Tietsikan nopeus ja muistikonfiguraatiot
Minulla uusi käytetty PC, jossa yksi 4GB PC3-12800 muisti toiminnassa 800MHz taajuudella.
Tuo on aika vähän tänäpäivänä, mutta onneksi emolla on 4x muistipaikkoja. Sen sijaan että ostaisin samanlaista lisämuistia, niin miten tässä toimisi PC3-10600 muistit, joita minulla on 2GB koossa useita muistikampoja laatikon perällä?
Jos laitan tällaista hitaampaa muistia, niin ymmärtääkseni se toimisi, mutta muistiväylän taajuus pudotetaan hitaimman muistin mukaiseksi. Onko tällä ratkaisevaa eroa käytännön suorituskyvyssä?
Ajattelin pitää tuon 4GB kamman koneessa ja täyttää loput kolme paikkaa noilla 2GB kammoilla -> total 10GB RAM. Onko hyvä idea?
Tukee, 4x4GB=16GB olisi spekseissä max.
Millaisessa käytössä huomaa koneen hidastumisen, jos muisti toimii hitaammalla?
dome
Tukijäsen
DDR=Double Data Rate. Muistisi toimivat siis 1600MHz taajuudella, eli täysin speksin mukaisesti ollakseen PC3-12800 kalikoita. Älä ainakaan noita hitaampia 2GB tikkuja tilalle laita :)
4GB kamman kaveriksi kannattaa laittaa toinen saman kokoinen (mieluusti täysin identtinen kampa), muuten dual channel ei ole käytössä. Toiseen slottipariin voit käyttää 2x2GB kampoja kasvattamaan muistin määrää. Kaikki toimii tosiaan hitaimman mukaan riippumatta siitä monta kampaa on käytössä.
Asenna muistit ja kokeile miten toimii, helppo homma. Käsin biosista voit sitten kokeilla millä nopeudella saat ne toimimaan.
251 730
Mikado
