Ratkaistu "Tietokoneen tarvitsema tietovälineen ohjain puuttuu"
Olen vaihtamassa Win 7 Home Premium Käyttöjärjestelmän Win 10 Homeen. Asennus pysähtyy heti tuohon ilmoitukseen. Win 7 asentuu kakistelematta.
Onko kellään tietoa - ideaa ratkaista tämän ongelman?
Otin AMD:ltä emolevyn piirisarjaan sopivan Win 10 sata-achi ajurin. Voiko tämän usb:ltä ujuttaa asennukseen?
Kokeile asentamista siten, että Windows 10 muistitikku on eri USB-portissa. Usein USB3-portti vaatii erillisen ajurin, jota ilman portti ei toimi ennen käyttöjärjestelmän ja piirisarjan ajurien lataamista. Jos tämä ei auta, kannattaa tehdä Windows 10 asennustikku uudestaan, jolloin valitset GPT osioinnin ja UEFI-asennusmedian. Ja jos silläkään ei toimi, kokeile vielä MBR-osiointia ja legacy-tukea.
Tarkennan aloitustani. Kyseessä on Aser Aspire M3203. Siis todella "vanha" kone. Viralliselta sivulta löytyy ajurin Win 7:lle. Uskoisin kyseessä olevan kiintolevyn achi-ajuri on ongelma.
onko mahdollista asentaa toisella koneella se win10 alkuosa kiintolevylle, siinä kun eka kertaa asennus käynnistää uudelleen sammutat ja siirrät kovon tähän jatkat asennusta.
Veikkaisin tuon viittaavan USB:n tai optisen aseman ajuriin, kummalta olet asentamassa?
Molemmilla olen yrittänyt. Valmistajan ajureista en löytänyt sopivia tuohon Aspire 3203. Olen joskus onnistut toisen emolevyn valmistajan ajureilla paikkaamaan puuttuvan ajurin. Jos jollakin sattumalta olisi jokin vinkki tähän.
Tämä varmaan ei ole ongelmasi.
Kertoisitko nyt tarkkaan, missä kohtaa asennus pysähtyy tuohon virheeseen, eli mitä siinä kohtaa olet tekemässä, kun ilmoitus tulee?
Jos tuolla koneella on USB2 ja 3 portteja, käytä 2 porttia.
Onko asennustikku varmasti tehty oikein?
Jos on ihan normi piirisarja niin win10 asennus pitäisi toimia ja usb 2.0 liitintä on suositeltava käyttää jos on hieman vanhempaa sukukupolven konetta niin us 3,0 ei välttämättä toimi.
Asennustikku on kunnossa, koska juuri asensin sillä vindows 10:n toiseen koneeseen. Asennus pysähtyy ihan alkuun senjälkeen, kun keskusmuistiin on asennettu windows-tiedostoja ja asennuksen pitäisi varsinaisesti alkaa. Tuli mieleeni, että tämä voisi toimia. Valitsen biosista levylle-levyille raid-vaihtoehdon ja jos asennus menee läpi, tarkistan toimiiko trim järjestelmässä.
sehän riippuu miten tikku on tehty, UEFI vai LEGACY(CMS) , sulla tuossa vanhassa emossa varmaan legacy mode tuki, tuo että olet toiseen koneeseen onnistunut voi olla että tikku on oikeanmallinen siihen emolevyyn.
Vika ei voi olla tuossa, koska vain UEFI boottaavaa tikkua ei edes pysty boottaamaan vanhoissa tietokoneissa, koska vain UEFI boottaavalla tikulla ei ole käynnistyssektoria eikä aktiivista osiota.
- vain Legacy BIOS boottaava USB-tikku: käynnistyssektori, aktiivinen osio ja NTFS-tiedostojärjestelmä.
- vain UEFI boottaava USB-tikku: FAT32-tiedostojärjestelmä (boottaus efi\boot\bootx64.efi -tiedostosta).
- jos tikku on luotu Media Creation Tool:lla, silloin tikulla on käynnistyssektori, aktiivinen osio ja FAT32-tiedostojärjestelmä, ja silloin tikku on sekä Legacy BIOS että UEFI boottaava.
eikö joo luin väärin tuon missä asennus pätkii, eli se näyttää kiintolevy osiovalintaruudun ja siitä seuraavan kohdan.
tuli mieleen tyhjennätkö kiintolevystä vanhat osiot pois kokonaan että jää vain yksi varaamatonosio.
Asennan aina yhteen varaamattomaan osioon. Jos on tarve, lisään myöhemmin osioita levynhallinnasta. Tarvittaessa otan ennen asennusta hyödyllisistä tiedostoista varmuuskopion.
Ratkaisu: En huommannut ongelmaa sen yksinkertaisuuden tähden. Ei liittynyt achiin, vaan raid asetuksiin.
253 830
goat421
