Toimistokone appivanhemmille, noin 500e
Yritin etsiä vanhoja keskusteluita, mutta en onnistunut löytämään aivan täsmäävää kokoonpanoa. Jos vastaava löytyy, niin vinkatkaa toki.
Harkitsin noin 500e Lenovo Ideacentre 3 valmiskokoonpanoa Verkkokauppa.comista, mutta mieleeni tuli että saisin koneen kyllä itsekin kasattua. Käyttö on pääasiassa Officen pyörittelyä sekä surffaamista, ajoittain lapsenlapset jotain saattaisivat pelaillakin. Kovalevytilaa vanhassa koneessa käytettynä tällä hetkellä noin 200 gigatavua, eli tallennuskapasiteetin minimi lienee 512Gt. Verkkoyhteys otetaan langattomasti, mutta vanhasta masiinasta on kierrätettäväksi ASUS USB-N14 adapteri tätä varten. Optinen asema lienee hyvä varmuuden vuoksi olla olemassa.
Pienenä lisähaasteena pitkä fyysinen välimatka, eli tarkoitus tilata suoraan kasauspaikalle ja kevään hiihtolomaviikoilla käyn setin kokoamassa. Tällöin ei enää mahdollisuutta poiketa atk-kauppoihin.
Uusiksi menevät myös hiiri, näppäimistö sekä näyttö mutta nämä ajattelin, että voivat olla tuon 500 euron budjetin ulkopuolelta. Näistäkin voi heittää ehdotuksia.
Intelin NUC, ei tartte iskeä kuin muistikammat kiinni ja SSD. Pärjäävät aivan mainiosti niillä alemman sarjan prossuillakin.
Esim. Intel NUC BOXNUC8I3BEH2, hinta 220€
Täytyypä perehtyä noihin. Pikahaulla Terastoresta noita löytyy varastosta ja muita edullisemmin.
Tuohon kyllä kuuluisi hinnan/pelitehon puolesta joku AMD:n Ryzen-APU, mutta sen paremmin vanhaa kuin uutta sukupolvea ei löydy kauppojen hyllyltä. Markkinatilanteen vuoksi olisi järkevämpää tyytyä barebone-"puolivalmisteisiin".
"Varmuuden vuoksi"-asema voi kai olla ulkoisenakin?
vk.com ostoskori
Muistit ja levyn voi vaihtaa nopeammiksi, maksaa tietysti muutaman kympin.
Edit:
Nimenomaisesti Verkkokauppa.comin hyllystä (ei tilattavista) näyttää löytyvän jokunen 3400G, mutta hinta on kalliinpuoleinen.
Budjetti sopii kohtuudella omaan vanhan pöytäkoneen kunnostukseen eli jäljelle jää kotelo ja poweri. SSD ja muut löytyy nyt käytössä olevasta Intel NUC:sta i3:lla. Nuc toimii UHD näytön kanssa, mutta käyttö turhan tahmeaa.
Oma valinta näyttäisi olevan emolevyksi B550 piirisarjalla - yksi halvimpia jossa HDMI + displayport eikä DVI-D. B550 piirisarja ilmeisesti sopii hyvin Ryzen prosessoreille.
Muistiksi riittänee nykyisellään 2x8GB eli
Nuo on alle 400e, mutta jos lisää 500GB SSD:n, virtalähteen ja kotelon, niin vielä siinä noin 500e tuntumassa.
Vanha virtalähde on 350W ja luulisin riittävän yhden SSD levyn ja 65W CPU:n kanssa. USB-hub ja laitteita tulee, mutta se ei vielä tuota kaada. Kaataako sitten +12V virran tarve, kun vanhassa on vain 4 pinninen 12V liitin (eli ATX12V 1.0 standardia). Ilmoitettu 12V virta on 18A eli yli 200W. Yksi tavoite pöytäkoneessa on pitää virran kulutus kohtuullisena, jotta on vähemmän tuuletuksen tarvetta ja huminaa. Jos tuonne kalustaa jotain enemmän tai yli kellottaa, niin sitten viimeistään virtalähde menee vaihtoon. Pikaisen selailun perusteella tuo vähävirtaisempi CPU toiminee pelkällä 4 pin liittimellä.
Kannattaisi ottaa hieman selvää mitä suosittelee, tossa prossussa ei ole näytönohjainta joten on ihan sama vaikka emolla olisi scart-liitäntä kun sieltä ei kuvaa ulos saa. Tähän pitäisi siis myös näytönohjain katsella.
