Tietokoneeni ei käynnisty kunnolla
Terve foorumilaisille, minulla on ollut koneessani pitkään ongelma että ei käynnisty kerrasta. Koneen saa käynnistää 5-7 kertaa ennen kun koneen saa päälle. Emolevyltä ei tule virta ennen sitä edes usb-liittimille eli osaisin ehkä jo pois sulkea näytönohjaimesta vian. Myöskään näytöille ei tule silloin kuva. Voisiko mahdollisesti vika olla virtalähteessä tai emolevyssä? Emolevyä olen hieman tiiraillut koneen sisältä ja konkat eivät ainakaan näytä olevan turvoksissa. Koneen kun saa käyntiin ei ole enää mitään ongelmaa kone toimii aivan normaalisti. Koneessa sisällä i5 6600k sen aikainen varmaan halvin emolevy, poweri on Corsairin vs550 ja näyttis gtx 1660. Kaikki muut osat on varmaan 5v vanhoja paitsi näyttis joka on 2v vanha.
Vahva veikkaus virtalähteen suuntaan. Itsellä muutama vuosi sitten teki tuota samaa, syylliseksi osoittautui XFX:n 5 vuotta vanha virtalähde. Sen kun vaihtoi alkoi taas pelittämään.
Virtalähteeltä tuo kuulostaa, VS550 on ihan SER-kamaa ollut jo uutenakin.
Itsekkin lueskelin sillon netistä samaa aikoinaan ja toistaiseksi talo vielä palamatta, pitää kokeella tuon virtalähteen vaihtoa. Ilmoittelen mitenkä toimii uudella powerilla kunhan uuden saan jostain haalittua.
tarkista emolevyn bios patteri, tai onko kello/päivämäärä väärässä kun käynnistyy.
Linkin kone siis kyseessä. Laitoin sähköpostia tuonne pcspecialistille ja toivottavasti olisi joku helppo korjaus. Teki siis jo ekalla käynnityksellä tuota samaa, mutta lähti kuitenkin käyntiin kun yritin useamman kerran. Nyt kone ollu viikon verran ja enää ei lähde. Ei välähdä emossa ledit eikä edes piippaa
Kannattaa olla yhteydessä Gigantin aspaan jos tuo linkin kone kyseessä.
Juu, kun kerran uus kone kyseessä ja tekee tuota jatkuvasti -> takuuseen tai palautus
Noin kalliilla/uudella koneella ei ole moinen normaalia.
Eilen huomasin että patteri oli huonosti kiinni sai kumminkin ilmeisesti kontaktin emoon, mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Winukassa outo ongelma kello jättää himan mutta pysyy kyllä about tasalla.
jimik
