- Liittynyt
- 23.12.2018
- Viestejä
- 2
Hellou, uusi käyttäjä täällä.
En nyt oikein tajua mistä kiikastaa. Ostin äskettäin ihan uudenkarhean HDD-levyn, joka alkoi hidastelemaan pari päivää sitten.
Alla on CD-Infon levy-yhteenveto, josta maalasin kriittiset kohdat, ja KYLLÄ, tuo CRC-lukema todellakin on yli 10 tuhatta. Tuli alle tunnissa.
Virtalähde on 15 vuotta vanha, mutta mittasin yleismittarilla kaikki RAILIT, ja liittimet, myös kuormituksessa, olivat reippaasti viitearvojen sisällä. Ja käyttötunteja ei ole puoliakaan siitä, mitä powerilta odotetaan. Pölyt vedetty veke ainakin vuosittain. Paineilma + imuri. Ei kelloteltu mitään, koskaan.
Ensin alkoi kone jumittamaan, sitten buuttasin, kesti 10 min sammua. Sitten Windows kestikin käynnistyä noin 15 minuuttia. Kaikki nuo CRC-virheet tulivat tunnin sisällä. Aina vaan raksutti, joten en jaksanut odotella, joten ei muuta kun uusi puhdas asennus, puhtaasta imagesta. Ja ei ongelmia ollut nyt. Silti jäi mietityttämään.
Huvittavinta on se, että ehti olla viikon käytössä, ja siinäkin oli asennettu uudelle levylle täysin puhtaasta imagesta, jonka tein aikoja sitten. Imagessa ei ole vikoja. Onko vika SATA-controllerissa vai missä hemmetissä?
Nimittäin noin vuoden ajan on kuulunut semmoinen tosi korkea VIHLOVA ääni, aivan kuin hammaslääkärin pora kävisi nopeasti hampaassa. Se ääni tekee päähän vihlovan olon, käy suoraan jonnekin kuulohermoon, kunnolla. Tuo ääni tulee aina, kun Windowsin käynnistää, ja levyä luetaan. Todellinen mysteeri, mutta sen tiedän, että ennen sitä ei ole kuulunut. Vasta tosiaan noin vuoden. Sitä on vaikea paikallistaa, mutta se ei tule kovalevystä, se tekee kaikilla levyillä sitä ääntä. Tulee 100 % varmuudella emosta, ehkä prossun alueelta, mutta vaikea paikallistaa tarkasti. Pahviputkella olen sen sinne suunnilleen paikallistanut.
Myös, kun työpöytä on ladannut ensimmäisen kerran, se vihlaisee heti jos käyn roskakorissa tai oma tietokoneessa, ensimmäisen kerran buutin jälkeen. Sitä ennen on hiljaa. Heti jos kone listaa levyt, kansion tai roskakorin, niin vihloo. Voin olla vaikka 30 min painamatta noita, ja on hiljaa, mutta kun avaan minkä vain, vihlasee hetken. Se kestää enintään pari sekuntia, ja tekee sen vain kerran. Eikä tee tiedonsiirrossa. Jos suljen minkä vain noista, ja avaan uusiksi, ääntä ei enää kuulu. En vain tajua miten roskakori tohon liittyy, eihän se mitään kai listaa? Se ääni liittyy siis levynkäyttöön, se on täysin varmaa. Valitettavasti hakukoneet eivät tätäkään asiaa kerro, sen verran vaikea vika.
Vika ilmenee koneen kaikissa SATA-porteissa. Ei auta vaikka vaihtaa, silti vihloo.
Voiko tuo vihlominen olla syynä, ja rikkooko se levyjä? Vai edesauttaako iäkäs poweri sitä vihlomista, jos ei annakaan SATA-ohjaimelle riittävästi virtaa, tai sitten antaa huonoa virtaa? Muuten en turhaan luovu toimivasta powerista, joka ei kaada koskaan konetta tai muutakaan vastaavaa. Siirtynyt mukana jo parit koneet. Tehot riittäneet hyvin.
Nyt levy taas toimii normaalisti, pari päivää mennyt jo, että CRC ei kasva, ja mitään piuhoja en ole irrotellut tai laittanut paremmin. Enkä SATAn virta tai datapiuhoja, ovat koskemattomia edelleen, vian ilmettyä. Mitään viruksia ei ole ja koneeseen ei ole asennettu mitään uutta uuden levyn tullessa, vanhan poistuessa.
Voiko noita arvoja yrittää jotenkin kasvattaa itse? Eli testata jollain kuomitusohjelmalla, jotta nousisiko ne taas lisää?
Ajattelin, että täällä voisi olla asiantuntemusta, jota en hakukoneillakaan löydä, noin nopeasti kasvaneisiin CRC-virheisiin. Löytyy 10-100 kertaa pienempiä CRC-arvoja, ulkomaisia foorumeita myöten. Ei näin kovia nousuja.
Toivon joltain asiantuntevaa vastausta tähän ehkä sekavaan jäsentelyyn, kiitos.
Terveisin,
"Ihmeissään oleva tekniikka-dino"
![what_is_going_on_HDD.jpg what_is_going_on_HDD.jpg](https://bbs.io-tech.fi/data/attachments/175/175743-223d49e438a2e7e8daaf9c609e34d9f4.jpg)
Terveisin,