Ryzenin APU:t on erittäin tehokkaita ja vähävirtaisia, kannattaa tutustua myös esim tähän:
Osaksi sen takia tuon kokoonpanon laitoin. Toimiiko halvemmat PCI 2.0 näytönohjaimet PCI 3.0:ssa? Pitänee tutkia noita näytönohjainten ja emolevyjen sopivuuksia.
Edit: Tämä GeForce 1030 on passiivijäähdytetty ja ilmeisestikään ei kovin iso ruokainen
Tämä Power Supply Calculator - PSU Calculator | OuterVision laskuri näytti sen lisäyksen tuovan 31W lisää tehonkulutusta. Tuolla näytönohjaimella ei pysy alkuperäisen kirjoittajan budjetissa, mutta itse alle sen 500e:n.
Nuc tai asus pönttö amd:lla helpoin.
Erityisesti näin saatavuuden kannalta ja muutenkin nettikoneeksi tämä on oikeasti varsin vaarteenotettava vaihtoehto vrt nuo deskminit tai itse kasatut.
E: tulee siis mukana kaikki wlan ja vesa himmelit paketissa eikä näin ollen tarvitse turhia pohtia.
E2: ja verkkokaupalta vielä 3 vuoden takuu kunhan muistaa koodin 15413 lisätä tilaukseen
Laskentatehossa ei taida olla kummoinstakaan eroa tuossa mini PC:n pikkusen uudemmassa prosessorissa verrattuna itse ehdottamaani Ryzen 5 3500X:ään. Tuuletettavassa tehossa ainakin pärjää, kun on low power versio.
Iso kiitos kaikille hyvistä ehdotuksista! Tuo Asuksen boksi se taitaa olla. En manuaaleja lukemalla päässyt varmuuteen saako tuon suoraan kiinni monitorin taakse, kunhan ruudussa on vain VESA-standardin mukainen kiinnitysmahdollisuus? Lisäksi manuaalista jäi epäselväksi onko tuossa mukana automaattisesti COM-, VGA- sekä DP-portit ja sen voi itse vaihtaa vai selviääkö tämä jostain mallinumerosta? Ja wlan. Jos on valmiiksi wlan niin viekö se mahdollisuuden käyttää M2-SSD-mediaa?
Wlan kortti on ns. Piilossa pidemmän m.2 ssd:n alla mikäli tällainen asennetaan, molemmat siis samanaikaisesti mahdollista. Manuaalissa ohjeet.
Vesa tuesta olen siinä ymmärryksessä ollut näiden kanssa että tarvittavat kilkkeet tulee mukana jotta saa näytön taakse siihen standardirei'itykseen kiinniteltyä, 100% varma en ole kun en löydä mitään viitteitä.
Luulisi että tuossa vk.com mallissa olisi vga optional porttina, harvemmin kukaan nykyään tarvitsee kotioloissa ainakaan sarjaporttia.
Tilaus sisässä PN50-boksista. Kiitos kommentoijille avusta vielä kerran. Voin laittaa kokemuksiani setin kasaamisesta myöhemmin, mikäli kysyttävää ilmenee. Vaan tokkopa tuossa asennuksessa kovin kummoista on, ainakin manuaalien perusteella vaikutti tosiaan "isoäitisikin osaisi" -tasoiselta hommalta :-D
Mitkä muistit tilasit? PN50 ei nimittäin tue XMP-muisteja, esim 3200 nopeuksisten kanssa pitää olla tarkkana ettei tilaa XMP-muisteja koska ne toimivat vain perusprofiililla(2133 tms).
Nämä toimii hyvin 3200 kahden purkin kokemuksella.
Vesa-kiinnike löytyy, ruuvinreiät löytyy 75x75mm ja 100x100mm.
PN50-BBR545MD-CSM mallissa on DP-portti.
Nuo laitoin tilaukseen. Ehdin vaihtamaan kyllä jos eivät toimi kyseisessä kokoonpanossa.
Noille löytyy riittävän hyvä vastaavuus yhteensopivuuslistaltakin:
Mini PC PN50|Mini PCs|Displays / Desktops |ASUS Global
Pelkällä JEDEC-profiililla saadaan niistä kaikki irti:
https://www.kingston.com/dataSheets/HX426S15IB2K2_16.pdf
Ne ovat myöskin 8-bittisillä piireillä (x8) eikä x16, joissa on muistaakseni vähemmän muistipankkeja (mahdollisesti hiukan hitaampia).
Jos haluaa nopeammat, niin Verkkiksestä ei oikein löydy tuohon hyvää vaihtoehtoa, tuossa olisi yhteensopivat irtokammat.
248 192
skyz
