Toimiiko RX 5700 XT ja GTX 1070 samassa koneessa?
Löysin jonkin verran infoa AMD:n ja NVIDIA:n korttien käyttämisestä samalla koneella esim. https://www.quora.com/Can-I-use-AMD-and-Nvidia-GPUs-together. Myös videoita löytyy joitakin. DirectX 12:han tukee multiGPU:ta kyllä, mutta tarkkaan en sen toimivuudesta tiedä.
Ongelmani ei kuitenkaan ole ihan sama. Eli en siis käyttäisi samaan aikaan näitä näyttiksiä, vaan haluaisin aina vaihtaa kumpaa käytän. Syy tähän on se että olen ostamassa uutta konetta ja uudet näytönohjaimet eivät ilmeisesti NVIDIAN 2000 -sarjan supereista alkaen enää tue 3D visionia jota en halua menettää. Luonnollisesti NVIDIAN ajureita ei täytyisi enää päivittää koska uudet versiot ei 3D visionia tue. Ei tahdo oikein löytyä tietoa miten toi tarkalleen ottaen toimii jos niitä ei tarvi samaan aikaan käyttää, ilmeisesti toimisivat vaan x8 nopeudella ja DX 12 pelit jotka tukevat multiGPU:ta saattaisivat sen huomata ja käyttää sitä(jos niin onko sitä mahdollista estää jotenkin, vai onko siitä vaan hyötyä että se osaa käyttää molempia DX 12:sta?). Ja vaikuttaako se tuon 5700 XT:n suorituskykyyn oleellisesti jos se toimii vaan x8 -tilassa? Tietysti molemmista näyttiksistä saisi mieluusti olla kaapeli kiinni samanaikaisesti näytössä (BenQ 2420z) mutta voi niitä irroitellakin jos mahdollistaa tuon helpommin ilman ongelmia, ja 5700 XT:stä vielä lisäksi hdmi -kaapeli 4k -telkkariin. 1070 olisi siis kiinni DVI-D kaapelilla ja Radeonin laittaisin kiinni Displayporttiin.
Onko jollain tietoa tai kokemusta, toimiiko kaikki ihan normaalisti (3D -tuki, PhysX ym.) jos laitan nuo näyttikset samalle emolevylle? Onko aina hirveä säätäminen kun päivittää AMD:n ajurit? Tuleeko muita ongelmia? Ajattelin sitäkin että voisi ostaa 2070:n mutta seuraavan kerran kun vaihtaa uuteen näyttikseen olisi edessä sama ongelma, ja 2070 on myös tuota 5700 XT:tä kalliimpi. Myös ajureita täytyisi aina asennella siihen vanhaan versioon kun pelaa 3D -pelejä.
Toinen vaihtoehto on ostaa se halpa kotelo ja virtalähde, ja säilyttää vanha emo/prossu/RAM/SSD/HDD ja laittaa ne 1070:n kanssa siihen.
Mutta jos ne toimisi uudessa koneessa samanaikaisesti, säästäisin n. 130€ kotelon ja virtalähteen ostossa ja voisin vielä myydä emon, prossun ja muistit ja käyttää rahat uusiin parempiin osiin.
Kuulostaa vähän perse edellä puuhun menemiseltä tämä touhu nyt. Luvassa todenäköisesti hirveästi vaivaa ja lopputuloksena parhaassa tapauksessa vähän sinnepäin toimiva laite.
Ostat muuten uuden koneen, mutta näyttikseksi käytetty 1080 ti. Se 3D säilyy ja tulee lisää tehoa, eikä tarvii vaihdella näyttistä edestakas tai pitää kahta konetta
Helpompi vaan kasata kaksi erillistä konetta ja pidät sen vanhan 3D Vision vehkeenä, voin taata että sen verran säätöä vaatisi tuo kahden eri näyttiksen pyörittäminen.
Nvidia tosiaan teki myös oman elämäni vaikeaksi tiputtamalla 3D - tuen leffoista tuon visionin poiston myötä. Varastosta löytyy yli 100 3D - leffaa videotykillä nautittavaksi. Eli kiitos ja kumarrus. Oma ratkaisuni on dual boot eli samalla koneella kaksi WIN10 käyttöjärjestelmää, joista toinen pyhitetty leffojen katseluun ja siellä siis WIN10 build 1803 käytössä, millä toimii vielä vanhatkin Nvidian ajurit eli 3D, HDR ja custom-resot toimivat kunnolla, eikä mukana ole build 1903 mukanaan tuomaa gammabugia, mitä ei ole vieläkään saatu korjattua mikkisoftan/Nvidian toimesta. Toinen käyttis sitten pelailua yms. puuhastelua varten. Omasta mielestäni toimiva ratkaisu tähän hätään. Seuraava näyttis varmaan kuitenkin Radeon, sen verran nihkeää on Nvidian kanssa temppuilu HTPC - puolella nykyään.
Joissain emoissa on DIP-kytkimet joilla voi disabloida PCIe väyliä. Hienosti toimi 295X2 ja GTX TITAN Z samaan aikaan tuolla tavalla :lol:
248 206
Osimandius
