Toisen näytön yhdistäminen läppäriin?
Onko mitään keinoa miten saisin liitettyä toisen ulkoisen näytön läppäriini? (https://psref.lenovo.com/syspool/Sy...lex_5_14ARE05/IdeaPad_Flex_5_14ARE05_Spec.PDF)
Yksi näyttö on läppärin HDMI-portissa kiinni, mutta ilmeisesti tämän läppärin USB-C -portti ei tue kuvan siirtämistä? Yritin HDMI-piuhalla tämän adapterin kautta (Targus USB-C Single Video 4K HDMI/VGA Multiport -telakointiasema 99,99) yhdistää toista näyttöä läppärin USB-C porttiin mutta kuva ei siirry.
Onko olemassa mitään kikkaa millä saisin toisen näytön liitettyä?
Monitor Support
Supports up to 2 independent displays (native display and 1 external monitor via HDMI®)
• HDMI supports up to 4096x2160@24Hz
Ainoa mahdollisuus on siis jakaa HDMI-signaali kahdelle näytölle esimerkiksi tuollaisella:
Nedis 2-porttinen HDMI-jakaja – Verkkokauppa.com
Halpisläppäreissä on kyllä omituisia rajoituksia. Omassa jo 4 vuotta vanhassa Thinkpad X390:ssä on kolme näyttöä paraikaa kiinni. Yksi suoraan HDMI:llä ja kaksi muuta USB-C:n kautta HDMI:lle jaettuna . Laajennettu työpöytä käytössä.
Monitor Support
Tuo näköjään toimii yhden kuvan kahdentamiseen mutta ei näyttöjen laajentamiseen, eli kahdessa näytössä näkyy sama kuva.
Itse kun tarvisin keinon jolla näytöt saisi laajennettua.
Onkohan tuollaista laitetta olemassa?
Minkälainen laite sulla sit on läppärin USB-C:ssa kiinni?
Kannettavan USB-C portissa oltava tuki videolle: DisplayPort 1.4/2.1 Alternate Mode, jolloin kuva näytölle onnistuu esim. Cable Matters USB-C to HDMI (Intel-kannettavan ohje tässä viestissä) tai USB-C to DisplayPort -adapterilla/kaapelilla.
esim. Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 (13" Intel)
Multi-purpose USB Type-C connector
• Quantity: 3
• Maximum power output: 5 V, 3 A
• Supported signaling protocols:
- USB 2.0 480 Mbps
- USB 5 Gbps
- USB 10 Gbps
- DisplayPort 2.1
- Thunderbolt 4 41.25 Gbps
Note: Data rates and performance ratings are dependent on connected devices and cables if they are used. USB Type-C connectors that are DisplayPort 2.1 compliant through DisplayPort alternate mode provide maximum output resolution of 7680 x 4320, at 60 Hz frame rate and color depth of 36 bpp (bits per pixel). The actual maximum output resolution is dependent on the connected display device and the cable being used.
edit: https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_thinkbook_13x_gen_4_ug_en.pdf
Nojoo, mulla tosiaan USB-C portissa ei ole tukea videolle eli taitaa olla tekemätön paikka.
Tuo 2-pirkan linkittämä HDMI-jakaja pystyy ainoastaan kahdentamaan näytöt (sama kuva molemmissa näytöissä) mutta ei laajentamaan joten siitä ei ole hyötyä mulle.
Jos kone itse ei tue niin tarvitset "usb-c telakan" eli sellaisen jossa on usb-c "näytönohjain".
Joku tämän tyyppinen isompi jossa on enemmän tekniikkaa sisällä.
Noilla ei sitten todennäköisesti kannata haaveilla pelaamisesta... Työkokemus kahdesta Dellin vastaavasta telakasta, kumpikin toimi ja laitehallinnassa näytöistä vastasi "displaylink graphics". Koneessa itsessään oli vain yksi hdmi ulos.
En muista tarkkoja malleja, nykyisessä koneessa on onneksi displayport ulos ja näytöt osaavat olla ketjussa niin ei tarvitse säätää lisäpalikoilla.
Dellin versiot myös lämpenivät reilusti.
Jos kannettavan USB-C -portista puutuu tuki videolle (DisplayPort 1.4 Alternate Mode), niin ei mikään siihen liitetty telakka pysty videokuvaa tuottamaan.
Hyvä korjaus. Sittenhän tässä tapauksessa ei taida auttaa kuin hommata uusi kone jossa on tarpeeksi liitäntöjä.
Googlen haulla "displaylink graphics" löytyi että DisplayLink ominaisuuden avulla kannettavan USB-A ja USB-C -portista onnistuu adapterin tai telakan kautta kuva näytölle, vaikka kannettavan USB-portissa ei ole tukea "DP 1.4 Alt Mode" videolle.
Mutta DisplayLink ominaisuutta ei kannata käyttää, jos kannettavan USB-C portissa on tuki "DP 1.4 Alt Mode" videolle, koska silloin onnistuu parempi kuvanlaatu näytölle (suurempi resoluutio ja virkistystaajuus) USB-C to HDMI tai USB-C to DisplayPort -adapterilla/kaapelilla. Ja toimii ilman erikseen asennettavaa ajuria.
DisplayLink Graphics
DisplayLink - Synaptics
"Our DisplayLink technology makes it simple to connect any display to any computer that supports USB or Wi-Fi and provides universal solutions for a range of corporate, home and embedded applications where easy connectivity of displays enhances productivity. With DisplayLink, expanding your visual workspace has never been easier or more affordable. Our technology makes it really easy to connect any display to any computer."
Esim. Synaptics DL-6950 - DisplayLink DL-6000 Series.
- "The new USB-C connector works seamlessly with DisplayLink USB graphics and docking, enabling two full 4Kp60 displays from a single USB connection. As only a simple driver is required, the DL-6950 provides support for dual 4Kp60 displays over any USB 3.x interface, such as USB-A, Micro-A or USB-C, as well as other non-PC platforms such as Mac, Chrome OS, Ubuntu or Android."
- "The DL-6950 has a total of four display outputs; two DP++ (dual mode DP 1.2) and 2 HDMI 2.0 interfaces integrated into the device. Only two outputs are active at any one time."
Synaptics DL-6950 löytyy esim. alla olevista.
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter
"The USB Multi-Monitor Adapter is DisplayLink certified and supports powerful dual monitor 4K 60Hz video resolutions with an integrated DisplayLink DL-6950 controller."
WAVLINK Dual Display Docking Station
"Supports display resolutions up to 5K (5120 x 2880 @ 60Hz) when using dual DP ports to a monitor or Dual HDMI / Dual DisplayPort / Single DisplayPort / Single HDMI simultaneously connect two external monitors support display resolutions up to (4K) 4096 x 2160 @ 60Hz (with Displaylink DL-6950 chipset)."
Tässä tapauksessa taisi nimenomaan usb-c display mode puuttua jolloin tuo displaylink olisi ainoa toimiva vaihtoehto usealle näytölle ilman koneen vaihtoa.
Muistelin kanssa että displaylink ei tosiaan tarvitse sitä tukea mutta en sitten selvittänyt tässä sen enempää. Hyvä että tulee tarkennetuksi.
aapukkapaapukka
