Tietokoneen kaatuminen näytönohjaimen rasituksessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jere
Sellasta ilmentynyt, että tietokone yhtäkkiä jäätyy hetkeksi, äänet looppaa ja kone reboottaa ilman mitään erroria. Muutaman kerran käynyt, että näytöt menee mustaksi, mutta palautuu hetken päästä takaisin ja sanoo, että näytönohjaimen ajurit kaatuivat. Memtest vedetty, ei ongelmia. Prime95 rasistustesti, ei ongelmia. Sitten testasin Furmarkkia, 15 sekunnin sisään kone kaatuu. Kokeilin vaihtaa muutaman kuukauden vanhoihin ajureihin, en kyllä muistaakseni ole vähään aikaan näitä päivittänyt, että se siitä olisi alkanut ilmentyä. Ajurit eivät auttaneet. Näyttiksen tuuletin pyörii, ja lämmöt ei kerkeä edes nousta ennenkuin kaatuaa, että tuskin ylikuumenemisesta.
Mitä mieltä onko näyttis vaan yksinkertaisesti sökönä, voiko olla jotain ajuripuolella ongelmana, vai onko mahdollista että PSU hajoamassa? Minidump jotain viittaa Driver Faulttiin, että jos windowsin uudelleen asennus auttaisi, en tiedä.
Vaihdoin GTX 760 tilalle vanhan kaapista löytyneen GTX 460, juoksin Furmarkkia ilman ongelmia. GTX 460 specsit sanoo vaativansa max 160W virtaa, kun GTX 760 vaatii 170W, en tiedä voiko se olla PSU, jos se kuitenkin toisella kortilla toimii ilman ongelmia.
Prosessori: AMD Phenom II X6 1090T (vakiokellot)
Näytönohjain: GeForce GTX 760 (vakiokellot)
Emolevy: Asus M4A88T-M/USB3
Virtalähde: Modecom 600W
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro, 10.0.15063 Build 15063 64-bit
Muisti jotain valueramia 12GB.
WhoCrashed
Koodi:
On Tue 18/07/2017 12:49:22 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\071817-31640-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x72119B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFB30F6B9408F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Minidump:
Koodi:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: ffffc6070b226338, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
STACK_TEXT:
ffffaf80`cbb6f6f0 fffff800`c45e7bcd : 00000000`00000000 ffffc607`0b226310 fffff800`c4504ac0 fffff800`c45c8280 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x7b
ffffaf80`cbb6fc20 fffff800`c4439080 : ffffc607`0b226310 00000000`00000000 fffff801`51ab3240 00000000`00000000 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x2d
ffffaf80`cbb6fc50 fffff800`c4439a91 : fffff800`c4504a60 fffff800`c4504a60 fffff800`c4504ac0 fffff801`51aa6310 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x48
ffffaf80`cbb6fc90 fffff800`c4278599 : fffff800`c45c8100 ffffc607`08f42040 fffff801`00000000 ffffc607`00176000 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
ffffaf80`cbb6fcc0 fffff800`c42c8965 : 00000000`00000000 00000000`00000080 ffffc607`08e986c0 ffffc607`08f42040 : nt!ExpWorkerThread+0xe9
ffffaf80`cbb6fd50 fffff800`c4366e26 : ffffaf80`cb972180 ffffc607`08f42040 fffff800`c42c8924 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x41
ffffaf80`cbb6fda0 00000000`00000000 : ffffaf80`cbb70000 ffffaf80`cbb6a000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: AuthenticAMD
IMAGE_NAME:  AuthenticAMD
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
IMAGE_VERSION:
FAILURE_BUCKET_ID:  0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
ANALYSIS_SOURCE:  KM
FAILURE_ID_HASH_STRING:  km:0x124_authenticamd_processor_bus_prv
FAILURE_ID_HASH:  {6fd7875b-9a1b-9e09-d6d6-816026a875c8}
Followup: MachineOwner
Kyllähän tuo kuvaus tosiaan virransyötön suuntaan viittaa. Kone hörppii virtaa kaikkein eniten juuri kun näytönohjain käy täysillä. Prime ei saa samanlaista virrantarvetta aikaan.
Jos noita 12V-linjoja on ylimääräsiä, niin vaihdappa toisiin piuhoihin ja tarkista uudestaan.
hieunguyen
