Tietokoneen käynnistys ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RiQp
Suoraan asiaan!
Koneeni olin normaalisti käynnistänyt tänään ja huomasin uudet näytönohjain ajurit olivat tulleet ja pistin normaalisti lataukseen.
Tästä meni n.15minuuttia ja huomaan,että koneeni on sammunut eikä virtanapista tapahdu yhtään mitään.
Otin koneen irti ja pelkäsin looppini vuotaneen ja käräyttäneen koko paskan,mutta ei missään mitään jälkeä tälläisestä.
Kone takaisin paikoilleen ja uusi yritys Kone lähtee käymään suoraan kun poweri pistää kiinni eli ei tarvitse nappia kotelosta painaa ja tuulettimet,pumppu huutaa täysillä,mutta kuvaa ei tule näyttöön sekä mystisesti näppäimistön RGB valot vaihtuneet erilaiseksi,jos tällä jotain väliä on.
Win10 pro
5820k
X99 sli Gigabyten
Hyperx rammit
2x 290x powercolorta
Ax760 virtis
-Olen rammit testannut yksitellen ja toisinpäin
-Emon patterin vaihtanut
-koittanut käynnistää pelkästään cpu,24pin johdot kiinni.
Pelatessa/benchejä ajellessa lämmöt ovat olleet loopilla Max.65 astetta.
Onko mitään ideoita tälle mystisyydelle?
Vai uutta emo etsimään? Kiitos ja anteeksi
Taitaapi uuden emon hommaaminen olla se fiksuin lähtökohta tässä vaiheessa, rikkinäinen prossu tai muistit kun ei itestään konetta käynnistele.
Tuossa tulikin jo aika hyvä arvaus, mutta semmoinen varoitus tässä mielessä, että voisikos virtalähde olla jotenkin rikki? Meinaan, että jos virtalähde on alkuperäinen syypää niin se voi rikkoa myös uuden emon mikäli näin olisi. Nyt kyllä tuo kuvaus sopii minustakin emon vikaan. Tuulettimien huutaminen mm on tyypillinen merkki siitä, että emon omat tarkistusrutiinit eivät mene läpi.
Onko siinä piipperiä? Piippauksien lukumäärä voisi kertoa missä vika.
PS: eikös noi vesijäähdytykset ole sähköä johtamatonta litkua? ei kai ne mitään riko, mutta muuten tietty joi paikat olla sotkussa ja lattiat pilalla?
Computer POST and beep codes
PS: eikös noi vesijäähdytykset oli sähköä johtamatonta litkua? ei kai ne mitään riko, mutta muuten tietty joi paikat olla sotkussa ja lattiat pilalla?
AX760 on kyllä erittäin laadukas virtalähde, mutta toisaalta on se vanhakin (6v sitten julkaistu?), eli mahdollista on iän myötä taipuminen. Ei sen mitään kuitenkaan pitäisi rikkoa samalla, mutta eihän sitä koskaan voi olla varma. Toisaalta 6v on sellanen aika ettei laadukkaan virtalähteen pitäisi vielä mitään sanoa.
Mutta toisaalta nyt kun mainitsit niin se voi ihan yhtä hyvin olla virtalähdekkin joka alkaa heti virtajohdon kytkemisen jälkeen puskemaan virtaa emolevylle, varmaan ihan testaamisen arvoinen asia jos löytyy toinen virtalähde tai voit lainata joltakulta?
Eihän nuo nesteet täysin sähköä johtamattomia koskaan oikeastaan ole, ainakaan oman tietämyksen mukaan. Rautaviat on kyllä siinä mielessä erittäin harmillisia että homma on parhaimmillaankin aikamoista hakuammuntaa.
Edit: Sulla on kyllä virtalähde ollut kanssa aika kovilla ton prossun ja kahden 290x kanssa, eli ihan yhtä hyvin voi olla myös sekin. Yhden 290x TDP on 290w googlen mukaan.
Härregod :O on taas meikäläinen vaan yhdistellyt osia ilman sen enempää miettimättä.
Löytyy tx850 kokeilenpa sillä näin alkuun,jos sais vaikka biosiin asti.
Eikun purkamaan! Kiitoksia herroille jo neuvoista.
Noniin elikkä taas ollaan työpöydän äärellä.
