Toisen SSD:n asentaminen tietokoneeseen
Hei! Ostin siis tosiaan käytetyn koneen jossa on win11, johon haluaisin lisätä ssd:n muistin lisäämiseksi vanhasta koneestani (win10). En oo koskaan tällasta tehnyt ja ilmeisesti ei ole monimutkainen, mutta haluaisin näihin kuviin varmistusta, että menee varmasti oikein eikä tuu sen takia nyt mitään vikaa koneeseen.
Eli ssd jonka haluan lisätä, on tollainen wd green 240GB sata. Toinen kuva minkä laitoin, on tuon ostamani koneen emolevystä, jossa on kiinni sen tämän hetkinen ssd. Ja kolmannessa kuvassa on ostamassani koneessa tällä hetkellä kiinni oleva ssd, joka saa siinä pysyäkkin.
Miten teen liitännät? Laitanko tuosta wd greenin ssd:stä yhden johdon virtalähteeseen (johon on hankala päästä käsiksi) ja toisen johdon emolevyyn, tuon tämän hetkisen yläpuolelle?
Ja mikä toi tällä hetkellä koneen ssd:ssä oleva johto on, mikä lähtee tosta ssd:stä ja siinä ei ole mitään kiinni?
Ja vaikuttaakos se jotain, kun mulla oli entisessä koneessa win10 ja tossa minkä ostin niin win11? Eihän tuo kone ala hakemaan tietoja tolta ssd:ltä, joka oli vanhassa koneessa kiinni?
Voin tarkentaa vielä kuvilla tms. Mutta osaisiko joku neuvoa aloittelijaa? Olis iso apu.
Se johto joka jatkuu eteenpäin SSDstä on virtajohto. Siinä on liittimet parille lisä-asemalle. Tämän voi laittaa siihen kiinni.
Sen lisäksi tarvitaan SATA-johto uudesta asemasta emolle. Siinä on tuo SATA2_3 paikka nykyisen vieressä, siihen etsit samanlaisen johdon jostain mikä on siinä vieressä nykyiselle asemalle.
Vai tarviiko mun tosta "uudesta" ssd:stä laittaa edes johtoa virtalähteeseen, koska tuossa koneessa on virtalähteessä nyt johto kiinni mikä tulee tohon siinä kiinni olevaan ssd:hen ja siitä haarautuu kaksi tyhjää paikkaa. Eli lyön uuden ssd:n tollaseen tyhjään palikkaan vaan kiinni, ja sitten uudesta ssd:stä johto emolevyyn, ton entisen yläpuolella olevalle paikalle?
Kiitos!! Käykö ihan kumpi vaan näistä? Toi musta oli hp:n 12v vanhassa pakettikoneessa kiinni, taitaa olla alkuperäinen. Tuntui pysyvän paremmin kii kun toi vihreä. Toi musta ns. lukittautui kiinni. Ei ole noilla johdoilla ilmeisesti mitään toimivuuteen vaikuttavia eroja?
Ja eihän tosta ssd:stä tule tietoja tohon uudelle koneelle? Tai eihän se yritä tuoda käyttöjärjestelmää jotenkin tohon uudelle koneelle?
SSD-levyt on teoriassa helppo asentaa, se tarvii vain virtakaapelin ja datakaapelin.
1. Koneesta virrat pois
2. Laita jompikumpi datakaapeleista emolevyyn kiinni sen jo olemassa olevan datakeepin olevan alapuolelle "samaan liittimeen*". Liittimen pitää olla suora että mahtuu, ei L-mallinen.
3. Virtajohto myös kiinni virtalähteeseen
4. Laita SSD kotelon sisään
5. Liitä molemmat johdot kiinni SSD:hen
6. Käynnistä kone (jos toisella levyllä asennettuna Windows saattaa tulla kysymys, että kumpi käynnistetään, käynnistä se sinun oma)
7. Jos Windows toimii formatoi se uusi levy
* Lisäys 2. kohtaan: Alapuolelle samaan liittimeen siksi, koska emossa voi olla käytössä m.2 SSD-levy tuki ja se disabloi yhden tuollainen johon mahtuisi kaksi normaalia SSD:tä. Sen voi vaihtaa helposti BIOS:sta, mutta säästyy ylimääriseltä vaivalta jos tässä kohti ennakoi.
Joo, eli se on oikein kun annan ton valko-mustan johdon olla tossa, ja tavallaan sen taakse laitan uuden?
Ja haluan käyttöön siis win11 eli tuon ssd:n käyttiksen mikä oli koneessa kun ostin tän. Elikkä se onnistuu? Kummallakin levyllä on siis asennettun windows. Mun ssd:llä win10 ja tossa mikä on valmiina tossa kiinni, siinä win11.
Joo tuon valkomustan ja kotelon seinän väliin se kannattaa pujottaa. EDIT: Itse suosin johtoja joissa ei ole tuota kuvassa näkyvää lukitusta. Ihan hyvin pysyy ilman sitäkin ja turhaa säätämistä jos sitä pitää jollain meisselillä yrittää painaa samalla ku ottaa johtoa pois.
