Tietokoneen lähetysnopeus ihmetyttää.
Hei
minulla on sellane ongelma et tuntuu että lähetysnopeus tökkii helkutisti. Testmy.netin kautta lähetysneus on hirveän huono (6-1.5)
Littymä on 300 megabittiä elisalla ja aiemmin noin kuukausi sitten kävivät korjauttamassa tuon latausnopeuden oikeaksi. tiedän että nopeudet ovat teoreettisia mutta ainakin parhaimpina päivinä näytti upload speedtestin kautta 20mbs. mikä on tarpeeksi.
Syy miksi kysyn täältä on se koska olen yrittänyt silloin tällöin streamata tiettyjä pelejä youtubeen ja tuntuu että omalla modeemilla tai elisalla on tietyt päivät milloin voin sitä tehdä. obs huutaa melkein heti dropped frames (network) ja striimi pätkii. ei ole väliä onko viikonloppu vai arkipäivä tai mikä kellonaika.
Asun kerrostalossa ja alueella ei ainakaan tietääkseni ole ollut mitään häiriöitä poislukien tuo ylempi.
Modeemi on ARRIS joka on 2 vuotta vanha. TG2492S merkki. Tietokone on CAT5 piuhalla kiinni joka on semi uusi
Olen yrittänyt kaikkea; palomuuri pois, säätämistä verkkokortin asetuksia, modeemin uudelleen käynnistämistä, OBS ohjelman kikkoja ja lisäominaisuuksilla. Mutta tuntuu että vika olisi ehkä seinässä tai sitten modeemissa.
Apua :D
Hei
Apua :D
Ei tuo testmy.net näytä antavan tännekään mitään järjellisiä lukuja. Ootko testannut speedtestillä tai fast.comilla?
Mikä liittymä sulla tarkalleen on, ja mitä sen upload-nopeudesta sanotaan? Se tuskin on symmetrinen 300M.
Onko sun koneesi piuhalla vai wifillä kiinni verkossa? Jos wifillä, testaa piuhan kanssa.
Joo siis tuo test my net tuli vinkkinä kun otin aiheeksi tämän obs forumilla. näyttää ns oikeat nopeudet. speed testillä näyttää upload 12MBS nyt.
Ja siis en usko et on symmetrinen koska noihin pitäisi olla firma eikä mun mielestä elisa tee yksityisille sellasia sopimuksia. Mutta se et jos joskus näkyy 20mbs onse aika kumma että noin rajusti heittelee.
ainii unohdin tärkeimmän. olen aina langalla. piuha on noin 8kk vanha ja pituutta on noin 5m. on muistaakseni CAT5
Edit fast.com näyttää 220mbs download ja 20 upload. aika rajuja heittelyitä :D
Mutta siis mikä sen sun uploadin pitäisi olla liittymäsi tietojen mukaan?
Tosiaan tuo testmy.net näyttää ainakin tänne ihan mitä sattuu, eikä ole lähelläkään toteutuvia oikeita nopeuksia. Speedtest.net ja fast.com lähempänä oikeaa.
EDIT: Ainakin itse löydän kaapelipuolelle Elisalta Netti kotiin 300M/20M liittymän, eli tuo upload nopeus itsessään näyttäisi ehkä olevan sulla ihan kohdillaan jos on ko. liittymä.
20mbs. joka on ok mutta obs huutaa ongelmia verkkoyhteydessä (vaikkei tulisi olla) ja kun katson datan siirtymistä tehtävänhallinnassa niin kyllä on sahalaitaa. hyvinä päivinä ei mitään mutta useasti sahalaitaa.
Mutta siis millaista kamaa sä yrität streamata? Jos koitat puskea hyvin lähelle tuota 20 Mbps striimiä ulos, ja sun nettisi kykenee yleensä vaikka johonkin 15 Mbps:ään, niin pakosti kai se niitä frameja joutuu droppaamaan.
olen streamannut 6000 bitratella ja välillä jopa 4500 bitratella. en ole ikinä streamannut maksimilla.
