Toinen Gtx 1070 vai Rtx 2080 super
Kumpi olisi järkevämpää
- Ostaa nyt käytetty Gtx 1070 vähäksi aikaa. Pistää Sli ja myydä se myöhemmin. Eli ostaisi sitten 3000 sarjalaisen säästetyillä rahoilla ja myynti tuloilla
- Ostaa tammikuussa RTX 2080 super
Väittäisin, että saat enemmän suorituskykyä vähemmällä säätämisellä ostamalla tuon 2080 superin.
Mikä resoluutio? Mikä prossu?
Jos 1080p niin 1070 riittää vielä hienosti.
Sli on omat ongelmansa jotka mielestäni ovat sellaisia etten lähtisi Sli settiä välttämättä miettimään ja 2080S on hieman hintava 2070S nähden eikä tarjoa sellaista suorituskykyä jota voisi perustella hintansa puolesta.
Ehdottomasti 2080 super. Keskimääräinen suorituskyky kasvaa reilusti eikä ole SLI:n tuomia ongelmia. 3000 sarjalaisista ei ole vielä mitään tietoa tehoista eikä hinnoista.
jos on useampi peli mistä löytyy sli tuki niin ei se toinen 1070 ole mahdoton. Peleissä missä ei ole sli tukea niihinkin voi usein nvidia inspectorilla pakotettua jonkunlaista sli profiilia millä saa pientä fps lisää.
Crossfire on omasta mielestä kuollut, sli on vielä elossa jos jaksaa näperrellä nvidia inspector profiilien kanssa. Tai jos tekee myös jotakin renderöintihommaa missa multigpu toimii ilman sli:tä.
Kallistuisin myös tuohon 2080superiin, kaikki toimii ilman näperrystä eikä huoneessa ole sit 50 astetta lämpöä ja sähkölaskussakin säästää muutaman euron.
mulla on juurikin 1070 sli ja toimii hienosti ja ootan 3000 sarjaa.
Toimii hienosti on vähän suhteellinen käsite koska tuskin kysyjäkään pelaa vain niitä pelejä joita sinä olet pelannut.
2080Ti Sli tippui jopa suorituskyky ainakin yhdessä pelissä jolloin lähti toinen mäkeen.
Ei voi aukottomasti sanoa että Sli toimii hyvin sillä pelejä on lukuisia jossa Sli on naurettavan huono.
Puhumattakaan pelejä jotka tulee hankittua heti julkaisussa jolloin Sli setupille voi sanoo usein että moro.
1070 myy pois ja laittaa hiukan väliin jolloin ostaa 2070S tilalle ja kellottelee tappiin niin siinä on Rtx2080 vastaava ohjain suorituskyvyltään ja varmasti toimii pelit paremmin kuin Gtx1070 Sli setillä ilman ongelmia.
Multi-GPU tuki on tosiaan olematonta uudemmissa peleissä. Mulla oli vielä tovi sitten R9 290 Crossfire ja valtaosassa uudemmista peleistä toinen kortti oli tyhjäkäynnillä, en tiedä millainen tilanne on SLI:n osalta, mutta tuskin ainakaan merkittävästi erilainen.
Itellä SLI:stä täysin samat kokemukset.
Edqar
Tukijäsen
Mulla oli aiemmin 1080 SLI, karkkimarkeissa sai hyvät pongot, mutta peleissä asia ei ihan niin ruusuinen ole.
Nyt on 2080 joka pääsee karkkimarkeissa lähelle, mutta peleissä toimii helpommin ja suorituskykykin varmaan about tasoissa niissä missä SLI toimii hyvin.
Prossuna on AMD r7 3700x. Resoluutio on FullHD - 4K.
Olisiko pparempi ostaa käytetty GTX 1080 ti... Eli tässä kuussa olisi maks 450 varaa käyttää mutta ensikuussa saisi jo tuon 2080 Superin...
Tossa ois ku meet kattomaan Gigantissa Asus RTX 2080 Strix 599€ bf tarjouksena. Paras hinta-laatu tulee tolla kortilla.
No se tietenkin. En kännykällä katsonut, että mistä on saatavilla. Itsellä on jo sama kortti käytössä niin ei saldot tms. ollut niin mielenkiintoisia itselleni.
Juu ei mitään. Kattelen tuossa että tuo 2070 superikin voisi olla varteenotettava vaihtoehto :) Voihan sitä pelailla 1440 resollakin kellotettuna :)
248 206
Osimandius
