Tietokoneen muisti ongelma.
Koneessa toimii vain B muistipuolet jostakin syystä A muistikanavat eivät toimi ollenkaan. Mistähän tuollainen voisi johtua Emona Asus rog-strix b450 ja prosessorina amd ryzen 5-5600G prosessori. välillä A muistikanavatkin on toimineet mutta kone on kuitenkin silloin sammutanut itsensä ja tulee windowsin blue deaths screen. Memory Mangament problem. Miettinyt mistä tuollaiset ongelmat voisivat johtua. Onko ongelma prosessorista lähtöisin vai emolevystä yleensä.
Härkönen
Team H2O
Bios päivitetty? Muistit voi olla rikki/menossa rikki, prossusta pinnejä vinossa, prossujäähy liian kireällä, emolevy rikki...
Onko nykypäivänä bios-versioita, joissa toinen muistikanava kokonaan pimeänä? Ja listaan vielä jatkoksi: prossu voi olla rikki.
Juu ongelma alkoi tuossa koneessa niin että aluksi alkoi tulla satunnaisia windowsin noita blue deathscreenejä ja aina ongelmana tuo Memory mangament problem ja sitten ne alkoi tulla ainavain useammin ja useammin myöhemmässä vaiheessa. Kokeiltiin tuossa kaverin muisteilla jotka varmasti toimivat ainakin ja kone tuntui toimivan aika normaalisit jos molemmat muistit laitettu tonne B muistikanavaan mutta A kanavassa ei lähtenyt käyntiinkään.
Tuossahan ei täysin pimeänä ole, jos välillä toiminut ok..
Aluksi toimi tosiaan ok toki tuossa prossussa oli joku pinni vinossa kun prossun hommasin mutta se suoristettiin kun kone alunperin asennetiin tuohon paikalleensa. senjälkeen toimi jonkunaikaa normaalisti
Härkönen
Team H2O
Voihan sitä prossussa olla muistikanava pimeänä.
Emolevy voi myös olla vikana, vaikea sanoa varmaksi.
Lämpiääkö emolevyllä joku komponentti "alle tunnissa" niin kuumaksi, että sitä ei ole enää mukava koskea sormella, kun kaikki muistit ovat kiinni emolevyssä? Jos näin on, niin vika on siinä.
Katso myös tarkasti ne pinnit, niin muisteissa kuin emolevyssä. Niiden kaikkien tulisi olla virheettömiä ja puhtaita.
251 676
sampppa