Eilen illalla pistin konetta palasiksi ja kokeilin Corsairin tx850 virtalähteellä,mutta sama oireilu jatkui.
Illalla otin kopasta myös jokaisen osan irti ja putsailin blokkeja,jonka jälkeen kävin yöpuulle.
Aamulla päätin vielä nopeasti ilmalla kokeilla koneen pistää päälle ja tietenkin toimii silloin niin kuin pitääkin koko kone.
Mikähän siellä oli vikana.
Voihan se olla vaikka vain kuivahtanut tahna blokin välissä?
esim. lämpeää sen verran, et kone ei lähde heti käyntiin vaan vasta kun on jäähtynyt riittävästi?
Looppi purettu kolmesti kahden viikon sisällä jolloin uudet tahnat laitettu :/ Cpu siis
Oli mielenkiintoinen tuo toinen näytönohjain,jota en itse ollut kertaakaan vielä avannut.
Siellä oli thermalpadejen päälle laitettu tahnaa sekä piirin päällä nestemetallia ja tahnaa sekaisin,jota oli sitten koko kortti täys.
Ah sori, en lukenut ajatuksella aloitusviestiäsi :) Siis mitä? Ostit ilmeisesti käytetyn kortin?`:D
Juu molemmat ostin samalta kaverilta.
Toisen olin avannut ilmeisesti sitten 2 kertaa,kun mielestäni "putsasin" molemmat :D.
Toinen oli vain täynnä tahnaa,josta oli aiheutunut artifaktisia ongelmia kortilla.
Molemmat ovat kyllä nyt toimineet oikein mallikkaasti.
Olis ollu kyl kova nähdä oikein kuva moisesta hässäkästä :D
Olisi kyllä pitänyt ottaa.
Nyt on looppi jälkeen kasassa,mutta näppäimistö tekee edelleen samaa kuin ongelma tilanteessa ja ei anna kirjoittaa yhtään mitään. Tuntuisi kuin siinä olisi joku esittely mode päällä.
Piippaileeko se emo? Ohjeet sait aiemmin.
Onko nuo näyttisten vesijäähdytykset raskaita tai onko prossan jäähdytyksen kiinnityksessä erilainen puristusvoima? Vääntääkö letkut osia?
Jos joku taivuttaa tai kampeaa vaikka näyttökorttia ja aiheuttaaa siksi häiriöitä. Onpa tapahtunut, että emo ottaa taustastaan kiinni runkoon ja oikeastaan lähinnä mielikuvitus on rajana noissa. Voihan se emo tai näyttis olla sökönä, eli juotoksia halki tjms. Esmes BGA liitokset hajoaa ajan kanssa, kun lämmöt runtelee.
Jos oikein katoin niin ei ole piippausta.
En millään uskoisi,että jokin vääntäisi osia tai puristaisi sen enempää kuin ilmallakaan.
Tuossa,kun lähdin uudelleen asentelemaan AMD:n uusia ajureita niin Blue screenin viskasi ja kertoi,että Windows on löytänyt ongelman.
Olisikohan se sen takia sammunut ensimmäiselläkin kerralla? Nyt vain lähti kyllä päälle
Voi se vaihtoehtoinen jäähdytys puristaa myös vähemmän. Ajattelin, juuri tätä vaihtoehtoa. Jos piirin alta on vaikka juotokset halki, niin kovalla puristuksella ne saattaisi vielä yhdistää. Voi olla, että jokin paikka on antanut periksi aiemmin liian suuressa puristuksessa eikä enää saa kunnolla kosketusta.
Voi windows noin käyttäytyä silloinkin jos jotakin on rikki. Joskus myös sopivalla tavalla ja hetkellä kaatuva windows voi vikaannuttaa itsensä. Esimerkiksi jos samalla hetkellä on kirjoitettu levylle tärkeitä juttuja, niin se riittää. skandisk, sfc /scannow jne kannattaa suorittaa.
Itse en kyllä usko, että kyseessä on vain joku pikku selkaannus. Eiköhän siellä ole jotakin oikeasti hajalla jos välillä kone ei edes käynnisty. Joissakin koneissa tulee myös LED:llä nuo virhekoodit. Tutki asiaa.
jarskaa
