Toinen näyttö ei tunnistaudu jos kone on sammuttanut näytöt virransäästämiseksi, vaatii rebootin!
Tuli tällanen ongelma, mitä mulla ei ole aiemmin ollut, eli päänäyttö koneessa ei tunnistaudu, jos tietokone on sammuttanut näytöt. Edes se ei auta, että näyttiksestä irroittaa näyttökaapelin, vaan vaatii koneen rebootin. Ei auta myöskään, vaikka nykäisisi toisen näytön pois niin, että ei tunnistuva näyttö olisi ainoana kiinni.
Koneessa on ryzen 3700x, saman generaation emolevy, Näyttiksenä rtx 3080 asuksen tuf oc lhr malli, ja muuten varmaan aika peruspullaa. Ongelma on tullut yllättäen, saattaa liittyä näyttisajureiden päivitykseen, tai sellasen toimenpiteen kyllä olen tehnyt viimeaikoina, kun huomasin ajoittain jotain välkkymistä näytössä. Näyttönä on asuksen 165 hertsinen pg279q ja se on displayportilla kiinni koneessa kuten on myös toinen perus full hd 28" näyttö. Kokeilin vaihdella noita liitinportteja näyttiksessä, mutta ei ole asiasta apuja.
Olisiko vinkkejä?
Kokeile ottaa Asuksen System setup valikosta Displayport deep sleep pois käytöstä.
Itselläni vähän samanlainen tapaus tosin x570+R5600+1080ti sekä C620+e5-2830v2+1080ti. HDMI toimii mutta DP ei toimi jollei kikkaile kahden näytön kanssa ajureista DP näyttöä primaryksi ja sitten irroita toista. AMD korttien kanssa ei mitään ongelmaa mutta joku W10 + NVIDIA yhdistelmässä nyt mättää. Uusimmat ajurit eivät muuttaneet tilannetta.
mjuurela
