Toisen näytön liittäminen HDMI>DVI adapterilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Soppy
Toinen näyttö on DVI ja VGA liitännöillä ja toinen on vain DVI.
Kaapeleina on DVI-DVI ja HDMI-DVI. Molemmat näytöt toimivat molemmilla kaapeleilla, eri aikaan. Mutta ei yhtäaikaa, tässä ongelma.
Ongelma tuli kun päivitin näytönohjaimen 9800GT:stä -> GTX1060, vanhalla näytönohjaimella molemmat toimi samaan aikaan.
Käyttis Windows7 64bit. Koetin jo päivitellä näytönohjaimen ajureita. Mitähän sitten tekisi?
Joo, no jos et ole rahasta tehty niin odottele nyt hetki josko joku tietäisi enemmän. Ja koita nyt ainakin niitä ajureita asennella uudelleen, jos kortin mukana tuli jotkut niin kokeile niitä, vaikkeivät uusimmat olisikaan. Sen verran noitakin kortteja kuitenkin jo liikenteessä, että luulisi että isompi haloo olisi jos eivät noin perussetillä toimisi.
Lue näytönohjaimen ohjeesta, että pitäisikö liittimien ylipäänsä toimia samaan aikaan. Kokeile vaihtaa liitintä, jos on useampi dvi tai hdmi gpu:n päässä.
ongelma jatkuu, DVI DVI kaapelilla oleva näyttö menee pimeäksi, kun liittää HDMI-DVI kaapelin vaikka HDMI-DVI lisättiin HDMI-DisplayPort adapteri.
Ikävä ettei toimi vieläkään. Kerros lämpimiksesi vähän enemmän tietoa kortistasi (valmistaja ja malli) ja niiden monitorien tyypit.
Tunnistaako Windows molemmat näytöt? Ja kerro toki lisää setupista niin kuin yllä ehdotettiin.
Itse korjasin ton amd:llä pistämällä toisen näytön hdmi:llä kiinni ekaksi ja sen jälkeen dvi-d kiinni.Nyt tunnistaa kummatkin mutta hdmi on eka näyttö ja dvi-d toinen näyttö.Kyseessä win10.Se eka bootti pitää ilmeisesti tehdä hdmi:llä että saa dvi-d:n tunnistautumaan eli aikaisemmin oli pelkkä dvi-d kiinni ja hdmi ei tunnistanut tota toista monitoria.Windows 10:ssä taitaa se dp/hdmi olla primary monitor ja dvi-d secondary automaattisesti.
CommonMark
