibility" päivityksiä paljon ( MSI Global )? Tosin ostin koneen ns. bulkkina että prossu+emo+muistit että voiko silti olla että muistit ei ole emon kanssa täysin yhteensopivat?
Emona MSI Z490-A PRO, muistit: Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz CL16, 1.35V
Ja ainiin, tuon sfc scannow ja dism /online /Cleanup-Image /RestoreHealth olin jo tehnyt eikä löytynyt virheitä.
Ajurit on päivitetty uusimpiin mutta ei auta.
Ongelma ollut jo siitä asti kun kone hankittu.
Memtest86:sta käyttäisin nykypäivänä. Biosikin kannattanee päivitellä. Toki homma omalla vastuulla ettei kaadu päivitettäessä. Lähtisin kuitenkin liikenteeseen muistien testauksella.
Jos tosiaan on uudempi BIOS-versio tullut ja se lupaa parannuksia niin kannattaa kokeilla.
Onko prossua alivoltitettu?
Itelle tuli tuota BSOD:ia PAGE FAULT IN NONPAGED AREA, kun kiristettiin kaverin kanssa prosessorijäähyä ja aikaisemmat alivoltitukset oli jäänyt päälle. Sitten piti vähentää alivoltitusta niin BSODeja ei ole sen jälkeen näkynyt yhtään.
Valitse toinen xmp profiili. Rakensin just jimssin bundle osista koneen, jossa kingstonin muistit kaato koneen samantien, kun laitto xmp 3200 CL16-18-18. Heti kun vaihdoin kakkos profiili 3000 cl15-18-18 niin lähti toimii.
hanavesi
