Tiskikone säädettävällä pesulämpötilalla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Onko olemassa kohtuuhintaista, eli alle 600 euron astianpesukonetta, jossa pesulämpötila olisi käyttäjän valittavissa? Lisäksi olisi hyvä, jos ohjelmien kesto olisi vaikkapa 65 asteen pesulla puolen tunnin luokkaa. Toki kalliimpiakin koneita voi ehdottaa, mutta silloin ostoaikeissa mennään käytettyjen puolelle, jotta hinta pysyy pyydetyissä rajoissa.
Olen hämmästynyt, että vain pyykkikoneissa näyttäisi olevan mahdollisuus käyttäjän valitsemaan pesulämpötilaan, ilman koko ohjelman vaihtamista ja sitä kautta usein kohtuuttomaan pesuohjelman keston pidentymiseen.
Onnea minkään uuden koneen etsimiseen mikä selviää pesusta reilusti alle tunnissa. Yleensä ~1h on se pikaohjelma...
Ainakin Electroluxeissa tuollainen 30 min ja 65/60 asteen ohjelma löytyy. Toki tuossakin lämpötila on kytköksissä valittuun ohjelmaan, mutta molemmat halutut ominaisuudet löytyy yhtä aikaa. Oma kone on kymmenen vuoden takaa, ja näyttää hyvin pitkälle samalta kuin tämä:
Eipä ole tuommoista näkynyt, jossa itse saisi säätää lämmöt. Saattaa liittyä näiden energiamerkintöihin tai siihen että tuommoisella ominaisuudella tuskin mitään kovin hyödyllistä saavutetaan sen lisäksi, että koneessa on valmiit ohjelmat muutamiin tavallisiin tilanteisiin. Kannattaa aika tarkasti miettiä mitä etua itse hakee tuollaisesta säätömahdollisuudesta, sillä sellainen kone on todennäköisesti jollain tapaa erikoismalli ja silloin saattaa joutua jostain muusta ominaisuudesta tinkimään.
Varmaan kaikissa tiskareissa joku 30min ohjelma on, mutta yleensä se on tyyliin 30-40c. Tokihan koneen voi kytkeä oraksen hanoissa kuumaan veteen mikä yleensä nopeuttaa ohjelmia jos koneessa on yhtään älyä.
Kysytääs olemassa olevassa ketjussa hieman samaa: onko olemassa 45cm leveää tiskikonetta, jossa olisi erillinen hellävarainen matalamman lämpötilan ohjelma vanhoille posliiniastioille ja kristallilasille yms? Kokemuksia tällaisesta olisi kiva kuulla!
Tuskin liittyy energiamerkintään. Onhan pyykkikoneissa säädettävä lämpö. Ja ne energiaohjelmat, ns. oletusohjelmat ovat erikseen. Btw niitähän kannattaa välttää, koska varsinkin huuhtelu jättää pesuaineet astioihin kun niin kovasti pitää vettä säästää.
Pyykkikoneissa oikealla lämpötilalla on paljon oleellisempi merkitys lopputulokseen kuin tiskareissa, lisäksi se lämpötilarange on paljon isompi (30-95 astetta) ei niitä voi suoraan verrata.
Esimerkiksi omassa Boschissa kyllä on 70 asteen ohjelma, 45-65 asteen automaattiohjelma (kesto ja lämpötila riippuu likaisuudesta), 50 asteen eco-ohjelma, ja 45 asteen sekä 40 asteen kevytohjelmat lasien yms pesua varten. Lisäksi useimmista näistä saa vielä kytkettyä nopeutetun version päälle.
Eli kyllä tiskareissa ohjelmia riittää joka lähtöön, en ymmärrä miksi näiden lisäksi pitäisi olla vielä erillinen "lämpötilan säätö". Kovin kylmällä vedellä ei puhdasta tule, ja tuo käyttökelpoinen lämpötilaskaala on sen verran kapea, ettei tuossa nyt energiansäästöäkään syntyisi, vaikka kuinka optimaalista lämpötilaa osaisi kullekin tilanteelle asettaa.
Tällainen toiminnallisuus puuttuu siis koneista siksi, että se olisi yksinkertaisesti turha.
@Antw tarkoitinkin juuri niin päin, että yleensä niissä pikaohjelmissa on liian matala lämpötila, niin siksi olisi se lämpötilan säätö paikallaan.
Itsellä on Ikean 45cm tiskari. Tämä on ainakin toiminut nyt reilu kolme vuotta ilman mitään ongelmia, takuutakin taitaa olla se viisi vuotta. Tässä pikapesun pituus on 38 minuuttia 60 asteen lämpötilalla ilman kuivausta, puhdasta on tullut joitain harvoja poikkeuksia lukuun ottama. Eli jos merkki on ok, niin kannattaa tsekkailla Ikean mallistoa, varmaan samanlaisia pesuohjelmia on muissakin malleissa.
    151,3 KB · Luettu: 45
    197,1 KB · Luettu: 45
koominen