Kokeilin huvikseni Twitchiä jos olisi vain palvelin yhteys ongelma minulta youtubeen mutta twitchikin pätki. joten nyt on varmaan jotaan ehkä rakenteissa siis johdotuksissa tässä kerrostalossa. tai sitten jokin modeemissa on rikki. käynnistin sen uudelleen myös. lataus siis on hyvä ja ei ongelmia mutta lähetys on se murhe :D
Mitä tämä sanoo? Kopioi tänne siitä alhaalta se jaettava linkki.
Sitten voisi myös kokeilla palauttaa modeemin tehdasasetuksiin.
Hei sori myöhästyneeseen vastaukseen. kännykän netillä meni niin hyvin eilen että unohtui modeemiongelma täysin. no tein testit ja tässä tulokset.
Modeemi on noin kuukausi sitten palautettu tehdas asetuksille. ja ongelmat alkoivat noin 3vk sitten.
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=4ff6c27d-c1a5-48ea-987a-2174da3e1a68 tässä tuo raportti
Olisiko mahdollista testata laittaa tuo modeemi siltaavaksi ja perään reititin? Saattaa ainakin auttaa bufferbloattiin, joka aiheutuu mm. tuon modeemin käyttämästä piirisarjasta. Itsellä on sama modeemi 1000/50M yhteyden kanssa siltaavassa tilassa ja ongelmia ei ole.
Sitten voisit vaikka laittaa kuvakaappauksen modeemin tila-sivulta: http://192.168.100.1
Lähinnä kiinnostaa Downstream / Upstream arvot.
on ja on ollut aikeena. täytyyåi hankkia reititin. ja koklata. otan kohta tuon kuvan
Voit myös testata tuota suoraan siltaavana ilman reititintäkin, mutta kannattaa vaan tarkistaa että modeemiin kytketyssä tietokoneessa on palomuuri käytössä. Siltaavana kun tuohon kytketty tietokone näkyy suoraan Internettiin päin.
noniin tässä olisi.
    120,4 KB · Luettu: 78
    130,4 KB · Luettu: 77
noniin tässä olisi.
Kyllähän nuo arvot vielä spekseihin näyttäisi menevän. Kokeilisin vaikuttaako siltaavaksi muuttaminen tilanteeseen. Sitten jos TV-pistokkeessa on jaotin, niin ilman tuotakin voi varmuudeksi kokeilla.
On jaotin. No kokeilen ilman jaotinta kunhan kotiin pääsen. Haen samalla jonkun reitittimen.
Ostin tälläisen tp link ax1500 reitittimen. Kohta alan sählää senkaa.
Edit: noniin pistin siltaavaan tilaan sen modeemista. oli helppo nakki ja muutenki helppo asentaa. täytyypä koklata miten toimii muuten ja ajaa tuo buffer bloat juttu läpi.
Edit2: noniin näyttää A:lta https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=7bf1d405-bb7a-4634-a9c9-918d24f2a28c täytyypä vielä testata streamaukset yms läpi.
Edit 3: testasin 1080p 8000bitrate ja tasasen alku mutta pätkäsee jonkun ajan kuluttua eli droppaa 0 kbs ja sit takasi. Noh testasin tuota noin 38 min.
Nyt menossa 720p60 4500 bitratella koklailuun.
noi bitratet ylittää aika reilusti yt:n suositukset joten se pätkiminen voi johtua myös jostain muusta kuin sun kamoista :smoke:
e: eikun ne onkin uploadeille
Nyt ainakin bufferbloatin osalta tilanne parantunut huimasti. Tuon Packet Loss Testin voisi vielä ajaa mitä oli ehdotettu. Sitten melkein testaisin ihan vain sellaista, että vaihda DNS-palvelimet joksikin muuksi. Esim. Cloudflare: 1.1.1.1
Joo testaan tämän. Ja dns palvelimet muutan
Tuota packet lossia kannattaa testata uudelleen, jos ongelma palaa. Nythän max/mean latency on paljon parempi kuin alkutilanteessa
joo testaillaan ja ehkäpä ongelma on youtuben servereissä kuin omassa raudassa. mutta palaan tähän jos alkaa ongelmat keskiintyä.
Youtuben pieniin pätkimisiin auttaa useasti DNS-palvelimen vaihto. Eli se kannattaa vielä kokeilla.
bowser
