Ratkaistu Toinen näyttö ei toimi näyttiksen vaihdon jälkeen.
Terve,
Vanha näytonohjain oli nvidia rtx 4060Ti, käyttöjärjestelmänä windows 10 pro ja tällä toimi molemmat näytöt 2x samsung odyssey g5 34"
Nyt asensin uuden rtx 4070 superin ja tämän jälkeen windows ei enää havaitse toista näyttöä.
Asensin windowsin uusiksi mutta ei auttanut asiaan.
UEFI käynnistyy tähän toiseen näyttöön ja jos poistan ajurit niin myös silloin voi tämä toinen näyttö herätä mutta ei molemmat samaanaikaan.
Molemmat näytöt on liitetty displayport kaapelilla ja ei ole mitään vaikutusta jos vaihtaa piuhojen paikkaa.
Huomasin myös että jos otan toimivan näytön irti koneesta niin tähän toiseen ei windows käynnisty ollenkaan.
Uusimmat ajurit on asennettu ja windows päivitetty.
Alkaa ideat loppumaan mitä tehdä.
Muuten kone toimii ihan hyvin ja pelit pyörii.
Koneen tiedot:
AMD Ryzen 5 5600G
ASRock B450M Pro4
Kingston DDR4 3200 2x16GB
Nvidia RTX 4070 Super
Seasonic Vertex GX-850
Taisin itse ratkaista tämän ja luulen emolevyn olevan liian vanha ja ei tue pcie 4.0 x16
Kokeile ajaa päänäyttöä displayportilla ja kakkosnäyttöä HDMI:llä
Vaihtoehtoisesti laastariratkaisuna ajelisin varmaan itse kakkosnäyttöä suoraan emolevystä 5600G integroidulla grafiikalla
Vika löytyi ja nyt näytöt pelaavat.
Kone ei tunnistanut vanhaa ssd m2 sen jälkeen kun asensin uuden näytönohjaimen ja nyt kun otin sen pois alkoi molemmat näytöt toimia.
En tiedä miten se siitä johtui mutta nyt ainakin toimii.
253 826
Avaruuslapsi