Juu nyt luin tarkemmin. Jos niillä kummallaki SSD:llä on Windowsit asennettuna niin käynnistyksen yhteydessä pitäis tulla kysymys että kumpi käynnistetään. Sitten ku oot Windowsissa niin formatoi se levy jonka Windowsia et halua.
Käynnistyksen yhteydessä ei tullut mitään kysymystä mistään. Devices and drives kohdassa näkyy ainoastaan Local Disk (C : ), 191 GB free of 237 GB. Ja asensin siis sillain ton lisä ssd:n, kuten ohjeistit.
Levy ei näy Windowsissa? Näkyykö Disk Management:ssa? (paina Start-valikkoa ja kirjoita disk management) Siellä ne kannattaa formatoida.
Lisäkysymyksiä jos ei näy: Onhan myös virta piuha kiinni? Näkyykö levy BIOS:ssa?
Tuolleen näkkyy. Siis tietokoneessahan oli alunperin jo piuha virtalähteessä kiinni, joka meni ssd:hen. Minä löin tuon toisen ssd:n siihen tyhjään kaapeliin kiinni ja toisen kaapelin emolevyyn siihen sun kertomaan kohtaan. Biosista en osaa sanoa kun en tiedä mistä sen näkee.
Joo, kyllä levy nyt toimii jos se näkyy siellä. Formatoi menemään, eli poista kaikki mitä sinne oli tallennettu niin voit aloittaa puhtaalta pöydältä. Sitten se näkyy ihan normaalisti File Managerissa.
BIOS, tai nykyään edistynempi UEFI on sitä varten että itse hardware laitteet tunnistavat toisensa ilman Windowsia tai Linuxia. Sinne pääsee kun painaa Delete tai F1 tai F2 vähän virtanapin painamisen jälkeen.
Disk managementissä näkyy siis noin.
Sitten ei välttämättä ole kytketty oikein. Meneehän sille kaksi johtoa?
Käytännössä se mikä tulee virtalähteestä, siihen samaan johtoon on kytketty nyt kaksi ssd:tä. Molemmasta ssd:stä menee johdot omiin paikkoihin emolevylle Jumi:n ohjeiden mukaan vierekkäisiin portteihin. Ei ylempään ja alempaan.
No tuossa on kolme paikkaa, johon voi kytkeä. Aika sama, mihin noista kytkee.
Tässä on video aiheesta:
Ei tarvii ruuvata kiinni, mutta kaapelit pitää kytkeä noin. Nyt veikkaan, että joku kaapeli on löysällä.
Juu, se on kiinni ton musta-valkoisen takana.
Ei näy oikein, tuo on se sinun alkuperäinen levy automaattisesti jaettuna useampaan osaan.
Veikkaan hsalosen tapaan että jompikumpi kaapeli on vain löysällä. Onhan se valmiiksi paikallaan ollut virtajohto myös muistettu laittaa virtalähteessä kiinni? eiku joo, sitä ei käytetty. On täysin normaalia että samassa virtajohdossa on useampi levy.
Datakaapeli voi olla vaikea laittaa sinne mustavalkoisen johdon alapuolelle perille asti. Voit koittaa laittaa siihen viereiseen myös.
Nyrkkisääntönä: Levyn pitäisi tunnistua ja toimia jos se saa virtaa virtalähteestä ja data menee emolevylle. (Eli johdot on kiinni perillä asti)
Ehdotan, että tämä edellä ehdotettu kohta kokeillaan ja perustasolla opiskellaan("oho, katos perkele" riittää aluksi) ennen asiassa etenemistä. Kertoo paljon ja helpottaa jatkossa. Helppo tiilien paskomisen elämys tarjolla. :lol:
Ehdotan, että tämä edellä ehdotettu kohta kokeillaan ja perustasolla opiskellaan ennen asiassa etenemistä. Kertoo paljon ja helpottaa jatkossa. Helppo tiilien paskomisen elämys tarjolla. :lol:
Usko pois, tiedän jotain Windowsista ja se kyllä näkyy Levynhallinnassa, jos näkyy BIOS:issa (tai UEFI:ssa, jos halotaan hiuksia). Ei sinne menemisestä ole mitään hyötyä tässä vaiheessa, kun ei se siellä ole. Tässä mennään sivuraiteille, jos lähdetään vaan kaikkea kokeilemaan, eikä yritetä ensin korjata ongelmaa. Mitä apua on siitä, että käydään BIOS:issa katsomassa, että ei näy?
En millään muotoa tahdo kyseenalaistaa tätä, mutta pitäydyn neuvossani. Tarkoitan, että kun opintomatkalla aletaan tehdä komponenttien asennustyötä ennen kuin tiedetään, miten BIOS/UEFI setupia käytetään tai mikä se on, ollaan astuttu harhaan. Se ei ole moitittavaa mutta hyvä tilaisuus korjata suuntaa.
No on se nopeampi paikka tarkistaa, mutta .. joo.. en sekoita enempää.
