Tietokoneen Death Screen//Jäätyminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sxcaq
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- AMD Ryzen 7 5800X
- Radeon RX 6800 XT
- Corsair 16GB (2x8gb) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18(tuplana)
- Samsung 1TB SSD M.2 2280, PCle 3.0 4x NVMe 1.4
- Fractal Design 860W Ion+Plat
Tietokone jumiutuu ennen kuin saa windows avattua, ehkä joka 20 boottaus yrityksen jälkeen saattaa suoriutua ja kysyy salasanaa käyttäjätilille ja jumiutuu siihen tai avaa työpöydän ja jaksaa 2-3 min korkeintaan pitää auki jonka jälkeen jäätyy.
Jumiutumisella tarkoitan totaalista jäätymistä.
Koneessa on ollut vuosien kuluessa välillä ongelmaa näyttiksen kaatuilussa josta AMD softa ilmoittanut..
Kone koottiin aikanaan Jimmssillä ja siellä oli kasaus tiimi asentanut näytönohjaimen huonosti jota sitten jouduttiin uudelleen tukemaan vuoden kahden jälkeen.
Välillä näytönohjain kaatuili useammin ja tuntuikin että oli menossa romuksi mutta loppua kohti kaatuilu vähentyi ja tuntui ihmeenlailla taas toimivan.
Tehtävien hallinnasta huomasin myös että kone jatkuvasti availi uusia tuntemattomia prosesseja ja niitä tuntui olevan älytönmäärä usein auki.
Prosessorin tehot näytti välillä olevan maksimissa vaikka olin vain työpöydällä ja sen jälkeen palautuivat alaspäin.
Windows 11 en saanut asennettua sillä emolevy ei windowsin mukaan ollut siihen sopiva.
Sitten pikkuhiljaa alkoi tämä varsinainen ongelma eli kone saattoi jäätyä kesken nettiselailun tai työpöydälle, ihme kyllä pelien parissa sitä ei niinkään tuntunut tapahtuvan.. Ongelma paheni ajan myötä tähän pisteeseen mitä kuvailin alussa.
Ratkaisu? Olen ajatellut että veisin koneen vianhakuun johonkin alan liikkeeseen tuntuu vaan kovilta hinnoittelu..
Veikkaan itse että emo on hajalla mutta en tiedä mikä on näyttiksen/prosessorin laita..
Ajattelin jos löytäisin kokoonpanoon sopivan emolevyn edullisesti ja veisin suoraan vaihtoon jonka jälkeen voisin yrittää asentaa windowsin uudelleen ja tyhjentää koneen muistit..
Toisaalta myös ajatellut että voisin koota kokonaan uuden ja ottaa tästä tulevaan kokoonpanoon jotain kuten virran, tuulettimet, prosessorin? :D
Olisiko kellään foorumilaisella ideoita tai parempaa ymmärrystä?
Win11 tuen saat todennäköisesti päivittämällä emolevyn BIOsin.
Jääkö äänet ”huutamaan” kun kone kaatuu? Jos jää on vika luultavasti prosessorista, jos ei niin heitän kolikkoni vialliseen SSD-levyyn tai RAM-muisteihin.
Oli aikanaan yksi viallinen SSD-lätty jolla koneen sai käyntiin ja hetken kuluttua se kaatui lopulta aina siniseen ruutuun.
Itse lähtisin emolevyn biospäivityksellä liikkeelle, jos aikomuksena on siirtyä win 11 käyttikseen. Emolevy kyllä tukee win 11, mutta jos biosversio on liian vanha, niin ei anna asentaa sitä "virallisesti". Biospäivityksen jälkeen puhdas win 11 asennus, eikä niin että päivittää vain nykyisen kympin päälle. Puhtaalla asennuksella saa samalla siivottua kaiken vuosien aikana kertyneen roskan koneelta. Jos oikein haluaa hifistellä asennuksen kanssa ja siihen on mahdollisuus, niin lataa ensin muistitikulle amd uusimmat ajurit näyttikselle ja piirisarjalle, jonka jälkeen suorittaa win 11 asennuksen ilman verkkoyhteyttä (tähän löytyy hyvät ohjeet googlesta). Win 11 asennuksen jälkeen ajaa tikulta suoraan uusimmat ajurit koneeseen ja vasta sen jälkeen kytkee verkkojohdon kiinni.
Ei jää, hetken saattaa kuulua normaalisti mutta sitten nekin menevät hiljaiseksi ja kone jäätyy paikalleen, olen joskus antanut jäädä jumittamaan ja kone on koittanut buutata itsensä mutta käynnistyessä menee takaisin jumiin.
Tapahtuuko tuo biossin päivitys tikulla kuten puhtaan W11 asennus? Nuo molemmat varmaan löytynee googlettamalla?
En ole koskaan biossia päivittänyt joten käytännöntietoa ei ole itsellä yhtään mutta ohjeita varmaan pilvin pimein juutuubissa. :think:
Tämähän olisi edullisin ja mukavankuuloinen vaihtoehto, tarvitsisi vain uusi SSD käydä ostamassa ja laittaa paikalleen..
