Toinen tonnin pelikone
Kasaisin pojalle jokunen kuukausi sitten yhden pelikoneen ja mietin josko tekisi toisen omaan käyttöön. Voi olla että päätyy lopulta toiselle pojalle joululahjaksi. Tarkoitus olisi pysyä tuossa reilun tonnin hintaluokassa ja päivitysvaraa tulevaisuuteen olisi hyvä löytyä. Kokoluokaksi on valikoitumassa mATX. Tällaisia komponentteja olen haalinut mutta CPU:ta lukuunottamatta kaikki voi vielä vaihtaa. Pomppaako tässä jotain silmään?
CPU AMD Ryzen 7 7700
Muistit RAM PATRIOT VIPER Venom DDR5 32 GB (2x16GB) 7400MHz CL36 XMP 3.0 (PVV532G740C36K)
GPU ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 Gt
Emolevy ASUS B850M MAX Gaming Wi-Fi
Power Asus Prime 850W Gold AP-850G
Vielä hakusessa kotelo (edelliseen meni Montech Air 100 ARGB joka oli ihan jees teinille mutta ei ehkä omaan makuun), 2Tb SSD ja jäähy.
Niin nuo listatut komponentit on siis jo ostettu? RAMin hinnat on nousseet rajusti viime koneen kasaamisesta.
Mites matx koteloksi esim. Namu?
SSD hinnatkin lähteneet nousuun, mutta inhimilliseen hintaan saa vielä:
Listatut on nyt tilattu eri paikoista tässä reilun viikon sisään eli mahdollisuus palautella pl. tuo CPU joka taas on alista matkalla.
Siitä saksan markkinoilta ehdotus ;)
Edit: Vaihdettu tuulettimien kauppias kun myi vielä 4€ halvemmalla tuota 5-packiä :)
Tuo AP201 olikin näköjään Gigantissa 54,90€ niin laitoin sellaisen tilaukseen sieltä. Ja sitten loput tuolta Amazonista.
Editoin tuota viestiäni halvempiin tuulettimiin. Toki nyt kun ostit kotelon muualta niin postikulut vaihtaa mahdollisesti noiden muidenkin ostopaikan.
Jos tarvetta vaikka paskapaperille ym sälälle niin nuo on silti valideja hinnaltaan tuolla ;)
Edit: Hups, olihan tuo ssd mukana, ei tarvi täyttää koria paskapaperilla. Syytän olusia :D
No eiköhän ton 4e nyt kestä.
Laitoin tilaukseen tuon Gigantti Build 256. Toisena mietin Build 253, mutta olisi maksanut sen 100€ enemmän. Pääasiassa kone tulee perus toimistokäyttöön ja mahdollisesti satunnaista pelailua. Päättelinkö oikein, että tuohon käyttöön halvempi paketti olisi hintalaatusuhteeltaan järkevämpi? Vai kannattaisiko vielä vaihtaa?
No hyviä tarjouksia on molemmat. Satkun hintaero johtuu lähinnä +50€ Nvidian näyttiksestä ja +50€ tuplatusta ssd:n koosta. AM5 alustaan on päivitettävissä prossua vielä julkaisemattomillakin malleilla, jos sellainen jotain painaa vaakakupissa.
Käyttötarkoitukseesi molemmat on varmastikin riittäviä.
Kyllä Gigantin BF-tarjouksessa oleva Build 256 on tonnin koneeksi ylivoimainen valinta. Melkoista tarjouskyttäystä saa tehdä, että samaan hintaan saa samantehoisen koneen hankittua yksittäisistä komponenteista. Gigantin etuna vielä 5 vuoden takuu. Build 253 ei ole mun mielestä yhtä hyvä. Jos välttämättä haluaa Nvidian näyttiksen, niin ehkä sitten. Mutta 7500f on parempi prossu ja päivitettävissä. 14400f ei samanlaista päivitystä mahdollista.
Tämä emo alkoi nyt mietityttämään kun jossain testissä kävi kovin kuumana: ASUS B850M MAX Gaming Wi-Fi. Edelliseen koneeseen meni Asrock B850M pro-a (ei wifi)- olisiko tähänkin katsottava nyt tuota mutta wifi-versiota kun sellainen olisi hyvä varalta olla?
Niin siis 9950X prossulla. 8 ytimisillä ei mitään ongelmaa. Tuolla on siten merkitystä vain jos suunnittelet päivitystä lähemmäs 200 wattiseen prossuun etkä halua koskea sen virrankulutusrajoihin
Ok. No ei ole suunnitelmia eteenpäin.
Kun noita tuulettimia tulee nyt enemmän kuin saa kiinni emolevyyn ja varmuudeksi olisi tietty kiva että kaikki saisi väreille niin millainen tuuletin hubi tai splittereitä pitäisi olla?
Noissa tuulettimet on ketjutettavia niin virralta kuin rgb:ltä -> Eli esimerkiksi jos laitat alas 3 ja ylös 2 niin 5 tuuletinta vie emolta kaksi argb ja kaksi fan liitintä. Eli et tarvi mitään hubeja.
Lexxi
