Tietokoneen boottauksessa ilmeni jokin vika
Boottasin tietokoneeni että saisin rameista enemmän nopeutta kun ne oli 3200mhz mutta koneella näytti 2400mhz sen jälkeen kun painoin save exit niin. Näyttöön ei enää tullut kuvaa eikä USB paikkoihin virtaa mutta emolevy lähti päälle ja näytön ohjain sekä tuulettimet. Käynnisti monta kertaa uudelleen mutta mitään ei tapahtunut, emolevy oli uusi sekä prosessori.
Nollaa bios.
Emon mallia kun et kerro niin ei voi tarkemmin siinä jeesiä.
Tosin eka bootti muistien konffin jälkeen voi kestää tovin. Kauanko annoit koneen bootata?
jos ottaa virrat ja bios pariston irti niin saa nollattua asetukset. Vaikea sanoa tähän hätään mistä clear cmos pinnit löytyy.
Sain nollattua biosin mutta onko tietoa mitenkä biosista saa enemmän MHz rameihin kun taidan koko ajan laittaa väärästä ku silloinku laitan nopeutta josta en ole varma onko se Ramin nii kuva häviää
Mikä prosessori? Kyllähän ne tollasella maltillisemmalla 3200MHz pitäis toimia ihmeemmin hieromatta, prossusta huolimatta.
Sangen eksoottinen GPU ja PSU :tup:
Advanced tilassa pitäisi löytyä heti ekana siitä Tweaker sivulta kohta mistä laitetaan D.O.C.P päälle.
Alempana taas voi säätää nopeutta erikseen, mutta silloin täytyy löysätä itse ajotukset etukäteen. Tuo on sitä varten jos haluaa itse säätää kaiken eikä siihen kannata koskea muussa tapauksessa.
Onkohan se Gigabytellä DOCP? Taitaa olla Asuksella vain. XMP taitaa olla Gigabytellä??
Kuitenkin, se 3200MHz pitää valita muistiprofiili, koska latenssit ja voltit kusee, jos laitat vaan suoraan 3200MHz - ja eihän se niin toimi. Ja jos profiilia ei ole, muistit ei vaan toimi nopeammin.
edit: tuosta vaihtamaan:
Niinkun on jo neuvottu niin tosiaan se XMP tai DOCP profiili päälle, jossa muistinopeus on 3200 niin säätyy myös ajoitukset kohdalleen.
Jos lähtötilasta nostat vaan suoraan nopeutta käsin, on kaikki ajoitukset edelleen perusnopeuden mukaan eikä varmasti boottaa.
Tuneli