Sen jälkeen ajella nuo päivitykset?
Juutuubista löytyy juu hyvät ohjeet biospäivitykseenkin. Kyseisellä emolla pitäis olla bios flashnappula takana, joten on melkosen simppeli homma kun tutkailee ohjeet läpi. Ohjeet löytyy kyllä emon ohjevihostakin, jos sellaisen vielä omistaa. Mutta juu, tikulta tapahtuu biospäivitys, niinkuin winukankin asennus. Ei välttämättä tarvi vielä lähteä SSD-kaupoille, jos ensin kokeilee asentaa puhdasta asennusta nykyiselle, voi olla vaan että vuosien aikana tulleet päivitykset sotkee toinen toisiaan ja se aiheuttaa epävakautta. Eli itse etenisin tässä järjestyksessä: biospäivitys -> win 11 asennus -> ajuriasennukset tikulta :tup:
Toki jos nykyinen SSD ei enää ota uutta asennusta vastaan, niin sitten tietysti biospäivityksen jälkeen SSD kaupoille. Eiköhän siitä vielä toimiva peli saada ilman koko laitteiston uusimista
Hieman päivitystä.
Biossin sain päivitettyä uusimpaan vakaaseen versioon ongelmitta mutta sama jumi jatkui enkä saanut W11 päivitystä ajettua loppuun ennen jäätymistä.
Tänään kävin ostamassa uuden SSD ja vaihdettua kokeilin uudelleen mutta kone edelleen jäi pari kertaa jumiin ennenkun sain windows asennus ohjelmaa auki.
Muutaman yrityksen jälkeen sain ajettua W11 asennuksen loppuun asti jonka jälkeen kone buuttasi ja sama jäätyminen ennenkuin windows saa itseään auki jatkui.
Voiskohan vika olla kuitenkin siis prosessorissa tai RAM muistissa?
Prosessorit melko harvoin hajoaa, toki ei tietenkään mahdottomuus ole sekään. Tässä kohtaa voisi olla hyvä koittaa molemmilla RAM tikuilla yksitellen eri kanavissa, että jos toinen tikku on mennyt sököksi. Tai sitten purkaa näyttis ja RAMit pois ja asentaa uudestaan, että varmasti ovat kunnolla paikallaan. Miten muuten olivat asentaneet näyttiksen huonosti jimmsillä? Lähinnä, että voiko olla mahdollista, että asennusvirheen takia näyttiksen slotti on ottanut itseensä. Vois koittaa asentaa näyttiksen vielä emon alempaan slottiin, josko se vaikuttaisi asiaan jotenkin :hmm:
Vai olisiko aikojen saatossa prossun jäähy irronnut/löystynyt.
Tässä kokoonpanossa on ilmeisesti kaikki Ram paikat käytössä, niitä on yhteensä 4x8gb Corsairin tikkuja. Koittaisinko siis yhdellä tikulla eri kanavat läpi jos joku toimisi?
Nytkun tulin saunasta ja buuttasin koneen uudelleen niin tarjoaa taas W11 asennusta mutta jumiutuu kesken kaiken kuten aiemmin.
Näytönohjain oli ilmeisesti huonosti tuettu enempää eivät silloin asiaa avanneet ja asensivat siihen ylimääräisen pidikkeen joka tukee näyttistä toiselta puolelta ettei retkota vain ruuvien varassa vaakatasossa.
Ajattelin lähinnä tuota prosessoria aikaisemman viestin perusteella, sillä kerran taisi jäätyminen tapahtua niin että äänet jäivät huutamaan hetkeksi nyt kun muistelen asiaa.
Näyttiksen irroitin tänään aiemmin että sain ssd paremmin vaihdettua sillä melko ahdastila oli säätää.
Kokeile tässä kohtaa ihan vain yhdellä RAM tikulla eri slotteja läpi ja jos se ei tee vaikutusta, niin sitten prossun ja prossujäähyn uudelleenasennus
Tämä viittaa voimakkaasti kyllä johonkin malwareen tai virukseen.
Mutta siis olet jo vaihtanut SSD:n ja yrität asentaa Windowsia uusiksi?
Onko vanha asema vielä koneessa kiinni tai muita levyasemia?
Minä en nyt oikein päässyt jyvälle, että yritätkö ajaa Windows asennusta USB tikulta vai siis päivityksen Windowsista?
Jos vanha Windows asennus on edelleen olemassa niin silloin vanha SSD on myös edelleen koneessa ja laitoit uuden kai tyhjään m.2 paikkaan?
Ostin kokonaan uuden SSD ja vaihdoin sen vanhan tilalle jonka jälkeen koitin ajaa winukkaa USB tikulta.
Koitin myös RAM yksitellen eri sloteissa mutta sama jäätyminen jatkuu..
Kone jää käynnistyksessä tähän vaiheeseen joka kerta jumiin kuva.
Prosessoria en ole vielä irroittanut ja laittanut takaisin sillä siitä ei ole kokemusta entuudestaan.
chaotic