Ja aloittaja on osittain minun neuvojeni (olin kyllä vaan komppaamassa toista käyttäjää) takia hankkinut 144Hz näyttöä varten uuden (käytetyn) koneen, niin itse yritän tässä auttaa saamaan sen käyttökuntoon. Edellinen oli joku yli 10v vanha, tämän pitäisi pyörittää Win11.
Siinä tietenkin tuli kaikennäköistä ongelmaa, mutta nämä on aika pikkuasioita. Ehkä on hyödyllistä opetella BIOS, ehkä ei - mutta kun tämä tästä, niin ihan peruskäyttö sujuu tämän vuosikymmenen ihan ok, eikä tarvitse enää säätää.
Ja vieläkin olen sitä mieltä, että jos käyttö on netin selailua ja verkkopankkia, niin tämä on ihan yhtä hyvä kuin 1500€ kone käytännössä, jota hän uhosi ostavansa ja säästävänsä. Tämän kun tästä saa toimimaan, niin kyllä sillä netit selailee.
Ja operoin ketju kerrallaan, yksi asia kerrallaan, vaikka AP on multitaskaaja ja esim. Windowsin kielisyydestä on oma ketjunsa :)
Joo, tuntuu olevan monta haastetta tässä nyt. Ja yritän saada kaikki omiin osiohin, etten sekottaisi aihetta koko ajan. Pitää varmaan tuon ssd homman kanssa jatkaa huomenna (tänään) illalla. Oikein se on asennettu, mutta pitää tarkistaa takaosasta liitännät vielä illalla, onko kunnolla kiinni. Paljon on sultakin apua tullut, ja saa auttaa näissä muissakin asioissa, kiitos! Ja niin, 165hz on toi uusi näyttö
Kone vaikuttaa todella hyvältä, siinä ei mitään ongelmaa, mutta tuon windowsin ja ssd:n kanssa ongelmia nyt on hiukan. Sekä toki se, että vanhalle kakkosnäytölle saan vain 60hz nyt.. aiemmin 144hz.
Nonni, minäpä tarkistin liitännät ja ihan kiinni oli kaikki johdot! Vieläkään ei näy toinen ssd. Onkohan mahdollista että tuo portti mihin laitan sen emolevyyn, ei jostain syystä toimi? Vai onko vielä jotain mikä selvästi olisi ongelma? :D Vai onko data-kaapelissa se vika? Ennen kuin alan taas testailemaan uudestaan..
Kyllä sellainen on mahdollista. Kannattaa kokeilla eri porttia.
Voisi olla sekin. Tai virtajohdossa. Kaapelien vaihtamista on hyvä kokeilla.
Noni!! Otin sata-kaapelin 12v vanhasta hp:n pakettikoneesta ja liitin sen tuohon ylempään niin käynnistäessä käynnisti nyt sillä vanhalla ssd-levyllä. Mites tämä käynnistellään nyt niin, että se käyttäisi tuota "uutta" ssd:tä eli sitä mikä oli jo koneessa kiinni?
Kone meni siis käynnistäessä suoraa tohon windowsin kirjautumisruutuun (vanhassa konessa käytössä olleella windows 10:llä). Nykyisessä on win11.
Tämä pitää siellä BIOS:issa vaihtaa. Kyseinen asetus on yleensä nimellä: Boot Order.
Siirränkö "boot priority" kohdasta ton SATA 3_0: LITEON ylimmäksi? Ja sen alapuolelle SATA3_2: WDC. Ei uskalla tehä mitään kun ei osaa :D
Ei se ainakaan väärään suuntaan sillä mene.
Elikkä alottelijalle sanottuna kyllä, juurikin noin. Nyt toimii Mites nuo tallennustilat nyt toimii jos lataan vaikka jotain, niin tallentuuko ne kaikki tohon ekalle niin kauan että se on täynnä, ja sen jälkeen automaattisesti toiselle?
Ja onkohan tolla 12v vanhan koneen sata-kaapelilla jotain väliä, vaikka noin vanha onkin. Toimii samallai kun muutkin?
Tallentuu sinne minne tallennat, tai sinne minne esim. yleisesti oletuspaikkana käytetty Windowsin downloads/ladatut fileet-kansio on asetettu. Windows File Explorerilla(esim "This PC") voi mulkaista vaikkapa "Downloads" ja context menu, properties, heti välilehdellä general kohdassa location näkyy esim. "C:/users/mää". Välilehdellä "location" voi kansion paikkaa vaihtaa asemalta toiselle.
Ei toimi sellaisenaan kuin "lisäbensatankki" eli yksi loppuun ja lisää toiselle. Käytännössä yksinkertainen ratkaisu on, että siirrät yhtä lajia roinaa yhdeltä asemalta toiselle, jotta ensimmäisellä pysyy tilaa esimerkiksi ladattavalle medialle.
Joo, no tämähän helpotti kans kummasti kun tietää tämänkin nyt ja osaa kattoa oikeasta paikasta noi. Kiitos paljon sullekkin avusta! Varmaan oli se toinen sata-kaapeli sit rikki, jolla aluksi yritin ssd:tä saada toimimaan.
245 730
taaplaaja
